Старый 09.01.2019, 20:14   #21
SarMat
Регион: 56
SarMat is on a distinguished road
набросал схематично что с чем прозванивается, при нажатой и не нажатой кнопке. Это все касательно кнопки вол +.
Как было сказано выше, одно и то же
SarMat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 11:07   #22
Внимательно посмотрите (через увеличительное стекло) на место оторванной площадки - скорее всего фольга от дорожки где-то замыкает на общее поле "массы". Или флюс, которым пользовались при пайке проводка на конденсатор плохо отмыли. По совету выше - отпаяйте конденсатор и попробуйте включить планшет.
Вот это место посмотрите
ID:	50686 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2019, 15:36   #23
SarMat
Регион: 56
Отпаял я кондер, признаков жизни вообще не подает. А то место выше проверил, вроде Ниче нигде
Старый 12.01.2019, 16:33   #24
Сообщение от SarMat Посмотреть сообщение
Раз "признаков жизни вообще не подает" - есть шанс, что всё получится. Теперь контакты от конденсатора замкните между собой, удерживая в таком положении 3-4 секунды. Если планшет загрузится нормально, то нужно впаять назад керамический конденсатор (исправный) 0.1 мкФ., а к верхнему контакту конденсатора на фото тоненький проводок для управления.
Старый 12.01.2019, 16:38   #25
SarMat
Регион: 56
Так, вроде понял, нужен донор на запчасти)
на фото нижний контакт конденсатора так и прозванивается на массу, это плохо?
Старый 12.01.2019, 16:50   #26
Так и должно быть. Конденсатор в данном случае выступает в роли фильтра от помех ("дребезга контактов" при нажатии на кнопку). Одной стороной он соединён с линией управления, а второй на "массу".
Конденсатор можно взять с любой платы - их везде "россыпи" ставят.
Старый 12.01.2019, 17:13   #27
Vladget
включиться должен и без кондера
Старый 12.01.2019, 17:52   #28
oleg707
Аватар для oleg707
+1. soglasen.
Старый 12.01.2019, 17:55   #29
Я думаю, что SarMat понял это и с первого раза...
Старый 12.01.2019, 18:30   #30
oleg707
Аватар для oleg707
иногда лучше лишний раз повторить, потому как если бы у человека было опыта в электронике побольше, он бы такие элементарные вопросы не задавал.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
