Старый 03.04.2016, 11:40   #31
"Слепил" скетч управления сервомашинкой с помощью механического энкодера. Энкодер использовал первый попавшийся- выпаял из платы управления магнитолой. За основу взял скетч с этого ресурса. Алгоритм такой:
1.Нажали кнопку один раз-серва повернулась на максимальный угол (сохраненный в памяти).
1.1.Зашли в режим настройки угла сервы (энкодер).
2.Нажали еще раз-серва вернулась в начальную точку.
Угол сохраняется в памяти (Eeprom) и при следующем включении серва повернется на выставленный угол.
Удивительно, но работает...
PHP код:
#define pinA 3  //Первый PIN Сигнала с энкодера
#define pinB 4  //Второй PIN Сигнала с энкодера
#define pinC 10 //PIN кнопки запуска системы
#include <Servo.h>
#include <EEPROM.h>
Servo myservo;   //Название сервомашины
int servoPin = 8; //Сервомотор подключен на PIN 8
int angle; //Текущий угол поворота (при запуске программы будет автоматический вставать в указаное положение)
int maxAngle = 90; //Максимальный угол поворота сервомотора (градусов)
int minAngle = 6; //Минимальный угол поворота сервомотора (градусов)
int angleStep = 2;  //Угол единичного шага (градусов)
int stepSpeed = 3; //Скорость шага (Время задержки шага)
boolean valA=0; //Текущее переменное значение энкодера на выходе энкодера А
boolean valB=0; //Текущее переменное значение энкодера на выходе энкодера В
boolean valC=0; //Переменная функции запуска системы
boolean Estate=0; //Вспомогательная переменная необходимая для определения направления вращения
boolean pulse = 0;  //Импульс шага в любом направлении, не стабилизированный
boolean Dir =0; //Переменная направления вращения (Если=1 то влево, если=0 то вправо)
boolean zapret=HIGH; //Вспомогательная переменная необходимая для стабилизации импульса шага
boolean outsig=HIGH; //Импульс шага в любом направлении, стабилизированный
long time;  //Переменная таймера задержки в функции стабилизации
int flag = 0; // Флаг состояния
int regim = 0; // Переключалка
void setup()
angle = EEPROM.read(0);//Считываем из памяти угол поворота сервы
pinMode(pinC,INPUT_PULLUP);  //Цифровой вход С кнопки запуска системы
pinMode(pinA,INPUT_PULLUP);  //Цифровой вход A c энкодера
pinMode(pinB,INPUT_PULLUP);  //Цифровой вход В c энкодера
void loop()
if(
digitalRead(pinC) == LOW && flag == 0)//Если кнопка нажата
     // и перемення flag равна 0 , то ...
regim ++;
flag = 1;//Это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
        //происходило только одно действие
if(regim > 4) // Если номер режима превышает требуемого
{ // то отсчет начинается с 1
regim = 1;
if(
digitalRead(pinC) == HIGH && flag == 1)//если кнопка НЕ нажата
     //и переменная flag равна - 1 ,то ...
flag = 0;
// РЕЖИМ 1:
if(regim == 1)// Нажали кнопку один раз...
myservo.attach(servoPin);
myservo.write(angle); // Серва повернулась на сохраненный в Eeprom угол
delay(stepSpeed);// Скорость поворота сервы
// РЕЖИМ 2:
if(regim ==2 )// Нажали кнопку второй раз...
change_ugol(); // Режим установки наклона с помощью энкодера
// РЕЖИМ 3:
if(regim == 3)// Нажали кнопку в третий раз...
// ничего не происходит...
