Старый 12.08.2016, 15:54   #11
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Упс... А ведь я прошивки 800*480 правил только под VGA - он самый капризный.
Да, лучше прошивку брать под TN92, потому что TN90 немного другая матрица
Ох... Дык те прошивки то под народный, а не под этот контроллер...
Вечерком посмотрю прошивку на этот, можт чуток исправлю. Давай до вечера...
Ёпть! А то ж...
Старый 12.08.2016, 16:00   #12
Benzino Gazolini
Аватар для Benzino Gazolini
Регион: Греция
Benzino Gazolini is on a distinguished road
Leobor, ага, спасибо.
Benzino Gazolini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 16:26   #13
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Попробуй зашить пока эту прошивку и выложи фотку что получается. На видеокарте попробуй 720*480 и 1280*720. Нужно глянуть, что на что влияет. А то прошивок куча - надо разобраться из какой взять самое лучшее.
Тип файла: rar PCB800099-TTL800x480-24bit-at070tn92-2av1vga1hdmi-5key-IR2.rar (71.4 Кб, 812 просмотров)
Ёпть! А то ж...
Старый 13.08.2016, 21:05   #14
Benzino Gazolini
Регион: Греция
Leobor, попробовал я эту прошивку. В общем фотки выкладывать нечего, ибо тупо матрица выдаёт VGA not connected и уходит в спячку.
Старый 13.08.2016, 21:54   #15
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Круто... У меня сейчас на препарировании подобный набор (специально собрал) - хоть натива и нет в явном виде, но изображение располагается равномерно по всей площади матрицы (прошивка из 6 поста, матрица KR070PB2S). Комп предлагает 1280*720 и 800*600 (материнка Asrock H67-ITX) и в обоих случаях изображение на весь экран. Я еще покопаюсь - может натив заставлю работать...
Ёпть! А то ж...
Старый 13.08.2016, 22:27   #16
Benzino Gazolini
Регион: Греция
Может реально панель бракованная. Хотя раньше, по VGA, она ведь работала, в составе автомобильного монитора. Картинка была на весь экран.
И кстати, голубой экран тоже не на всю панель и это ещё до загрузки ОС. Следовательно, не в компе дело.
Старый 14.08.2016, 15:18   #17
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Короче. Долго я корячил прошивку, но вроде все что мог, выжал. Мой энтузиазм бесплатный, потому что этот контроллер я и планировал под матрицу 800*480 - вот и представился случай заодно причесать прошивку.
Вот результат
HDMI на мамке - сложная штука. Выдает разрешение 800*480, а в меню на контроллере в это же время написано 1920*1200.
Короче, порядок настройки интеловской графики H67 (H61) с сокетом 1155:
- заходим в "графические характеристики"
- режим "расширенный"
- "пользовательское разрешение" - выбираем монитор RTD2662 - "дополнительно" и настраиваем 800*480 таким образом:
будет две колонки для ввода данных - горизонталь и вертикаль. Сначала вводим данные в них (значения частот и синхронизации потом получатся автоматом, их не вводить).
верхние значения пока не ставим. Вбиваем активные пикселы 800 и 480 (горизонталь и вертикаль соответственно), потом пикселы "перед" - 16 и 1, потом "синхро" - 80 и 3. Внизу под этими колонками выводится результат общего количества пикселов. В верхние поля колонок вбиваем такие значения, чтобы получилось в сумме 992 по горизонтали и 497 по вертикали. После этого в полях с частотами появятся значения синхроимпульсов. Выбираем (не забыть!!!) битность 32 бита (вверху) и жмем кнопку "добавить". После должна появиться внизу строчка что есть пользовательское разрешение 800*480@32bit. Все, закрываем эти настройки и заходим по правой кнопке в "разрешение экрана" - "дополнительные параметры" - "адаптер" - "список всех режимов" и находим там это разрешение. Тюкаем на него, применить, ОК и т.д. Графика выдаст 800*480. Да, и где то там же поиграться с галочками пропорций - есть там такое. Я поставил "сохранять пропорции".
Вот последняя версия прошивки. Натив через HDMI какой то показался "грязноватый", но точно натив. Видимо через HDMI даунскейлинг так и получается. А может показалось - не знаю...
PCB800168-TTL800X480-AT070TN92-TMP.rar
Ёпть! А то ж...
Старый 14.08.2016, 15:49   #18
Benzino Gazolini
Регион: Греция
Спасибо, прошил, разрешение выставил, всё круто, кроме опять таки урезанного изображения.
Вопрос, у меня ведь нет платы "кнопок управления" контроллера, не предусмотрено на плате, разъёма нет, может там чего можно через меню монитора настраивать (типа масштабирования или чего ещё), а я просто доступа туда не имею?
Старый 14.08.2016, 16:03   #19
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Нет там ничего такого в меню...
Даже не знаю, что и предположить, почему изо урезано. Ты же видишь у меня на фотке как. Может и впрямь матрица капризная какая то... Я то применил самую обычную, которых сотни...
А галочками по центровке и масштабированию пробовал поиграться? Может оттуда поможет?
Ёпть! А то ж...
Последний раз редактировалось Leobor; 14.08.2016 в 16:40.
Старый 14.08.2016, 17:31   #20
Benzino Gazolini
Регион: Греция
Да, выбирал разные варианты.
В общем, заказал новую матрицу. Думаю с ней будет всё работать как надо.
И конечно спасибо за помощь. Как доедет матрица, о результатах отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
