Старый 27.08.2017, 20:06   #8911
Kent_off
Машина: Subaru Legacy bl5 GTB
Kent_off is on a distinguished road
Стала ясна суть проблемы с невозможностью увеличения громкости выше 40% на AUX! Попытки отредактировать файл в system/etc ... результата не дали, сторонние приложения тоже. Пришлось выковыривать планшет из рамки и тупо нажимать кнопку увеличения громкости ... тогда сразу появляется предупреждение, нажимаю ок и громкость спокойно увеличивается до 100%! Получается главный приоритет на увеличение громкости у качельки +/- так как из настройки/звук/громкость выше 40% поднять не получалось. Это не есть хорошо ((( Вижу два пути ришения проблемы: 1) выпаивать еще две кнопки +/- и выносить их на панель (на данный момент у меня вынесена только кнопку включения). 2) Постараться программно убрать/обойти это предупреждение. Хотелось бы конечно решить вопрос 2 вариантом))) Кто что думает?
Kent_off вне форума
Старый 27.08.2017, 20:26   #8912
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Kent_off Посмотреть сообщение
у меня автодроид1,2. Такой проблемы нет в принципе. кнопки в настройках вывел в трей внизу ( рядом с основными). Количество шагов громкости увеличено.
oleg707 вне форума
Старый 27.08.2017, 20:34   #8913
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Kent_off, у Тимура кнопки громкости по умолчанию в нижнем баре и работают как штатные, физическими я не пользуюсь, хотя выведены
kukht вне форума
Старый 27.08.2017, 21:32   #8914
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
И еще по теме ))) Как писал выше вчера подключил планшет к мафону через AUX, все вроде бы нормально играет, но тихо ... Попытался добавить громкости на планшете а он больше 40% ни в какую! И сообщение не выдает с которым надо согласиться чтоб он разрешил поднять громкость. Ни через настройки звука, ни через сторонние приложения не получается увеличить громкость наушников (выход на AUX магнитофона) бльше чем на 40%! Подскажите куда копать???
P/S прошивка от Тимура, ядро от Даниэля ...
Пройдите по ссылке Вас выделенное красным цветом не смущает. А Вы это ядро на Тимура накатываете. И спрашиваете куда копать.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума
Старый 31.08.2017, 11:17   #8915
youstm
youstm is on a distinguished road
Добрый день, подскажите можно ли на плате подпаяться для вывода звука AUX?
проблема в том, что шлейф где выведен AUX глючит.. работает только 1 канал, второй то есть то нет и не непонятно где обламывает контакт...
Mazda 3, Nexus 7 wifi 2012
youstm вне форума
Старый 31.08.2017, 15:14   #8916
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от youstm Посмотреть сообщение
на наушники или на пого пины? Это и ответ, кстати.
oleg707 вне форума
Старый 31.08.2017, 16:53   #8917
youstm
Сюда припаивался, всё норм было... но проект был в работе и туда сюда разбирая, походу этот шлейф развалился и теперь то есть звук в левом канале то нет...
я вот интересуюсь, может есть напрямую на плате эти выходы? Мне нада вывести звук на магнитолу)) простым способ подключения через AUX
т.е. можно к POGOpin припояться?
youstm вне форума
Старый 31.08.2017, 18:29   #8918
oleg707
Аватар для oleg707
к POGOpin можно, но туда надо давать +5 еще и в настройках звука вывести его на пого. Я так ездил до установки звуковой карты.
oleg707 вне форума
Старый 03.09.2017, 22:23   #8919
Alex67rus
Регион: 67
Alex67rus is on a distinguished road
По умолчанию Не работает
Не работает USB otg
Здравствуйте. Проблема заключается в выводе с усб в хаб. Нексус 2012 вифи. После установки прошивки от Тимура не работает ни какое подключаемое устройство через отг кабель. Помогите пожалуйста. Питание через него подавится. Спасибо
Последний раз редактировалось oleg707; 03.09.2017 в 23:27.
Alex67rus вне форума
Старый 08.09.2017, 18:34   #8920
Sergey595
Sergey595 is on a distinguished road
Добрый день. Уважаемы форумчане, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: Планшет стал периодически уходить в темно-синий либо грязно-белый экран, а потом в ребут. Заметил такую закономерность, что если при загрузке после такого ребута он подхватыает Wi-Fi, то даже не успевает полностью загрузиться и уходит в ребут.
С утра (на ночь отключаю) запускается нормально, даже с вай фаем. Планшет нексус 2012 вифи. Прошивка 4.4.4 с ядром от Даниэля. Блок питания собран на NSD. Хаб китайский активный на 7 портов. До этого откатал 2 года без проблем.
Sergey595 вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
