Старый 30.11.2017, 19:31   #21
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
рзобрал климат, с кнопками понятно как через реле подцепить а вот как быть с крутилками...
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 19:34   #22
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
Вот это по нашему.
А то нафиг эти лилипуты)))
Старайся меньше причиндалов наворачивать...кнопочки и т.д.
Должно быть всё стильно, но строго, ничего лишнего.
Имхо))
Пысы, аварийку только оставить)
Я вот одного не пойму, откуда столько проводов?
У меня 15,4)))
Знакомый на тройке такой же как у ТСа, максимум 10.2 по вертикали, больше не влезет без глобальных переделок, причём конкретных.
Да согласен уже както эти лилипуты не серьезно смотряться,
да без переделок точно не влезет, вот ищу по параметрам 13 дюймов лезет
проводов лишних много, времянка.. в основном от rgb подсветки салона проводов много
Старый 30.11.2017, 19:37   #23
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
вот еще кстати, зачем врезать, поробую накладку сварганить на алиэкспресс посмотрел там толщина то всего 1 см
Старый 30.11.2017, 19:38   #24
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от sheyker Посмотреть сообщение
Там на фото такие беленькие хреновины (типа тумблера) центральный контакт(земля).
Вот к ним можно подпаяться.
Можно накладку...но хз, как это будет смотреться.
Руль отличный вышел...прям красота, себе теперь хочу такой же))
Старый 30.11.2017, 20:01   #25
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
великоват..
да руль оказалось не сложно, первый раз делал сначало выкинуть хотел, потом все-таки дошкурил
Старый 30.11.2017, 20:14   #26
НСО154
Машина: РРС, Форд
великоват..
Труд колоссальный проделан тобой, так что обдумай всё, ведь придётся все заново делать.
Старый 30.11.2017, 20:53   #27
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
не, попробовал, должни замукаться 2 противоположных контакта, будет сложно организовать..
Старый 30.11.2017, 21:03   #28
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
во вот так как раз 15.6 влезает
Старый 30.11.2017, 21:05   #29
НСО154
Машина: РРС, Форд
Не должно так быть, прозвони.
Центральный контак должен быть землёй, при вращении крутилки, он замыкает один из крайних, взависимости от направления вращения.
Выводишь на провода крайние контакты, вот и все дела.
Земля там везде общая, одним проводом кидаешь.
Имхо, не то пальто, возвращаешься к своему первому варианту
Старый 30.11.2017, 22:19   #30
А мне больше второй вариант(на уровне глаз) и вертелки на месте остаются....первый низковато будет....глаза сломать можно.
Примерно по высоте как у теслы получается, если судить по руль. колесу.
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
