Старый 18.05.2018, 23:48   #3401
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Скрипт для отправки команд из Икара в фубар для МПС
Для функционирования скрипта необходима библиотека автоит AutoItX3.dll(в корне папки сборки в папке "assemblies" и еще манифест AutoItX3.dll.manifest, в свежей сборке FLAT есть все что нужно).
И плагин foo_ui_hacks.
Пример кнопки для Икара:
B,5,120,250,113,"SETVAR;SENDFB2K;nexttrack",
SENDFB2K --- переменная которую объявляем в икаре и читаем в js скрипте фубара
nexttrack --- команда которую прочитает фубар при например нажатии кнопки
Работает так, запускаем фубар из икара, скрипт в фубаре начинает работать, опрашивать переменную икара "SENDFB2K", как только из икара переменной присвоено какое то значение и если оно совпадает со значением в переключателе выполняется то что было прописано под этим значением, при выполнении переменная икара обнуляется.
Команды прописанные в переключателе(nexttrack, prevtrack, playorpause... и т.д.)прописаны как пример, можно прописывать что угодно, не забывая повесть команду на кнопку в икаре.
PHP код:
//--- send commands to fb2k(iCarDS<->fb2k)
var autoit_obj = new ActiveXObject("AutoItX3.Control");
var
rr = undefined;
var
rr_getinfo_timer = false;
var
rr_obj_check_timer = false;
var
rr_obj_check_timer_value = 5000; //--- таймаут проверки икара в мс, работает он или нет
var rr_getinfo_timer_value = 500; //--- таймаут опроса икара в мс
rr_check();
//--- ниже в rr_get_info() задаем свои команды которые будем отправлять из икара
//--- case ' тут пишем команду ':
//--- тут что то делаем при получении команды
//--- break;
function rr_get_info() {
    try {
//--- обработчик ошибок зацикленной схемой проверки на работающий икар
rr_get_ret = rr.getinfo("=$SENDFB2K$");
    } catch (
e) {
rr_get_ret = '0';
tt('>>> iCarDS GetInfo "SENDFB2K" Error...');
rr_getinfo_timer = false && rr_getinfo_timer.Dispose();
rr = undefined;
rr_obj_check_timer = window.CreateTimerInterval(rr_obj_check_timer_value);
    switch (
rr_get_ret) {
//switch (rr.getinfo("=$SENDFB2K$")) { //--- вариант без обработчика ошибок
case 'nexttrack':
rr.execute("SETVAR;SENDFB2K;0");
fb.Next();
        break;
    case
'prevtrack':
fb.Prev();
        break;
    case
'playorpause':
fb.PlayOrPause();
        break;
    case
'shuffle':
fb.PlaybackOrder = 4;
        break;
    case
'default':
fb.PlaybackOrder = 0;
        break;
    case
'random':
fb.PlaybackOrder = 3;
        break;
    case
'test': //вместо "test" прописываем нужное значение/команду идущую из икара
rr.execute("SETVAR;SENDFB2K;0"); //обнуляем принятое значение или отправляем что то в икар
        // тут делаем что то
break;
    case
break;
    case
break;
    case
break;
    case
break;
    case
break;
    case
break;
    case
break;
    case
break;
    case
break;
    case
break;
//----------------------------------------------------------- rr get info end
function rr_check() {
    if (
icar_check()) {
rr_obj_check_timer = false && rr_obj_check_timer.Dispose();
rr = new ActiveXObject("RideRunner.sdk");
is_rr_on = true;
    } else {
is_rr_on = false;
rr = undefined;
is_rr_on ? rr_getinfo_timer = window.CreateTimerInterval(rr_getinfo_timer_value) : rr_getinfo_timer = false && rr_getinfo_timer.Dispose();
function
icar_check() {
    var
ret_check = "";
ret_check = autoit_obj.ProcessExists("iCarDS.exe");
    if (
ret_check == 0) {
tt('>>> iCarDS not running...');
        return
false;
    } else {
        return
true;
function
on_timer(id) {
    if (
rr_getinfo_timer && id == rr_getinfo_timer.ID) {
rr_get_info();
    if (
rr_obj_check_timer && id == rr_obj_check_timer.ID) {
rr_check();
function
tt(t) {
fb.trace(t);
- Поправил немного скрипт, добавил цикличный обработчик ошибок, т.е. теперь скрипт падать не будет, а будет ждать пока появится икар.
Видео по работе снимать не стал, разобраться не сложно... но если нужно сниму
Теперь не обязательно использовать фубар с командной строкой, команды приходящие из икара обрабатываются почти сразу фубаром, да и использовать так проще и выбор того что можно делать больше
Последний раз редактировалось duzzy; 19.05.2018 в 01:04.
Старый 19.05.2018, 14:29   #3402
seriousstas
Слава - хорошая альтернатива!
НО!
Давай вместо видео - живой пример)
Я пока так делаю - при помощи :
C:\XXX\YYY\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Script s\SendKey.exe
(один из вариантов использования) :
1. При запуске скрипта есть контроль раскладки (всегда английская! для отправки анг буквенных символов)
2. Скажем - отправляю повороты колеса (+2) над стрелочниками:
Код:
B,770,518,126,80,"RUNW;$SKINPATH$\Scripts\sendkey.exe|"[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]" "Analog VU Meter" "" "+2"
как это сделать через AutoItX3.dll?
