Старый 01.09.2018, 10:27   #51
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
включил на пипе гибернацию, снял галочку с отключать питание с усб, вроде звук есть, но теперь другая беда, сильнейший шелчек при заходе на рабочий стол, я так понял звуковушка как определяется в системе, это как нибудь можно избежать, или надо думать как включать усилители после звуковушки
Попробуй в микшере, в устройствах воспроизведения, отключить все лишние(если есть...например оптику), кроме u5 звуковой.
Старый 01.09.2018, 15:04   #52
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
попробовал, не помогло. Самое смешное, если поставить уводить в сон, то после выхода из него шелчка нету, но и звук пропадает, а если поставить уводить в гибернацию, то звук есть после выхода и шелчок
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 15:54   #53
seriousstas
Самое смешное
После сна нет переинициализации (USB) устройств .
Старый 26.04.2026, 20:07   #54
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Всем здравствуйте. Стала меня звуковая карта подводить. Слушаю музыку в фубаре через приложение IcarDS все замечательно. Но в последнее время встроил в IcarDS яндекс музыку через браузер мозила. и вот тут начались глюки. Играет яндекс музыка, играет и в какой то момент (особенно заметил когда нажимаю на следующий трек) происходит перезапуск системника.... На улице жара (около 25 гр), что может быть причиной пока не понял. Пока попробую термопасту заменить на проце, может дело в нем и он перегревается? Камень I5 в настройках электропитания уствновлена максимальная производительность 100%, темеатура при 33 процентах проца достигает 65 гр..
Может есть другие идеи почему происходит ребут когда играет музыка через браузер? (браузеры менял разные? все одинаково, перезагружается комп)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
