Старый 09.01.2019, 16:02   #21
... FM радио без джека 3,5 как запустить не знаю.
Если сделать так: обрезаете почти под корень разъем" Audio Jack", чтобы не торчал из гнезда и не мешал монтажу планшета, а провод-антенну подпаиваете на "массу" самого разъема для наушников уже в планшете и выводите наружу? Как описывает пользователь здесь... Или уже более сложный вариант: полностью коммутировать (имитировать) подключение разъема " Audio Jack" средствами внешнего контроллера, замыкая нужные контакты на разъёме для наушников, скажем по нажатию на внешнюю кнопку... "Нажали кнопку-контакты на разъёме для наушников замкнулись в определённой последовательности-планшет "увидел" подключение "наушников" и автоматом переключился на FM-радио".
Старый 09.01.2019, 16:17   #22
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
Если сделать так: обрезаете почти под корень разъем" Audio Jack", чтобы не торчал из гнезда и не мешал монтажу планшета, а провод-антенну подпаиваете на "массу" самого разъема для наушников уже в планшете и выводите наружу? [/COLOR][/I]
попробовать можно. если я правильно понял он цепляет только минус. а плюс от антенны куда девать
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 16:30   #23
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
Штатная антенна не нужна... В том-то и дело, что в теме говорится о том, что достаточно короткого отрезка провода, а всё остальное уже лишнее (производитель планшета однозначно ориентировался на подключение только проводов от наушников в виде антенны)... В любом случае - это можно понять только экспериментируя с подключением.
Старый 09.01.2019, 16:40   #24
Vladget
общий провод гарнитуры и есть точка подсоединения антенны это грубо говоря не есть масса она там на массу идет типа через катушку что то типа этого
Старый 09.01.2019, 16:47   #25
А активировать внутреннее FM-радио, имитируя подключение наушников можно просто тумблером, замкнув два контакта на разъёме в планшете ( с управлением через контроллер скорее всего я погорячился))) ).
Старый 09.01.2019, 17:20   #26
urikz
Регион: 09
Машина: TLC Prado 120 3.0D
urikz is on a distinguished road
to dk-fsb У меня crDroid v4 (Android-8.1)стоит тоже, просто усби звук пробовал на стоке 37-м . Планшет с гирбеста N версии шитый в Х с китае_модемом по 4pda теме .4G пашет после этого у нас на теле2 и актив казахстан заработали на ура. Бп от Олега707 спаян , напруги платок мини 360 выставлены и прошит полностью,только не откалиброван.
urikz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 17:22   #27
Vladget
можно и так... на этот же джек (если он будет) припаять два сопротивление (вот насчет номинала увы сам) имитируя ими динамики и все будет ок проц поймет вставленный джек и радио включится
Старый 09.01.2019, 17:22   #28
urikz
Регион: 09
То skanch-активировать внутреннее FM-радио, имитируя подключение наушников можно просто тумблером, замкнув два контакта на разъёме в планшет... А выход на usb карту в этом случае будет ??? -это ведь главный соль вопрос Ж)))
Старый 09.01.2019, 17:39   #29
Сообщение от urikz Посмотреть сообщение
... А выход на usb карту в этом случае будет ???...
Скорее всего нет... Во всяком случае я о таком варианте пока не слышал. Придётся "колхозить" коммутатор выхода звука -это уже точно придётся делать на контроллере. "Выход звука через USB ->подкинули " Audio Jack" ->переключились на вывод звука с гнезда наушников".
Старый 09.01.2019, 17:40   #30
Vladget
Просто Вопрос
А можно замыкать накоротко выходы микросхемы усилителя? ей ничего не будет ? там же наверняка мост , или она просто уйдет в защиту? не проще все таки два сопротивления?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
