Старый 16.08.2018, 11:51   #811
Jeni_
Регион: 79
Jeni_ is on a distinguished road
Помогите пожалуйста подкорректировать этот скеч
Мне необходимо задействовать два входа, A0 и A1
int analogPin=A0;
int data;
int data1 = 0;
int flag = 0;
unsigned long eventTime = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
digitalWrite(analogPin, HIGH);
void loop()
data=analogRead(analogPin);
if(data>=950 && data1 != 0 && flag <= 1)
Serial.print("<release:");
Serial.print(data1);
Serial.print(">");
data1 = 0;
flag = 0;
delay(10);
if(data>=950)
eventTime = millis();
if(data<=949 && flag != 1 && millis()-eventTime>=50 && millis()-eventTime<=800)
flag = 2;
if(millis()-eventTime <= 60) data1 = data;
if(data>=950 && flag == 2)
Serial.print("<click:");
Serial.print(">");
flag = 0;
delay(10);
if(data<=949 && flag == 2 && millis()-eventTime>800)
Serial.print("<hold:");
Serial.print(data);
Serial.print(">");
data1 = data;
flag = 1;
delay(10);
Последний раз редактировалось Jeni_; 17.08.2018 в 05:16.
Jeni_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 03:48   #812
Jeni_
Регион: 79
Последний раз редактировалось Jeni_; 17.08.2018 в 05:17.
Старый 17.08.2018, 09:01   #813
НСО154
Машина: РРС, Форд
Теперь хоть понятно, что тебе нужно)
Вопрос.
Что конкретно нужно передавать по последовательному порту в ТВ-бокс?
Тесла по-русски
Старый 17.08.2018, 09:55   #814
Jeni_
Регион: 79
Вопрос.
Мне надо привязать на А1 Кнопку "Back".
На А0 будут кнопки , next, play, mode, но эти кнопки настраиваются утилитой ,без проблем.
Старый 17.08.2018, 15:50   #815
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от Jeni_ Посмотреть сообщение
Ну допустим привяжем.
Будут кнопки "кидать" что-нибудь на аналоговые входы.
Дальше что делать с тем что они накидают?)))
Тесла по-русски
Старый 17.08.2018, 16:09   #816
Vladget
да нет ему нужно тупо замкнуть контакты этих кнопок на твбоксе, а тут наверно сразу вопрос что на этих кнопках ? или надо ставить два реле которые бы тупо щелкали. и наверно еще вопрос возникнет , я его задал но .. так как это будет параллельно с ГУ и при этом от него ничего не отключается что будет если когда работает твбокс нажимать эти две кнопки - на ГУ ничего не происходит? и наоборот если работает ГУ без тв бокса а ты нажимаешь эти кнопки что будет делать тв бокс в фоновом режиме , где он будет когда ты его подключешь в ГУ
Старый 17.08.2018, 16:14   #817
НСО154
Машина: РРС, Форд
А вот судя по примеру выложенного им скетча, получается следующие.
Читаем с аналогового входа --->отправляем полученное на тв-бокс по USB.
Все.
Короче голова уже разболелась...пусть мысли свои в порядок приведёт)
Тесла по-русски
Старый 17.08.2018, 16:30   #818
Vladget
он же писал
"Мне надо привязать на А1 Кнопку "Back".
На А0 будут кнопки , next, play, mode, но эти кнопки настраиваются утилитой ,без проблем."
ну пошлешь ты что то на USB а кто там что то ждет
я же писал ему напиши марки и ГУ и бокса хоть посмотрели бы что есть что .
а скетч он просто что то подправил не вдаваясь откуда и куда
Старый 18.08.2018, 12:59   #819
Jeni_
Регион: 79
он же писал
Все верно. Все что мне надо, это в скетче прописать второй вход А1 или А2 не важно. но я не пойму как. (((
Старый 18.08.2018, 15:22   #820
Vladget
короче ему надо скетч который бы считывал только две кнопки "след трек" "пред трек" и в случае нажатия их на выходе включал бы то ли первое реле то ли второе контакты которых он припаяет тупо к кнопкам тв бокса
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