// РЕЖИМ 4:
if(regim == 4)// Нажали кнопку в четвертый раз...
myservo.write(maxAngle); // Серва вернулась в исходное состояние
// РЕЖИМ УСТАНОВКИ УГЛА НАКЛОНА С ПОМОЩЬЮ ЭНКОДЕРА
void change_ugol()
valA=digitalRead(pinA); //Читает и запоминает текущее состояние на выходе энкодера (Выход А)
valB=digitalRead(pinB); //Читает и запоминает текущее состояние на выходе энкодера (Выход В)
valC=digitalRead(pinC); //Читает и запоминает текущее состояние кнопки быстрой центровки
//РАСПОЗНАНИЕ ШАГА
if(valA+valB==HIGH){pulse=1;} //Определяет шаг и дает не стабилизированный импульс шага
else{pulse=0;}
//СТАБИЛИЗАТОР ИМПУЛЬСА ШАГА
if((pulse==HIGH)&&(zapret==LOW))//Условие работы стабилизатора выходного импульса
time = millis();  //Запуск таймера
outsig = HIGH; //Стабилизированый выходной импульс шага
zapret=HIGH;
if(
outsig && (millis() - time) > 1) //(2)-Временная длинна выходного импульса
outsig = LOW;//Остановка таймера
if(
pulse==LOW)
zapret=LOW; //Антидребезг
//ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ
//ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ
if((valA==LOW)&&(valB==LOW)&&(valA<1)&&(valB<1))
Estate=1;//Вспомогательная переменная для определения направления вращения энкодера на (+)
if((
valA==HIGH)&&(valB==HIGH)&&(valA>0)&&(valB>0))
Estate=0;//Вспомогательная переменная для определения направления вращения энкодера на (-)
//ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ
if(((Estate==1)&&(valA==LOW)&&(valB==HIGH))||((Estate==0)&&(valA==HIGH)&&(valB==LOW))) //Условия направления вращения(+)
Dir=1;//Направление вращения (+)
if(((
Estate==1)&&(valA==HIGH)&&(valB==LOW))||((Estate==0)&&(valA==LOW)&&(valB==HIGH))) //Условия направления вращения(-)
Dir=0;//Направление вращения(-)
//ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
if((Dir==1)&&(outsig==HIGH))  //Условие поворота в одну из строн (Направление + стабилизированый сигнал шага)
angle=angle+angleStep; //угол поворота сервомотора меняется по шагово на заданную величину шага
if (angle > maxAngle)
angle=maxAngle;//Ограничитель угла поворота исполнительного устройства (Рабочий диапозон)
if((
Dir==0)&&(outsig==HIGH))  //Все тоже самое как для предидущей функции но с !инверсией
angle=angle-angleStep; //угол поворота сервомотора меняется по шагово на заданную величину шага
if (angle < minAngle)
angle = minAngle; //Ограничитель угла поворота исполнительного устройства (Рабочий диапозон)
myservo.write(angle);  //Входной сигнал на сервомотор
delay(stepSpeed);//Скорость шага (время задержки шага)
EEPROM.write(0, angle); //Сохраним в памяти угол поворота
ID:	43331   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 04.04.2016 в 02:25.
Старый 03.04.2016, 19:10   #32
Нашел интересную библиотеку для обработки нажатий кнопок в Ардуино. Попробовал "привязать" к своему энкодеру - получилось не плохо. Можно назначить сколько угодно нажатий (одно нажатие, два, короткие, длинные) кнопки энкодера для запуска чего-либо... Это пример скетча для управления одной сервой (немного подправил).
PHP код:
#include "ClickButton.h"
#include <Servo.h>
#include <EEPROM.h>
int minAngle =45; //Минимальный угол поворота сервомотора (градусов)
int stepSpeed = 2; //Скорость шага (Время задержки шага)
// Светодиод
const int ledPin = 13;
int ledState = 0;
// Кнопка
const int buttonPin1 = 10;
ClickButton button1(buttonPin1, LOW, CLICKBTN_PULLUP);
// Назначаем функцию переключателя
int LEDfunction = 0;
void setup()
pinMode(ledPin,OUTPUT);
button1.maxPresses     = 9;    // Количество программируемых нажатий для кнопок
button1.debounceTime   = 20;   // Таймер дребезга в мс
button1.multiclickTime = 350;  // Пауза между нажатиями кнопки
button1.heldDownTime   = 1000; // длительность нажатия и удержания кнопки
void loop()
// Обновлям состояние кнопки
button1.Update();
  if (
button1.click != 0)
LEDfunction = button1.click;
  if(
button1.click == 1)
ledState = !ledState;
//Два коротких нажатия
if(LEDfunction == 2)
// три коротких нажатия
if(LEDfunction == 3)
// длительное однократное нажатие (более 1 секунды)
if(LEDfunction == -1)
// одно короткое + одно длительное нажатие (более 1 секунды)
if(LEDfunction == -2)
//можно что-то вставить
// два коротких + одно длительное  нажатие (более 1 секунды)
if(LEDfunction == -3)
// update the LED
digitalWrite(ledPin,ledState);
//*********** РЕЖИМ УСТАНОВКИ УГЛА НАКЛОНА С ПОМОЩЬЮ ЭНКОДЕРА **************//
void change_ugol()
//РАСПОЗНАНИЕ ШАГА
else{pulse=0;}
zapret=HIGH;
if(
if(
pulse==LOW)
if((
if(((
//ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
if((
Последний раз редактировалось skanch; 04.04.2016 в 02:26.
