#2191 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Возможна проблемка с самим контроллером была(либо кряк ,либо в защите был).
С режимом полета - это и следовало ожидать. |
#2192 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#2193 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
Приветствую.
Имеется Nexus 7 2013 с андроидом 6.0.1 Стоит ставить тимуровскую прошивку? Звуковухи и хабы не планируются. Меня блютуз на магнитолу вполне устраивает. Всё, что нужно это подключение флешки. Задача сделать всё как можно проще, без ардуин. Паяю хорошо, но времени катастрофически нет. Завёлся, планшет загрузился. Выключил АСС - заснул. Как я понимаю, данный функционал я реализую с помощью тимуровской прошивки, таскера, двух блоков питания. Планшет с удалённым контроллером запитан от батареи. На USB подаю от АСС. Питание на планшет подаётся всегда. Включили АСС, пошло питание на USB планшет проснулся. Выключили АСС, таскером вводим в сон. Планшет при выключенном АСС всегда находится в состоянии сна и вроде как батарею высадить не должен. Для подключения флешки нужен Y-кабель или обычный OTG кабель, но если обычный, то при этом нужно будет подпаяться к + и - USB и на них-то и подавать питание для просыпания. Или не подпаиваться к USB и не городить второй блок питания, а подпаяться к сигнальной ноге датчика холла и релюшкой замыкать её на общий? На общий же её нужно замыкать? Я всё правильно понимаю? Последний раз редактировалось modsley; 29.05.2017 в 19:47. |
#2194 |
#2195 |
Если сделаете по датчику холла,то и таскер и тимур не нужен будет для ваших целей.
#2196 | |
![]() Регистрация: 12.05.2017
Машина: Mitsubishi asx
Накатил линейку 7.1. и прописал команду на автозапуск через адб Асс припаял на + и - на самой плате При подключении отг флешки она видится и работает Но мне флешка не нужна , это пока тестировал заметил |
#2197 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
на ЮСБ при вкл АСС подаём +5,0В. на батарею постоянно подаём 3,8-4,2В. Ставим патч автозапуска при подаче питания. Если в юсб будут устройства - на 4 пин ЮСБ (ID) при вкл АСС подаём массу. Таскер крайне желателен ( как на паузу ставить будем то? ). И именно таскер, хоть он и сложнее. По прошивке - хоть сток. Думаем, как выключить питание планшета при разряде акб ( умный БП), иначе можно не завестись в критический момент. Думаем, как будем регулировать громкость. Это сходу.
#2198 | |
Громкость регулирую на магнитоле. Она же ставит на паузу при выключении зажигания. Впрочем, таскер когда-то покупал. А зачем на USB подавать, если по датчику холла будить? |
#2199 |
#2200 |
Для автозапуска выключенного тела.
| Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
