#4571 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#4572 |
Регион: 46
Господа, прошу помощи. Никак не могу найти на конкретном контроллере терморезистор. В инете все время попадаются или ЛТЕ версии или вайфай но совершенно другие. Модель планшета GoogleNexus7 2013 WiFi.
![]() Последний раз редактировалось Vladget; 17.04.2019 в 18:47. |
#4573 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Самый надёжный способ - через морозилку...
Измеряете все сопротивления на контроллере мультиметром при комнатной температуре, составляете на листке бумаги карту с замерами. Помещаете контроллер в морозилку на 20-30 минут и после снова измеряете все сопротивления. Тот резистор, чьё сопротивление значительно будет отличаться и есть искомый термистор. P.S. Рекомендую провода питания на контроллере сделать потолще (перемычку по "минусу" того же сечения, что и основные). |
#4574 | |
Регион: 46
) Возникла идея, что термозащита тут стоит не по терморезистору, а по напряжению и потреблению тока.Капец, в 2012 нексус тему разместил. Сорян, сорян. Последний раз редактировалось salex870; 17.04.2019 в 18:06. Причина: ошибка |
#4575 |
Как у всех контроллеров заряда батареи обязательно стоит терморезистор, как защита самой батареи от перезаряда.
#4576 |
Господа подскажите в чем может быть проблема?
Ситуация следующая: Имеется следующее оборудование -Nexus7 2013 -хаб USB HUB D-Link H7 -Контроллер клавиатуры от yam1966 -звуковая USB DAC SA9027 + ES9023 24BIT/96KHZ ( https://ru.aliexpress.com/item/SA902...OrigTitle=true ) На планшет было установлено ядро ElementalX-N7-5.16 с поддержкой одновременной зарядки и режима OTG. В качестве проигрывателя был установлен AIMP. Все это благополучно работало на столе и выдавало все звуки (системные звуки, звук яндекс навигатора, музыка через проигрыватель AIMP) через DAC. Потом был удален аккумулятор и испробованы различные схемы питания планшета и периферии. Спустя месяц думаю дай звук проверю-и результат нулевой. Работает хаб, работает контроллер клавиатуры, работает флешка через OTG но нет звука через DAC. Подключаю DAC к компу на Windows8- звук выдает....подключаю напрямую к планшету звука нет((( Установил на планшет USB diagnostics - звуковую карту планшет определяет без проблем. Далее установил заводское ядро и сделал полный сброс планшета-не помогло Далее установил проигрыватель Neutron Music Player для вывода не обработанного сигнала напрямую в DAC-тоже не работает Куда дальше копать? у меня идеи закончились.... |
#4577 | |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
#4578 |
#4579 |
#4580 |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
