#11 | |
![]() Регистрация: 08.11.2016
Машина: Mitsubishi Galant
Надо запитать 6 шт. TDA7294. Мой проект в подписи.
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638 |
#12 |
В доноре стоят древние EKV550, так же 6 штук (по 3 в плечо).
50V/50A. Rds=12mOm, 2000pf У меня есть в наличии AUIRF3805. 55V/150A. Rds=2.6mOm, 7960pF. Емкость затвора большая, поэтому поставил драйвер на 6А на 3 транзистора.
#13 | |
Если хорошо почитать весь пост от Alex-L, то в 1 посте схема не верная. В итоговой схеме сопротивления в затворах нет. Вместо дросселей я хочу поставить ДГС. Поэтому и прошу помощи, а не просто так создал тему. Может ДГС и дроссели? Есть внятные ответы? А может вообще, там человек писал, мост-ДГС-C-L-C? Что лучше? Насколько я знаю, при использовании драйвера MOSFET, диод на затворе крайне не нужен. Может я не прав?
#14 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
у тебя в принципе не может быть перекоса по мощностям т.е какая будет по + такая же и по - что ты будешь у кого отбирать или накапливать ? ДГС 100% не нужен, хотя исходя из этого https://leoniv.livejournal.com/228551.html он в БП компа не сильно нужен , я бы не ставил но вот отдельно 2 штуки точно нужны , или может такой надо http://cxem.net/pitanie/5-180-9.jpg отсюда можно взять и данные снаберов
#15 | |
Уже схем 50 пересмотрел, где то есть, где то нет. Надо ли ДГС? Или это пустое место. У Sony нет и работает (работала) на 5+. P.S. а выходные дросселя вот такие бусинки: 2 шт. последовательно по "+" и две по "-" сразу с диодного моста: ![]() И центральный вывод вторички строго через одну такую же! ![]() 500W и такие бусины??? Как так?
#16 |
бусинки это от ВЧ их не может быть мало, а в твоем случае надо как по моей ссылке в "противоход" это и будет очень похоже на ДГС
#17 |
Нет. Они просто последовательно.
#18 |
Надо делать тестовую платку...
Силовой каскад решил сделать такой для тестовой платы: ![]() L1 - штатный от Sony. L2 - бусина, от туда же. L3, L4 - пока не знаю, либо повторю китайцев (бусинами), либо так (пока думаю): ![]() По ШИМ контролю жду инфы, может Alex-L чем поможет.
#19 |
L2, L3 из БП компа тот что L1 здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?p=86678#post86678
#20 | |
У меня почему то схема там не октрывается ![]() А и не надо. L1 -то я беру штатный от донора: ![]()
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638 Последний раз редактировалось VadimKHL; 19.03.2018 в 06:23. |
