#1521 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Сделал рипчик - можно ознакомиться
:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5202685 http://m-music.ru/index.php?showtopic=4006 |
#1522 | ||||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
да не идеи простенькие... просто охота немного упростить взаимодействие между пользователем и фубаром...Столкнулся с одной хренью и пока не понимаю как решить... Хотел при автосмене по таймеру сделать установку цвета в МПС соответственно выбранному пресету кнопок... и пока не получается почему не понятно... Цитата:
давно не пользовался этой фишкой...Цитата:
И еще вопрос если пробовал, при большом кол-ве картинок проблем не будет при показе, ведь получится каша из картинок исполнителей...? --------------------------------- Ура решил проблему со сменой цвета))))(теперь будет не нужно отдельно под ночь/день цвет в МПС выставлять, нужно только выбрать пресет кнопок и по номеру пресета будет выбран предустановленный цвет) Завтра еще погоняю немного механизм смены гляну свежим взглядом на функцию и если все будет гуд обновлю сборку... Пока на ночь меняется очень даже неплохо .Последний раз редактировалось duzzy; 05.04.2016 в 03:13. |
#1523 | |
Надо больше нагрузить .. Ждем обновку .. |
#1524 | ||
seriousstas
... скрипт МПС покоя не давал)))Может еще попробую по папкам сделать разброс если время будет. Цитата:
![]() Пробовал еще с импортом скриптов играться(пересадил все скрипты в сборке на импорт)))) особых плюсов не заметил, разве что при полном крахе темы скрипты останутся живыми... время инициализации скриптов не сильно но увеличивается. Сжатие скриптов(например как в скрипте библиотеки-дерево от WilB) тоже увеличивает время инициализации, хотя по идее должно наоборот уменьшаться. |
#1525 |
Потестировал погонял сборку на предмет смены по времени день/ночь вроде бы все работает правильно...
![]() Если будут косяки и багулины пишите попробую исправить. Добавил еще плюсом плейлист инет-радио c логотипами разных жанров от Mc Web на 320 кб. Изменения: - Добавлена функция автосмены кнопок по времени проверка срабатывает через установленный в Пропертис интервал времени. - Исправил некоторые мелкие косяки в скрипте МПС и скрипте громкости. - Обновил файлы фубара потому как автор делал перезаливку установщика 2 раза. - Добавил компонент который якобы решает проблемы с крякозябрами на инет-станциях(название в компонентах: Коррекция кодировки SJIS HTTP) если не нужен можно удалить. Настройки Автосмены кнопок в Пропертис: _.AUTO.CHANGE.BTNS.CHECK.INTERVAL.ON --- включение выключение интервала проверки времени, значения true/false. _.AUTO.CHANGE.BTNS.CHECK.INTERVAL --- интервал проверки системного времени, я поставил 10 минут (по умолчанию 5 мин), максимальное время вроде 25 минут. _.AUTO.CHANGE.BTNS.ON --- автосмена кнопок(нужно при ручном переключении пресетов кнопок через Пропертис) значения true/false. _.DAY.TIME.HOURS 10 --- дневные часы _.DAY.TIME.MINUTES 30 --- дневные минуты _.NIGHT.TIME.HOURS 19 --- ночные часы _.NIGHT.TIME.MINUTES 30 --- ночные минуты _.DAY.BTN.SET btn_set_9 --- дневной пресет кнопок _.NIGHT.BTN.SET btn_set_6 --- ночной пресет кнопок Цвет в МПС устанавливается в соответствии с установленным пресетом кнопок из предустановленного цвета в Пропертис вот отсюда... на примере первого пресета кнопок... цвет можно выставить самостоятельно для каждого пресета кнопок z.-----------Predefined-----------------", "--------------Colors-------------- z.PRED.COLOR.BTNSET.1.SEEK.BAR --- RGB(0,68,136) --- цвет большого сикбара. z.PRED.COLOR.BTNSET.1.SEEK.BAR.CUR --- RGB(255,0,0) --- цвет курсора большого сикбара при наведении мыши. z.PRED.COLOR.BTNSET.1.SEEK.BAR.TOUCH --- RGB(200,200,210) --- цвет курсора сикбара при нажатии ЛКМ. z.PRED.COLOR.BTNSET.1.SEEK.BAR.SMALL --- RGB(79,253,254) --- цвет маленького(тонкого) сикбара. Для более простой смены цвета можно использовать вот эту программку ColorMania 5.0(ссылка на портабельную версию, сайт автора программы). Скачать ... Последний раз редактировалось duzzy; 06.04.2016 в 01:39. |
#1526 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
Дайте совет пожалуйста, как правильно удалить кнопки (я их функции не использую)
#1527 |
120705
Видос не помог ? Очень долго текстом объяснять как это сделать... Залей свою сборку на любой файлообменник и мне ссылку скинь, а я удалю ненужные кнопки. |
#1528 |
#1529 |
#1530 |
Если кому то интересно обновил ПотПлеер.
| Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
