Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Скины для Роад Раннера
Старый 10.12.2008, 00:08   #1
Pinin
Аватар для Pinin
Exclamation Типа, "Желтые страницы"...
Не знаю, многих ли заинтересует, но м.б. актуально: есть мысль приладить справочный скин. На одну кнопку повесить список горячих телефонов (посты ГАИ, больницы, ОВД, эвакуаторы, администрация, etc), на другую - КОАПП, мануал pdf`ский на машину (с картинками всех узлов/агрегатов), расшифровку регионов на номерах и прочую пургу.
Дело в том, что все это в компе и так есть, но когда приспичит (не приведи, конечно...) - хрен ведь доберешься... А так - больно хорошо: два тыка в тач - и нате вам!
Поковырялся сегодня - оказалось не так все просто. Т.е. сам-то основной скин всего справочника с кнопками по разделам делается элементарно, сложности, как обычно, в деталях...
Для начала взялся за мануал (куча pdf`ок на каждую систему/узел авто). В качестве базового скина для него взял окно AUDIO_BROWSER.skin из скина BMW E36 (там, типа, тоже файлы из заданой директории отображаются). Ага! Только вот директория эта в rr.ini жестко для музыки, видео и только прописывается.
Попробовал на кнопку вызова соответствующего скина прописать еще конструкцию
"LOAD;APP_BROWSER.skin||RUN;C:\Program Files\Road Runner\RTFM,RTFM",""
в разных вариациях - не прокатило. В какой-то момент, правда, единожды удалось содержимое директории увидеть в скине, но размер окна был не выставлен должным образом, и когда правил - поправил чего-то лишнего
Области просмотра присваивал атрибуты S, J, A, SD, SC, соответственно меняя содержимое командной строки - без толку...
Есть идеи на сей счет?
Pinin
Старый 10.12.2008, 03:02   #2
Z@GR
Аватар для Z@GR
таааакс - есть идеи, тока не про кучу ПДФов (мне кажется это нужно программу профильную просто ставить и её смотреть и без РР причём!!!)
я научил РР показывать в заданную область внешний ТХТ файл, правда пока не до конца на автомате, работает это сейчас так пока что:
кнопкой грузицца сцена (она у меня из текстового файла показывает регионы номерных знаков РФ и дипкорпусов в РОССИИ - кстати могу поделиться файликом - см. аттач) на ней есть область типа SC (Custom list) в которой отображается текст, кнопки вверх и вниз, кнопки страница вверх, страница вниз, кнопка выход ииии кнопка "ЗАГРУЗИТЬ СПИСОК" по нажатию которой загружается текст в поле SC (Custom list) (что-то автоматом пока не понял как сделать, чтобы при загрузке сцены сразу файл загружается)
код сцены:
PHP код:
RoadRunner Skin
RRScreen F
-CNS(800x600Stretched)"browser"
skin_browser_off.jpg,skin_browser_off.jpg,skin_browser_down.jpg,skin_browser_down.jpg
/, B, x, y, w, h, Command;COMMANDCODES, Tooltip
B02
,694,498,104,104,"EXIT","Exit"
B04,694,351,104,143,"PGDOWN","PGDOWN"
B05,694,-2,105,151,"PGUP","PGUP"
B05,694,154,105,94,"UP","UP"
B05,694,249,105,98,"DOWN","DOWN"
B05,16,22,325,51,"CLLOAD;C:\Program Files\Road Runner\SKINS\Z@GR_SKIN\Regions.txt;true",
L08,13,20,330,55,255,0,0,20,"Verdana:B","=ЗАГРУЗИТЬ СПИСОК","CENTER"
/, S, x, y, w, h, forecolor R;RGB, G, B, backcolor R;RGB, G, B, selected color R;RGB, G, B, select color R;RGB, G, B, trs, font size;FONT, font name
SC
,12,94,675,500,,,,,,,,,,,,,,20,"Arial:B"
/, J, x, y, w, h
END
код кнопки выбора сцены:
PHP код:
"LOAD;Regions.skin;CLLOAD;C:\Program Files\Road Runner\SKINS\Z@GR_SKIN\Regions.txt;true"
... где отображаемый файл - Regions.txt
а выглядит это как-то так в моём скине
Сцена РЕГИОНЫ (отображает список регионов регистрационных номеров РФ+список номеров дипломатических автомобилей-в конце) сцена ПОКА не имеет собственной кнопки запуска, повешена на кнопку с молотком и ключом на сцене "МЕНЮ" (в планах перерисовка сцены "МЕНЮ" и выделение сцене "РЕГИОНЫ" отдельной собственной кнопки)
/Для увеличения нажмите на изображение/
Тип файла: txt Regions.txt (10.0 Кб, 1222 просмотров)
Старый 10.12.2008, 08:34   #3
Pinin
Аватар для Pinin
2 Z@GR
Сильно! Помню, что где-то об этом речь была, но до региональных номеров пока еще не добрался. Спасибо за файлик - ценная штука, да и сама идея реализации мне нравится. С горячими номерами такой подход может прокатить, но вот с мануалом - увы...
