Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 02.02.2016, 19:56   #361
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
По поводу перемычек не подскажу, т.к. использую интеллектуальный БП для монопитания.
А что за БП такой? скажите модель
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 21:00   #362
kaamoss
УУУУУУРРРАААААААА!!!!!!!!!
ЗАРАААБОТАААААА))))))))
Кароче.
Седня включил пк, и как не странно ска работает и не вырубается.
По всей видимости глюк какой то програмный был или может не понравились прошлые скрутки питания.
Но, в тот раз я напругу не мерил, тэстера не было. Сегодня промерил везде, всё как и должно быть.
Про определение платы в пк.
Отключил подпись драйверов. Запустил и та же беда. Отключил в диспетчере это не известное устройство. передернул разьём юсб и О чудо!! всё заработало.
Но потом пропало опять. по всей видимости где то в шнурке косяк, плохо обжал, буду проверять.
Кстати пошевилил разьёи и опять заработало. и всё читается и меняются значения.
Всем спасибо за наводки.
Надеюсь мои косяки помогут другим в будущем)))
Старый 03.02.2016, 09:35   #363
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от kaamoss Посмотреть сообщение
intelligent DC/DC USB, описание тут В наших кругах известная вещь для материнок с монопитанием.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 01:33   #364
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
Опробовал вариант с задержками так и не заработали кнопки, что делать? С кнопок приходит 3.260В, при активации кнопок напруга проседает до 200мВ. Я так понял напряжение должно до 0 упасть и тогда сработает переключение или вкл выкл монитора.
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 00:17   #365
ghostic
Как правильно проверить работает ли плата корректно, а именно эти 4 разъема MNT SRS, MNT SW?
Старый 05.02.2016, 06:33   #366
kaamoss
По кнопкам я не подскажк, так как нету у меня их, не разбирался.
По вопросу работы платы. Надо тестером промерить все контакты. В мануале есть описание сколько должно быть на каждом выводе.
Старый 05.02.2016, 16:37   #367
ghostic
В инструкции указанно что максимум можно 40мА, а вот какое напряжение можно подавать на эти выходы непонятно. Сами кнопки монитор выдают 3.2В и 2мА. Попробую еще занизить напряжение на кнопке, мб поможет. Кст MB SW работает вкл и выкл комп.
Старый 07.02.2016, 00:14   #368
ghostic
Народ помогите, обнаружил 2 нерабочих предохранителя и оба рядом с кварцем, какие номиналы предохранителей и для чего они вообще?
Старый 07.02.2016, 01:16   #369
Об этих предохранителях речь? Если судить по дорожкам, то мне кажется предохранители стоят на линиях "ATX IN", "ACC IN" и "REV IN".
Старый 07.02.2016, 01:23   #370
Вырезка из "Описание алгоритма работы, назначение и характеристики входов/выходов устройства."
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
