Старый 30.10.2015, 16:49   #131
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Отрываешь ногу +5В (со стороны компа) и подаешь на нее +5В из внешнего источника питания.
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 17:30   #132
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Други, выручайте! Имеется проблема. Не знаю куда написать, поэтому напишу в тему по ХАБам и в тему про USB звуковухи.
Схема подключения понятна из фото.
Питание от NSD.
Имеется планшеты Nexus 7 2012 и 2103.
Хаб D-Link 7 port.
USB-звуковуха HiFimeDIY Sabre Tiny USB DAC.
Начало моих мучений тут: http://pccar.ru/showpost.php?p=341859&postcount=668
Заменил кабель на хороший с экраном из фольки, металлической оплеткой и ферриотовым кольцом - дома стало идеально, никаких щелчков и т.д. Все работает.
Но при подключении в машине играет вроде тоже нормально, но всё-таки есть совсем чуть-чуть щелчки. Играет минуты две и потом прям несколько щелчков подряд и всё затыкается, отклчается. Вроде как хаб отрубается - то есть лампочки на флешке, на USB звуковухе тухнут на секунду и снова загораются.
В чем проблема, кто подскажет? Куда копать?
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 20:38   #133
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
...В чем проблема, кто подскажет? Куда копать?
Что за провода на питание NSD-15 на вход и выход стоят... судить по фото тяжело, но думаю сечения не хватает... да и длину провода от блока до хаба и планшета оставь сантиметров 15 по возможности. Да и не мешало бы кондер поставить от просадок напряжения.
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 03:10   #134
Maniac82
Машина: Murano
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
Не верю я в шнурковщину по питанию Я так понимаю если сечения не хватает, то напряжение бы просаживалось и это можно проверить просто замерив напряжение на юсб портах?
Проводочки от блока питания компа и хорошие японские квадрата полтора. Планшет от них по крайней мере заряжается хорошо..
Старый 02.11.2015, 08:27   #135
ali_vlad
Регион: 05
Я сталкивался с подобным. Хаб вдруг начинает висеть. Помеха по питанию проскакивала и хаб зависал. Попробуй фильтры, ферритовые кольца.
В машине источников помех - громадное количество. Может хаб стоит переместить в другое место.
Старый 02.11.2015, 17:44   #136
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
У меня при использовании NSD15-12S5 на выходе 4,4V без нагрузки, а во время использования Навитела и всех приложений напряжение проседало до 3,9V на контактах отсутствующего АКБ. Как замеришь на портах USB если сам же говоришь, что HUB вырубается... значит ему не хватает питания в определенный момент нагрузок. Поставь на выходе с NSD кондер.
Старый 13.11.2015, 11:21   #137
Maniac82
Машина: Murano
Как я уже задолбался с изготовлением кабеля до хаба. Чудеса какие-то! нифига не понимаю в этой шнурковщине. 4 кабеля спаял и только один из них работает!
Думаю возьму навярняка - кабель VGA с изоляцией с ферритовыми катушками.. Спаял 20-30 см - и фиг. Не работает!
Спаял другой с другого провода - не работает!
Спаял с этих же проводов кабель 4 см на пробу - работает.. Ну вот чего ему надо? Прозваниваю, сопротивление везде одинаковое мультиметр показывает. Причем тут уже не в питании дело - так как даже без него при питании от телефона не заводится...
И самое интересное, что комп по любому кабелю хаб видит, а планшет только по избранныым....
Всё-таки победил я этот шнурок от хаба до планшета! Для сигнальных проводов оставил тот-же шнур с ферритовым кольцом и изоляцией, а плюс и минус пустил рядышком отдельным кабелем и тоже с изоляцией. То есть вместе провода идут сантиметра по 4-5 с обоих концов где в разъемы заходят, а в основном идут по раздельности. И всё зарботало. На звуке никаких щелчков - пока работает, буду тестировать дальше.
Принятию решения очень помогла данная тема: http://www.audioportal.com/showthrea...E0%E1%E5%EB%FC
Есть там пару мыслишек интересных почему всё так.
Старый 15.11.2015, 01:20   #138
Durasel
Машина: Гранта
Durasel is on a distinguished road
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой, если к usb хабу подключаю звуковуху( по оптике подаётся звук и проигрывается музыка), то про попытке выключить зажигание(соответственно планшет должен перейти в ждущий режим) , планшет зависает и перегружается.Ещё заметил что когда подключаю хаб с остальным устройствами .имеющимися в хабе(флешка и звуковуха на которую по оптике уже подаётся сигнал) пропадает gps сигнал(перестаёт видеть спутники). Если в хаб не вставленно ничего, то все работает. Если звуковуху вставляю напрямую в отг, ничего не виснет. Хаб d-link черный на 7 портов. Подключён через блок питания в разъём для питания. Помогите. Планшет столько раз за день перезагружается что счету неподдается. Планшет нексус 7 с лте, андроид 5.1.1
Durasel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 03:43   #139
oleg707
Аватар для oleg707
Question
Сообщение от Durasel Посмотреть сообщение
мы угадать должны или ты схему подключения нарисуешь? Без хаба пробовал?
Старый 15.11.2015, 05:37   #140
Durasel
Машина: Гранта
Может я туплю,но что я не описал? Схема подключения чего? Напрямую поробовал(об этом написано в посте выше) ничего не подвисает, напрямую. Вы меня извините, я не технарь и мало чего шарю в этом. Пытаюсь объяснить как могу.
Планшет без батареи, подключён к Блоку питания(для планшета) с датчиком холла, блок питания( для планшета) подключён напрямую к аккумулятору и к АСС. Звуковая->хаб d-link 7 портов черный(с отдельным блоком питания подключён плюс к АСС ,масса от аккумулятора)->отг->планшет. Что я ещё не написал ? Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