Старый 03.05.2016, 13:09   #33
Спрошу в своей теме...
Нужен компактный осевой мотор-редуктор . Диаметр корпуса не должен превышать 10 мм. Редуктор желателен планетарный.
Скорость: 4-10 оборотов в минуту. Усилие на валу: от 1500 г/см. Длинна всего мотора до 100 мм. Нужен для изготовления электропривода декоративной крышки механизма перемещения монитора (принцип, как на видео). Все время пользовался Shayang Ye IG-12GM DC с диаметром корпуса 12 мм. Но сейчас нужен именно не более 10 мм и со схожими параметрами с IG-12GM. Возможно, кто-то из заглянувших в мою тему сможет подсказать - где приобрести такой.
Старый 08.05.2016, 23:55   #34
Ломаем (модернизируем) дальше сервомотор...
Из-за того, что оси валов пересекаются под углом в 90 градусов я в своих механизмах использую коническую передачу. Коническая шестерня, та что на серве, располагается консольно. При этом, вследствие повышенной деформации консольного вала (один из побочных эффектов конической передачи), увеличивается неравномерность распределения нагрузки по ширине зубчатого венца и как следствие - выход одного подшипника сервомотора из строя - того, что ближе и меньше по размеру на фото. Появляется значительный люфт у "подиума" в открытом состоянии. Подшипник, прямо скажу - слабоват для заявленного усилия в 53кг/см. Подобрать что-то более надежное для замены вряд ли получится. Думаю сделать небольшой промежуточный редуктор с более мощными подшипниками и перенести осевую нагрузку с подшипника сервы.
Позже поделюсь результатом.
ID:	43679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43681   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2016, 21:30   #35
Вот собственно и редуктор...
ID:	43840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43842   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43843   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2016, 18:39   #36
Нашел миниатюрный мотор с редуктором. Правда не с планетарным... и немного не те размеры, но думаю, что подойдет.
Практически бесшумный. При питании от 5 вольт скорость примерно 6-7 оборотов в минуту и ток при нагрузке в 2 кг./см. - 18-20 мА. Заявленное усилие на валу - 3 кг./см.(похоже на правду). Габариты 12 мм. Х 10 мм. Х 40 мм. Диаметр вала - 3 мм. Ну и до кучи прикупил подшипники... Буду пытаться сделать "управляемую" крышку для корпуса механизма.
ID:	43868   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 28.05.2016 в 18:45.
Старый 25.05.2016, 19:39   #37
Сделал новую плату управления под размер нового редуктора. Весь механизм увеличился в ширину - это не критично, место установки позволяет. Главное размер в высоту остается 50 мм.
ID:	43873   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2016, 20:12   #38
Очередная примерка на заготовке каретки.
ID:	43877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43878   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.05.2016, 18:18   #39
Купил неплохой, на мой взгляд, мотор с червячным редуктором и с энкодером. Енкодер построен на датчике Холла .
Буду пытаться программно "прикрутить" к своим поделкам.
ID:	43911   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43913   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2016, 19:58   #40
Это "пациент".
Так выглядит сейчас.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
