#31 |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Такое видали?
http://www.intelauto.ru/linkpics/News/infiniti.wmv - 155кб атсюда http://www.intelauto.ru/ncd-0-12-122/job_full.html Это насчет выезжающе-открывающегося монитора в горизонтальной плоскости за дефлекторами.
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
#32 | |
![]() Регистрация: 30.03.2006
Ну и ещё, в чём я убедился на собственом опыте - 7" 800х480 - это лучше, чем телевизор, но намного хуже, чем 8.4" 800х600. ИМХО даже лучше на крайняк взять 640х480 8", чем 7". Тем более, что ты собираешься встраивать в панель.
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Первый проект ---------- Hyundai SantaFe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Второй проект ------------- Acura MDX '04 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Третий проект ---------- Chevrolet Captiva ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Четвёртый проект --------- Acura MDX '07 Телефон для связи (903) 792 11 54 |
#33 | ||
![]() Регистрация: 14.06.2006
Машина: Ford Mondeo III 2005
Ёёёлки, что ж все на этих Химках зациклено Цитата:
Кстати, наткнулся тут бороздя просторы бескрайнего... LG8041 Компактный компьютер VIA Eden 1ГГц, VIA CLE266 Chipset с VGA, 1xRealtek 8100 10/100 Мбод, 3xUSB, Audio, Video-in, TV-Out, 2xIEEE-1394, отсек для накопителя 1x2.5"/закрытый, внешний адаптер питания 12В AC-DC * Тип процессорной платы: Специальный * Процессор (Тип процессора): VIA Eden * Процессор (Количество процессоров): 1 * Процессор (Разъем процессора): Процессор установлен * Оперативная память (Максимальный объем): 512 Мб * Ethernet (Каналов Ethernet всего): 1 * Мощность источника питания: 60 Вт Конструкция Конструкция: Алюминиевый корпус Вид монтажа: Установка на столе Процессорная плата Тип процессорной платы: Специальный Процессор: * Тип процессора: VIA Eden * Количество процессоров: 1 * Разъем процессора:Процессор установлен * Частота процессора:1 ГГц Chipset: VIA Apollo CLE266 Оперативная память: * Максимальный объем: 512 Мб * Тип памяти:PC1600, PC2100 * Разъёмы для модулей памяти:1xDDR DIMM 184pin BIOS: Award Электронный диск: * Память расширения:CompactFlash VGA: * VGA контроллер:Встроен в Chipset * Шина:AGP * Каналов:1 * Объём видеопамяти:64 Мб * Интерфейс:VGA Ethernet: * Каналов Ethernet всего:1 * 100Мбит:1 * Контроллер:Realtek RTL8100 10 Base T/ 100 Base T * Разъем:RJ45 IDE: * Каналов:1xIDE COM: * Портов, всего:2 * RS-232 портов:2 USB: * Портов:3 * Спецификация:Rev. 2.0 IEEE-1394: * Портов:2 Audio: VIA VT1616 Контроллер видеоввода: Philip 7113H Отсеки для накопителей Отсеки для накопителей 2.5": 1 Передняя панель Органы управления: 1xOn/Off Индикаторы: 1xOn/Off LED, 1xHDD LED, LAN LED Разъемы: USB, Line-out, Mic-in Задняя панель Разъемы: DB15 VGA, RJ45 Ethernet, 2xUSB, 2xDB9, DC Power Jack, 2xRCA Jack, 2xS-Video, 2xIEEE-1394, Line-in, SPDIF-Out Программное обеспечение Linux, Windows 9x/ME/2000/XP/CE Источник питания Тип источника питания: Внешний AC-DC адаптер Мощность источника питания: 60 Вт Условия эксплуатации Условия эксплуатации: * Температура:0...+40 °С * Влажность:10...90 % Размеры и вес Размеры: * Ширина:234 мм * Высота:48.5 мм * Глубина:175 мм Вес: 1 кг Сертификаты Соответствие стандартам: RoHS Цена в выбранной конфигурации: 473.52 у.е. 13400.68 руб. Цены указаны в у.е. (1 у.е. = 28.3 руб.), со скидкой, с НДС Последний раз редактировалось Lifter; 17.07.2006 в 21:21. |
#34 |
Не любитель спорить, но считаю Sem регулярно перегибает палку. Если пикселов в строке 800 и там и там, то разницы драматической не будет. Да, я видал у Сереги как работает натив 800х600, да прикольно, но при этом езжу почти год с интерполяционным 800х600, который выведен на 800х480физических. Ну что я вам могу сказать - чип интерполяции у пролоджи очень даже приличный и даже 1024х768 ЧИТАЕМО! и качество чтения лучше чем 640х480 на обычный телик.
Я в свою очередь, конечно буду гнобить любой монитор хоть немного слабее моего, например тотже пролоджи PCM-800, который 8дюймов, но у него натив 640х480, соответственно мой-же десктоп уже плохо читается - расплывается.
#35 | ||
1) Кайфа нету. Вроде LCD, а пиксель в пиксель не попадает. Кстати, кто-то добивался от 7" пиксель-в-пиксель. если выставить 800х480 на компе? 2) он всё же 16х9 - а значит, всё изображение будет "приплюснутым", и видеофильмы, и даже карты ![]() Цитата:
#36 |
Да, кстати забыл, этот пролоджевый чип при проигрывании ДВД может автоэджастом отрезать поля (одной кнопкой) и выводить нормально вайдовый фильм независимо от разрешения. Да, 800х480 запустить не смог. Да мне и не надо - у меня все программы на 800х600 заточены и "сплюснутость" ощутить не могу.
#37 | |
![]() Димон, я просто стараюсь быть объективным - 800х480 - есть кривое разрешение, за уши притянутое, это факт. Я сторонник делать лучше, если это возможно. Поэтому и высказываюсь соответственно.
#38 |
Я же согласился, действительно интерполяция по качеству картинки слабее чем пиксель-в-пиксель. Просто когда размер пиксела давно находится за пределами возможностей восприятия водителя - драматизм разницы спадает.
Да, в том-то и дело что autoajust работает в ВГА режиме. Он не идеален, иногда он отрезает только верхнее поле или нижнее. На совсем поганых экранках, где в "полях" ходят люди по кинозалу этот режим может вообще не сработать. Всеравно мне нравится. Еще он работает и с dvd и с avi и с mpg. Ну и нельзя забывать, что пролежень лежит на горбушке, а frontera скоро притащит лилипутов - готовых, в коробочке, за известное количество денег, разошедшихся огромными тиражами и т.п. А чтобы добиться натива надо мутить корпус, паять, клеить, строгать, неизвестно где брать сенсорный обвес и неизвестно сколько это все проживет. Такчто этот вариант пока можно предлагать лишь людям, которым ОСМЫСЛЕННО не нужен сенсорный экран (что в автомобиле имхо странно) Знаю есть значительные упехи, есть сенсорная контора на павелецкой с наибестолковейшими продавцами, которые двух слов связать не могут.
#39 | |
#40 |
![]() Регистрация: 04.02.2006
Машина: Toyota Mark II
8,4" лучше чем 7", что тут спорить. однако 7" вполне хватает для нормального восприятия информации.
100й раз об одном и том же... |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