- это опрос в цикле ..
Когда отправляем разово - цикла ведь нет ?
Ну скажем :
RUN;$foobar_exe$|/command:"repeat (track)" - стучим и получаем мгновенно ответ , а не через пол секунды - разве нет ?
Так-же и через sendkey - запуск > ответ.
Я просто пока не вижу преимуществ
Последний раз редактировалось seriousstas; 19.05.2018 в 16:11.
Старый 19.05.2018, 17:54   #3403
duzzy
seriousstas
Хорошо ))
Вот тут не понял для чего это и зачем.
Стрелочниками не пользуюсь, но по сути должно работать, либо можно просто запустить скрипт при отправке команды который выполнит поворот колеса мыши.
Пример:
autoit_obj.ControlFocus(foobar_class, "", pl_class);
autoit_obj.ControlSend(foobar_class, "", pl_class, "{F3}");
Это легко сравнить просто попробовав
Да это опрос в цикле одной переменной которая принимает разные значения.
Да когда отправляем разово цикла нет, НО при этом нужно:
1.выполнить команду
2.запустить ехе-шник(а это как правило скрипт автоит, который обрабатывается при его старте)
а это тоже время и ресурсы.
Ты также запускаешь копию фубара с командой и на это так же тратится время, так как запускается еще одна копия которая отрабатывает ком строку.
Время цикла можно уменьшить и до 300 или 100 мс, это опрос всего лишь одной переменной в икаре, на производительность это почти не влияет.
Могу даже больше сказать, многие варианты обработчиков работают так, только опросчик работает в другом потоке с очень короткой задержкой, это самый простой вариант опроса не используя сложные методы.
По такому же принципу собрал себе плагин для пот-плеера(он кривой косой но работает)
Единственное отличие этого опросчика в JS что он работает в главном потоке.
В этой схеме удобство еще в одном, тебе не нужно писать скрипты в икаре, нужно лишь отправить одну команду для приема фубаром т.е. js-ом а он ее уже обработает как необходимо. Это универсальная схема которая позволяет делать ну почти все в сборке... например: показывать/прятать панели, работать с плейлистами, менять порядок проигрывания, громкость, переключать ДСП, включать опции в панелях, запускать собственные кастомные функции... и т.д. т.е можно использовать почти все возможности js.
А ком строка фубара это может ?... я очень сильно сомневаюсь
Видос я запишу чуть позже будет просто более наглядно как оно работает.
Это не замена всего что можно, это просто еще один вариант использования js
Старый 19.05.2018, 18:06   #3404
seriousstas
Ну это перебор ))
Этот скрипт , что выше - отдельный или вставляется скажем в MPS ?
Если отправляю скажем букву Q или комбинацию например CTRL+Q - то не работает при вкл русской раскладке (скрипт задает принудительно Eng) ..
Старый 19.05.2018, 18:24   #3405
seriousstas
Кстати сравниваю в виртуалке под 7-X86
Запуски AutoHotkey и Autoit
Получаю мгновенный запуск AutoHotkey-я и думающий где-то 300-500мс Autoit
Старый 19.05.2018, 18:33   #3406
duzzy
seriousstas
Это как вариант, разнообразного использования
Это самостоятельный скрипт, но может быть использован и в основном мпс скрипте.
Только нужно добавить в on_timer()
if (rr_getinfo_timer && id == rr_getinfo_timer.ID) {...}
if (rr_obj_check_timer && id == rr_obj_check_timer.ID) {...}
и проверить переменные чтоб не совпадали.
Можно и отдельную панель сунуть просто ее спрятав
Ааа теперь понял для чего... Спасибо не знал что есть такая засада .
Старый 19.05.2018, 18:39   #3407
duzzy
Вот о чем я говорил, автохоткей вроде не так пакуется а автоит можно жестко упаковать и старт будет еще дольше.
Не помню точно схему но суть в том что при запуске сначала распаковывается скрипт затем он попадает в обработчик ну и мы видим запуск. По сути как js построчное чтение и выполнение кода.
Старый 19.05.2018, 18:43   #3408
seriousstas
Если компилировать по ПКМ - то сжатия почти нет ..
Понял, что сжатие - не влияет ..
Тут да - разные методы походу.. Но уже в 8.1-ке и 10ке любые скрипты работают быстро..
Старый 19.05.2018, 19:01   #3409
duzzy
Если комтилировать по ПКМ - то сжатия почти нет ..
Сжатие влияет, это так же как и с архивами, сожми сильно и распаковывать будешь дольше, сожми меньше и распакуешь быстро, просто это не так видно из за быстроты обработки.
Скорее всего да разные методы, а виртуалка позволяет увидеть многое что невидно на живой системе.
Сейчас видос отсниму по обработчику js глянешь как это хозяйство работает
У меня эта идея давно в моем воспаленном мозге роилась, но использование сборки с интерфейсом мне более по душе.
Старый 19.05.2018, 19:07   #3410
seriousstas
Икаровские кнопки оч удобны для 6-7-8 дюймовок .. Мне нравится и размер и отклик..
Это словами сложно пояснить))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
