Старый 30.09.2008, 17:31   #301
idono
idono is on a distinguished road
я по твоему идиот?
делал все это
в этом разделе про это было написано, и две ссылки про тоже самое на соседний форум о том же самом, и я написал выше что шрифты в skin.xml менял.
НЕ работает!!! теги ID3v1 на русском, ID3v2.1 в кроказябрах
Сделал тоже самое, все прекрасно работает. Видимо ты менял не очень правильно
idono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 18:37   #302
сам не понимаю как такое могло получиться, не такая уж мудреная операция поменять шрифты. может шрифты неправильные были, когда второй раз делал шрифты взял по ссылке на compcar
Старый 30.09.2008, 19:55   #303
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Кста...мне даже не смешно... Частенько таким же макаром что-то не сделаешь и начинаешь все другое перепровекрять, пробовать, а про это и не помнишь - чуть ли волосы на попе не рвешь...а тут - бац и "на каждого мудреца довольно простоты"...
Старый 01.10.2008, 23:31   #304
Kerensky
Машина: Honda ELEMENT
Kerensky is on a distinguished road
Question City Guide для CF 2
Купил, скачал, поставил ...
Как теперь прикрутить сити гайд? Как вообще внешнее приложенее прикреплять ...
облазал всё - где прописывать внешнюю прогу не нашёл - может не туда смотрел и что-то не учёл???
Kerensky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 00:03   #305
жми по порядку конфиги - +(плюс) - приложение
дальше вводишь:
имя приложения city guide (так будет называться кнопка)
параметры приложения пусто
путь c:\Program files........CityGuide.exe
имя окна City Guide (то как называется окно запущенного приложения в винде)
поставь галку полноэкранный режим
с другими приложениями все аналогична
Старый 02.10.2008, 00:12   #306
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Сообщение от Kerensky Посмотреть сообщение
Внимательней почитай форум. Тут есть ответы на все основные вопросы. Ну если уж так сложно, то пиши мне в личку или по аське. Можешь на телефон позвонить.
По окнам здесь еще посмотри http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2812
Старый 02.10.2008, 19:49   #307
Kerensky
Спасиба други!!
а про настройки окна для City Guide, а вернее как добавить доп кнопки в полноэкранный вид в external application где лучше почитать, а то весь форум поиском оглядел и кроме как править xml не нашёл - но там чёрт ногу сломит копаясь в этом коде ...
Старый 02.10.2008, 21:08   #308
не понял что тебе нужно, но чем тебея не устраивает вот такой вид CG в CF
Старый 02.10.2008, 21:35   #309
Kerensky
хочу чтобы сжатый вид отсутствовал как таковой и можно было переключатся на радио одним нажатием из развёрнутого вида и обратно .... либо чтгобы добавились в верхнюю полосу кнопки радио или меню в развёрнутом виде ....
просто обычно когда едишь по городу смотришь сити гайди слушаешь радио и было бы удобно управлять радио не выключая сити гайд ....
Вложение 7823___Вложение 7824
Старый 02.10.2008, 23:10   #310
chegevaro
Аватар для chegevaro
Регион: 55
Машина: BMW e39 540i - Alpina B10
chegevaro is on a distinguished road
Help!!!
Поставил 2.0
Но запускается как-то странно
Как быть?
chegevaro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
