Старый 15.09.2021, 16:32   #1851
Туцик
Регион: 86
Туцик is on a distinguished road
Добрый день, коллеги. Кто нибудь подключал не родной пульт. Пробовал подключать нечто похожее https://aliexpress.ru/item/100500162...archweb201603_ . Подпаял ик приемник vs1838b на плату с кнопками из комплекта, как на рисунке мордой к кнопка, не работет(
Туцик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 20:14   #1852
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
В новой версии контроллера видео только PAL. Добавьте в шапку.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2021, 16:14   #1853
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Тоже на это наткнулся. В архивах в сети нашёл прошивку от более ранних версий, залил... Какое-то время всё работало, потом начались чудеса - не запускается... Поменял основной 3.3в стабилизатор на более мощный - вроде, запускается. Возможно, было бы достаточно просто добавить большую ёмкость по цепи 3.3в, её по умолчанию китайцы не ставят, хотя место под неё есть. Но почему раньше работало без всяких доработок - ума не приложу)))
Старый 02.02.2022, 22:02   #1854
p4s8x
p4s8x is on a distinguished road
Есть этот контроллер, подключен монитор HSD080IFW1, подсветка по шлейфу. Куплено устройство автоматической регулировки яркости монитора **********-brightnesscontrol В инструкции написанj: Интерфейс управления: USB
Подключение к монитору: два провода – в разрыв “земли” подсветки и один – “земля” монитора Где на этой плате разрыв сделать?
p4s8x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 18:01   #1855
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от p4s8x Посмотреть сообщение
мертвый форум
Вам повезло, что я зашел сюда кое что глянуть и заодно "проведать" свою тему (хотя она уже давно не моя - у меня давно нет никаких полномочий в ней).
... Куплено устройство автоматической регулировки яркости монитора [URL=...[/URL]
Вы же видите, что здесь все ссылки режутся - хоть бы фото показали, что это за хня такая...
Почему "хня"? Да потому что
В этой плате нет "земли подсветки". Минусовой провод подсветки сидит не на земле, а подключен к нагрузочному входу драйвера подсветки. И хоть он помимо этого параллельно подцеплен к земле через 1-омный резистор, но этот резистор является токоизмерительным шунтом. И стоит изменить ток через подсветку - драйвер тут же начнет изменять ток на выходе. Либо ваша приблуда должна работать ВМЕСТО штатного драйвера, либо она предназначена для других вариантов систем подсветки.
Ёпть! А то ж...
Старый 13.04.2022, 11:42   #1856
nem-victor
Машина: No
nem-victor is on a distinguished road
Всем привет, подскажите в Keil какую матрицу надо выбрать для at070tna2, плата PCB8000099. Стояла матрица ej070na-01j, сейчас подключаю at070tna2 - засвечивая экран - неправильная отображения цвета. Хотя по даташиту они по таймингам одинаковые
nem-victor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2022, 02:19   #1857
BriK
Машина: МЕРСЕДЕС БЕНЦ W124 93
BriK is on a distinguished road
Здравствуйте, у меня первая ревизия платы. У меня Чёрно-белое изображение после AV1/AV2. Что может быть причиной?
BriK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2022, 22:44   #1858
enot
Регион: 33
enot is on a distinguished road
Если RTD2660H имеет SPI интерфейс, можно его использовать для вывода изображения на дисплей с arduino или STM32 контроллера?
Как можно подключить к микроконтроллеру?
Последний раз редактировалось admin; 02.10.2024 в 15:24.
enot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 14:51   #1859
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от enot Посмотреть сообщение
Кто сказал, что у контроллера есть SPI интерфейс? Кроме квадратной шины у него ничего наружу не выходит (я про саму плату). SPI в ней существует исключительно для взаимодействия со SPI Flash.
Да, а разве SPI интерфейс предполагает передачу по нему изображения?
Смотрите в даташит на MCU - там есть структурная схема этой микросхемы. Вот и рассмотрите, что там и как функционирует.
Сообщение от BriK Посмотреть сообщение
SECAM?
Сообщение от nem-victor Посмотреть сообщение
А по распиновке? Смотрите внимательнее - начиная с 33 пина все разное. У вас теперь не попадает ни VGH ни VGL, да и LED выводы еще ложатся куда не надо.
Ёпть! А то ж...
Старый 13.05.2022, 09:18   #1860
SmNikolay
Регион: 73
SmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of light
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На данном контроллере есть выход для управление внешней подсветкой(ШИМ). Я думал что это 3-й контакт на разъеме инвертора, но осицл. показывает там какой то мусор.
SmNikolay вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
