Старый 08.04.2024, 20:56   #11
Результат , конечно, просто бомбический.
Никакого шума.. Понимаете, вообще !!! Как будто машина не заведена..
И бонусом... Очень неожиданно.. Звук стал что ли сочнее...
Две сборки титаната (вместо штатного АКБ под капотом и отдельно для звука в багажнике), короткие силовые провода питания усилителей с максимально-необходимым сечением, что исключает падение напряжения, правильное подключение "массы" всех устройств системы, опять же межблочники- короткие, из качественного кабеля+отличные RCA -- всё это, в том числе и даёт такой эффект.
Балансные межблочники собраны по схеме "экран со стороны источника звука".
При их изготовлении использовал микрофонный кабель Canare L-2T2S BLK и Canare L-4E6S BLK.
RCA разъёмы Invotone RCA400M, mini Jack REAN Connectors NYS231BG-LL.
Всё относительно недорогое, но очень качественное...
Не последнее место, конечно занимает в этом списке и ATX блок питания. Полная гальваническая развязка бортового напряжения очень сильно влияет в данном случае на качество питания компьютера. Отсюда -- напряжение питания шины USB для звуковой карты и линии сенсора монитора. Гальваника полностью исключает любые "наводки" на эту линию.
Правда и кабель USB уже нужен самодельный, в котором data-линия обязательно "одета" в собственный экран. В таком исполнении кабель гарантирует защиту от внешних помех на длине 4,5-5м. Да и линия питания внутри кабеля на такой длине желательна больше, чем 24AWG (0.2мм2).
Последний раз редактировалось skanch; 10.04.2024 в 20:23.
Старый 09.04.2024, 08:12   #12
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Для постройки хотел использовать долгоиграющий акб. По совету Александра был приобретён сначала один титанат 6 банок на 40а. Обычные кислотные , даже новые ну совсем не подходили к моим задачам (часто выходили из строя, и совсем недолго играла музыка).
Место под титанат было решено оставить прежним, в багажнике в специальном корпусе для лодок. Там у меня был установлен кислотный акб.
Позже взят был титанат и под капот. Тоже в таком же корпусе
ID:	52955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52956   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.07.2024, 19:05   #13
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
По прошествии времени что хочется сказать. В целом я очень доволен таким апгрейдом.
Вместе с тем есть моменты, которые я бы хотел озвучить.
ВВиду того, что системный блок перекочевал в багажник, у меня появились проблемы с проходлением сигнала. То есть сигнал проходит из т. А в т. Б. Но по пути сам сигнал затухает. в ДНС полно удлинителей разной длины USB 3.0 или 2.0. Но не все они качественные.
На Алиэкспрес были приобретены переходники USB типа A «Мама» на «мама» с поддержкой как USB 2.0 так и 3.0..
Вопрос с работой тача на таком расстоянии помог кабель Александра, который мне его сделал сам для соединения звуковой карты и системника, который ранее был впереди. Этот кабель и преходник прекрасно подошел и тач работает как должно.
1. Проблема с отображением видео сигнала по HDMI после просыпания да и вообще монитор мог просто отключить режим hdmi. Кабель 5 м был приобретен в магазине ДНС. После были приобретены ферритовые фильтры. Особо не помогло. НА Алиэкспресс заказал 5 м кабель фирмы UGREEN с поддержкой 8 К. Этот кабель решил проблему с отключением режима HDMI.
2. Проблема с отображением программы HOBDRIVE. Картинка после переключения селектора передач из R в D зависала и данные не передавались, приходилось перезапускать программу. Тоже приобрел и надел ферритовые фильтры, но особо не помогло. Написал в поддержку разработчиков hobDrive надеюсь пофиксят.
HUB удлинитель USB (остался в перчаточном ящике ) как ни странно , но работает без сбоев. В него при необходимости подключаю флешки, клавиатуру. Все работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
