Старый 06.01.2017, 00:37   #1641
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Сообщение от Kudryash Посмотреть сообщение
2_Успешный , а когда ты разбирал батарею , термопаста была на контроллере ?
У меня была термопаста как раз в районе где я впаял резистор, имхо наверно голые контакты выполняли функцию термодатчика.
Батарея оригинальная ? Wifi или LTE планшет ?
Я разбирал два nexus 2013 , такого контроллера не видел.
Плохого качества фотки , надо макро получше.
Что интересно у меня 2 нексуса 2013 лте, на них разные контроллеры, один как на твоем фото, второй как на моем, еще встречал в инете фото от вайфай версии, он был похож на мой второй. Либо контроллеров 2вида, либо на вайфай лте разные и их путали, но куда впаять я так и не понял.
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 02:41   #1642
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
А если все попробовать запитать от nsd , единственное боюсь что только не хватит на питание усилителей ,а через них опять земля пройдет на все
посмотрите мою тему про простой блок питания без мозгов
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 11:35   #1643
lavalamp
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
Не хочу уходить пока от nsd попробую сначала все от него запитать,но спасибо за помощь
Старый 06.01.2017, 11:40   #1644
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
чтоб масса не зашла пробуй реле использывать, мож тоже поможет
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 12:01   #1645
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
А смысл в LMке? NSD потянет нагрузку без проблем. Единственный минус просадки напряжения при заводке. И смысла в NSD при общей земле тоже нет.
Старый 06.01.2017, 12:21   #1646
lavalamp
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
А как от них можно избавиться, потому что есть такая проблема.
Старый 06.01.2017, 13:26   #1647
sandr2010
Избавиться от просадки? Авто ремонтировать,аккум менять и т.д.
Старый 06.01.2017, 13:39   #1648
oleg707
Аватар для oleg707
просадка до 9В это нормально при подсаженном акб. NSD при этом вырубается.
Старый 06.01.2017, 13:53   #1649
sandr2010
А подсаженный акб - это нормально? Что nsd вырубится я в курсе(может и при 9,2-9,4В). Уже не первый и думаю не последний пользователь пытается прикрутить nsd имея просадки - результатов только не видно. Когда-то,кому-то уже предлагал использовать повышающий преобразователь перед nsd - идея-фикс ,но ... Для примера : http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3780 .
Уже были предложения использовать емкости(20-50...тысяч мкф),доп.аккум(кто будет его заряжать и контролировать?),но заканчивалось переходом на безгальванику и использование фильтров.
Старый 06.01.2017, 16:04   #1650
ВладимирC
Ну почему, я уже несколько лет с NSD езжу и не парюсь, правда и планшет в сон не увожу, отрубаю питание.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
