Старый 29.09.2015, 01:35   #2181
seriousstas
Сообщение от kgena_ua Посмотреть сообщение
seriousstas, кнопки то, что надо, смотрятся великолепно.
Я бы еще и градиент цветов на громкости и счикбаре сделал аналогично градиенту на кнопках. И цвет шрифа сделать как цвет символов на кнопках.
Спасибо! и за советы - попробую ...
macarych
Браво! Я представляю себе сколько времени и сил потрачено.
Благодарю , так и есть , но это из-за того что пришлось вникать находу
практически с нуля , но не так и "страшен волк" оказался ...
Плюсов оказалось много - нагруженный панелями с графикой Фубар стал намного отзывчивее ... Ещё к примеру , при выходе из сна на PSS Шпек запускался , а при выходе из гибернации - "вешал" Фубар намертво , в MPS с этим всё ОК .
Из трудностей столкнулся с не 100% идеально работающей анимацией .
Где-то будет шлейф , где-то милисекундное подтормаживание ,
как например вызов DSP (хотя панель без спецэффектов )) . При помощи помещения WSH панелей в пустой PSS подтормаживания почти ушли .
Также не получилось реализовать переключение иконки поверх кнопки ,
при смене панели (при старте Фубара иконка не запоминается) .
Пробовал и через gr.DrawImage(ico_change ... .
где ico_change переменная устанавливается и затем берётся например :
var ico_change = window.GetProperty("ico_change","ZERRO_ICO");
Оказалось gr.DrawImage не умеет брать такую переменную ..
Остальное успешно перекочевало )
Пишите, что, да как :
http://pccar.ru/showpost.php?p=339298&postcount=210
Последний раз редактировалось seriousstas; 30.09.2015 в 20:00.
Старый 30.09.2015, 16:29   #2182
shumaz
shumaz is on a distinguished road
macarych
http://pccar.ru/showpost.php?p=339293&postcount=210
Ссылка не рабочая...
У меня на WASAPI при переключении трэков щелчки почти всегда, это имеется ввиду что подлечил?
За труды браво, получилось супер! Когда поделишься сборочкой?)
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 16:32   #2183
shumaz
shumaz
Это ведь условных -40 у меня при этом тишина ...
ну поменять бы это условное как то значение, у меня при -40 ещё громкость огогого, а крутить на усилке каждый раз не удобно по минимуму
Старый 30.09.2015, 20:11   #2184
seriousstas
shumaz
Щелки выдает железо и к Фубару отношения не имеет ..
Имеется ввиду это :
Smoke163
и еще, мелочь но всё же.. при нажатии на галочку, которая вызывает панель с регулировкой громкости, звук пропадает на долю секунды... и когда эта панель исчезает.. тоже звук пропадает...
Все опыты проводились на Асио, есть мысль попробовать на DS.. а так понравилась ваша последняя сборка.. )).. есть идеи?
Тут у меня было аналогично на Асио и Васапи по поннятным причинам - рефреш PSS сделанный через быструю Плей-Паузу , которого нет в MPS
Ссылку поправил
- тут все в Ваших руках
Сборка - лиш собранные в кучу пазлы состоящие из скриптов и трудов разных людей ...
Звук Фубара лучше не трогать вообще - поставить на максимум , тоесть в "0" - управлять основным регулятором (у меня он висит на руле и в Икаре есть)
Последний раз редактировалось seriousstas; 01.10.2015 в 02:47.
Старый 01.10.2015, 11:58   #2185
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сборка 13 не резиновая, жаль.. Ко мне не подходит. А так, в целом, класс!!
Старый 01.10.2015, 16:04   #2186
shumaz
shumaz
При WASAPI регулировка основной громкости как в iCarDS так и виндовским микшером не активна. Потому и не получается так (((
Старый 01.10.2015, 16:08   #2187
Ищи причину почему не активна...звук при WASAPI должен регулироваться там и там.
Старый 01.10.2015, 23:43   #2188
seriousstas
Если речь про размер окна , его можно изменить в настройках в разделе
main window
Старый 02.10.2015, 04:59   #2189
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
У меня разрешение 1024 х 768, подключено через vga..
Старый 03.10.2015, 00:41   #2190
seriousstas
Что именно не подходит тогда ?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