Буду биться дальше. И отчитывться по мере продвижения...
О, регионы расколол! Кстати, Z@GR, вот правильная конструкция запуска скина:
B21,701,333,95,101,"LOAD;REGION.skin||CLLOAD;C:\Program Files\Road Runner\SKINS\Regions.txt",""
С ней кнопка отдельная запуска не нужна - скин загружается сразу со списком кодов
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 10.12.2008 в 11:39.
Старый 10.12.2008, 18:16   #4
Z@GR
Аватар для Z@GR
Да! действительно всё заработало - СПАСИБО!
код кнопки для моего скина в итоге выглядит так:
PHP код:
"LOAD;Regions.skin||CLLOAD;C:\Program Files\Road Runner\Skins\Z@GR_SKIN\Regions.txt",""
Старый 11.12.2008, 09:13   #5
Pinin
Аватар для Pinin
По умолчанию HELP!
Млин, застрял на том, что не получается подобрать команду для открытия файла *.pdf.
Т.е. с exe`шниками проблем нет, а вот прописать на кнопке открытие файла - ...
Pinin
Старый 11.12.2008, 10:48   #6
FINNISH
Аватар для FINNISH
Машина: 2008\Ford\FocusII SE Ti
FINNISH is on a distinguished road
нафиг это надо, если 2Gis есть?
FINNISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 11:42   #7
Pinin
Аватар для Pinin
2 FINNISH
Лишь догадываюсь, о чем ты, но одно могу сказать точно: ни в одной навигашке (а ты об этом?) нет полной и актуальной информации по важным телефонам. Стопудово там нет КОАППа, в удобоваримом виде представленной таблицы штрафов, разрисовки всех узлов/агрегатов твоего автомобиля и т.п.
Все эти вещи есть в компе. Они очень редко нужны. Но в моменты, когда они могут понадобиться, до них нужно добираться (через тернии к звездам, ага!). Вот из-за этого и весь сыр-бор.
Концептуально идея может быть и спорная (у каждого свои тараканы в голове) - никому не навязываю такой подход.
Прошу помощи по вполне конкретному вопросу:
Нужен не просто запуск Акробата, а именно открытие в нем конкретного файла по команде из оболочки.
Pinin
Старый 11.12.2008, 11:48   #8
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
...\acrobat.exe ...\file.pdf
Старый 11.12.2008, 12:16   #9
Pinin
Аватар для Pinin
2 Urvin
"RUN;C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe;C:\...\*.pdf",""
Первая часть работает (Акробат запускается). Что с синтаксисом второй? Т.е. после экзешника что должно быть? \, ||, ; не прокатывают...
Pinin
Старый 11.12.2008, 13:02   #10
Urvin
Аватар для Urvin
пробел, в связи со спецификацией командной строки windows
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
