Старый 29.12.2018, 15:25   #781
Сообщение от SarMat Посмотреть сообщение
Сейчас для начала я хочу поставить на него кастомную прошивку, рутануть, и потом еще немного софта. Ну то есть пока все собрано штатно, а потом приступать к разборке
Это правильное решение...
Если на контроллере нет собственной "умной" микросхемы управления питанием, а только набор ключей с микросхемой управления, то скорее всего подойдёт такой вариант подключения внешнего питания. В планшете есть датчик Холла? Это можно определить, поводив по планшету магнитом, когда он включён. Если Холла нет, то управление возможно по кнопке питания (нужно определить однопроводная система с коммутацией на "массу" или требует замыкания между собой двух проводов от кнопки). Если прошивка планшета поддерживает одновременную передачу данных и подзарядку на USB, то можно управлять включением по "наличию питания на USB".
Старый 05.01.2019, 18:14   #782
SarMat
Регион: 56
SarMat is on a distinguished road
На батареи всего 2 провода
SarMat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 19:02   #783
SarMat
Регион: 56
https://ibb.co/LnM3ZjC
https://ibb.co/jyzHxmy
https://ibb.co/7yjwXCT
Фото
Старый 06.01.2019, 04:52   #784
oleg707
Аватар для oleg707
Обычно в таких случаях подключают так: плюс от блока питания или дс-дс преобразователя припаивают на плюс батареи и минус подпаивают на массу юсб планшета.
Про блоки питания смотреть в теме питание
Старый 11.06.2019, 18:51   #785
bobayn
bobayn is on a distinguished road
вопрос по питанию планшета:
есть старый планшет с убитой матрицей, возможно ли подключить к его выводам на аккумулятор аккумулятор нового планшета, так чтобы в нем можно было пользоваться usb? и будет ли новый планшет нормально воспринимать аккумулятор?
bobayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 19:52   #786
Vitaly123
Машина: Santa-FE
Vitaly123 is on a distinguished road
Парни проблема такая имеется планшет Dell он на windows хочу его установить в машину взамен умершего nexusa 7 хочу запитать его без аккумулятора хотя сам аккумулятор на нём живой проблема такая хотел отпаять банки там их две припаяны последовательно каждая по 3.8 в но на 4pda жути навели что если их отпаять контролер уйдет в защиту и запустить его потом можно будет только через программатор с самого аккумулятора выходит примерно 4 вольта кроме + и - есть еще 3 провода на одном висит постоянно где-то 3.3 а два других это шина данных как я понял .У кого-нибудь может есть опыт борьбы с такими контролерами ?
Vitaly123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 20:12   #787
Сообщение от Vitaly123 Посмотреть сообщение
Если сделаете качественные фото контроллера батареи и выложите здесь, что бы увидеть какая микросхема управления стоит, то можно будет понять по какому принципу заводить питание на планшет.
Старый 04.12.2020, 19:59   #788
Vitaly123
Машина: Santa-FE
Это обратная сторона платы
Старый 04.12.2020, 20:02   #789
Vitaly123
Машина: Santa-FE
Это сверху контролёр BQ9000
Старый 04.12.2020, 20:25   #790
Боюсь, что с этим контроллером BQ9000 просто отрезать банки не получится. При обесточивании контроллер может уйти в защиту.
Попробуйте отключить от мат.платы батарею с контроллером и напрямую подать 4,4V на контакты питания. Причём "плюс" на контакты разъёма, а "минус" на общую массу, где-нибудь на плате (как вариант корпус USB разъёма).
По такому принципу.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
