Старый 12.10.2015, 16:37   #451
Denkos
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вопрос Вам как к знатоку, Всюду наталкивался, что надо радиатор или вентилятор ставить, у Вас случаеим нет наработак, по данному вопросу
Где это, "всюду". Пару чудаков пытались сделать "карлсона"
Старый 12.10.2015, 16:44   #452
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Всюду на просторах инета, но а всётаки, ведь планшет не расчитан на непрерывную работу, а если в дороге часов 20 например, как бороться с охлаждением, как бы только начинаю всё в кучу собирать вот и вопросы.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 16:52   #453
Denkos
Ну ведь работает и не только по 20 часов и в +30 и в -30.
Старый 12.10.2015, 18:17   #454
радиатор не нужен
Старый 13.10.2015, 16:28   #455
mikhailkrasin
Машина: SUBARU
mikhailkrasin is on a distinguished road
Товарищи, подскажите кто без АКБ использует - как питание подавать? напрямую (черный красный провод) или на старые контакты самого акб? нужно ли терморезистор выпаивать, а то я его найти не могу (N7 2013 LTE)?
Последний раз редактировалось Rage2; 15.10.2015 в 13:56.
mikhailkrasin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 13:00   #456
Kinstintin
Kinstintin is on a distinguished road
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
А ни у кого проблем со встроенным звуком не возникало? Заменил несус 2012 на 2013 и появились шумы, наводки, щелчки, свисты. Причем питание от NSD заведено. На 2012м от КИС шумов было меньше чем от 2013 на NSD. Расстроился. Что может быть? На 2012 от NSD тишина идеальная на тех же кабелях.
Такая же фигня на 2013. Питаю от Kis. Перепробовал все- не помогло. Щас паяю развязку на BA3121. Использую Muse на PCM
Kinstintin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 13:56   #457
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от mikhailkrasin Посмотреть сообщение
Можно на старые контакты акб. На счет термодатчика не могу сказать, я пока его оставил.
Паял провода аналогично как на 2012-м, с перемычкой по земле.
Старый 17.10.2015, 09:41   #458
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Подскажите пожалуйста у кого как реализованы пороги громкости то есть модуль Xvolume30 на 5.1.1. У меня некс7 2013 лте 32 сток 5.1.1+ядро тимура это не работает. Раньше на 4.4.4 работал. Может кто по другому реализовал эту возможность.
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 21:44   #459
nico_pol
Регион: 47
nico_pol is on a distinguished road
подпаял к ноге у шлейфа кнопки питания провод, подаю питание на планшет, появляется значек гугл и через пару секунд гаснет, потом опять загорается значек и все повторяется, кидал провод на минус, ничего не меняется.
Уже чет запарился, планшет будет установлен скрыто и до кнопок доступа не будет, на ночь я его вырубаю, а вкл потом кнопкой питания.
Батарея отлючена, питание от отдельного бп.
nico_pol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 22:03   #460
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от nico_pol Посмотреть сообщение
от батареи как? может мощности блока не хватает
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
