Старый 26.08.2015, 12:33   #71
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Нельзя никак увеличить время входа в сон/гибернацию...чтобы скрипт успевал закрывать Икар...а то у меня мгновенно переходит в эти режимы и скрипт успевает через раз закрыть икар
Ну тогда зачем тебе эти пляски увеличение времени .....корректно выключай комп и тогда этих траблов со сном не будет.
Вот смотри.... от подачи питание на комп(монитор загорелся)...через 7-8 сек играет икар, стартует видео регистрация, навигация ...и.т.д.
А из сна сколько секунд у тебя выходит, после подачи напряжения?
Старый 26.08.2015, 13:06   #72
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сирота, привет!! Твое видео конечно впечатляет, но есть НО, не у всех такое быстрое железо...
Вот, попробовав сам этот сон, обалдел.. загрузка мгновенная просто, ключ повернул, уже мызыка играет, навигатор крутиться...но тоже есть НО:
1. нужно писать скрипты на правильную работу некоторых программ в сон и выхода с него, а так как у каждого свое железо (своя нагрузка, так сказать), различные сборки (оригинальные) системы, то надо много чего подгонять.. то время задержки на сон, то задержку на выход из него..
2.то бридж не подхватывает данные с гейта (у меня процентов 90), приходится выключать и включать его снова..
3. Так что приходится дорабатывать напильником, изучать матчасть...
НО оно того стоит, имхо!!
На твоей системе - тем более.. надо только попробовать
Игорь_К, ты пишешь:
Та же фигня... пробовал скрипты от Lexx09 и от seriousstas и вместе и по раздельности... пока не победил... но та же проблема осталась, стой лишь разницей, что если комп спит более 30 минут... то все, ок, ошибок с икаром нет...А вот если до 30 минут, тогда ошибка по большей части появляется..
Пока забил.. мысли кончились, задержки пробовал от 50 до 3500 мсек, пока остановился на 3500 мсек....
Старый 26.08.2015, 13:10   #73
Krysanov
Я же только за двумя ногами))
Но когда челу нужна наоборот задержка...тут я и подумал, "за чем козе баян"
Старый 26.08.2015, 14:18   #74
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
в общем пока что создал бантик и прописал туда
taskkill /IM iCarDS.exe
exit
запихнул его в настройки икара при уходе в сон (настр.скина-скрипты-скрипт для ухода в сон...как-то так точно не помню названия)...вроде этот бантик успевает закрыть икар до перехода в режим гибернации, ну а после выхода компа из гибернации Икар запускается через планировщик...
задержку поставил в 4 сек для того чтобы звуковуха успела определиться в системе и соответственно корректно играла в икаре (в биосе отключил обнаружение ЮСБ...так быстрее идет загрузка)
У меня железо не мощное...старый ноут (интел 2 ядра 1.87ГГц 2Г оперативы, видео встроено, SDD) в общем грузит от нажатия на кнопку включения до музыки в икаре со всеми автозагрузками за 30-35 сек...в основном долго грузится предвиндоусная часть...в режиме гибернации с момента нажатия на кнопку и до музыки - 15-20 сек...дома на ноуте класса выше среднего в режиме гибернации грузится за 8-10сек (при том что стоит антивирусник)...режим сна не использую...т.к. аккумулятор в машине на последних издыханиях ))))
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 15:33   #75
seriousstas
Теперь , если Ты например слушал радио при предидущем запуске ,
а теперь закрываешь экран Фубар2000 , то при перезапуске -
снова будешь слушать радио , тк настройки не сохраняются при "убийстве"
процесса .
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.08.2015 в 03:35.
Старый 26.08.2015, 16:57   #76
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Теперь , если Ты например слушал радио при предидущем запуке ,
а теперь закрывешь экран Фубар2000 , то при перезапуске -
процесса .
мысль понял...но только команда taskkill /f /IM iCarDS.exe убивает без сохранения...а команда taskkill /IM iCarDS.exe работает так как будто нажали на закрытие программы (можно проверить на блокноте...если выполнить эту команду taskkill /im notepad.exe то блокнот спросит сохранить ли изменения, так как будто мы нажали на крестик закрытия, а если выполнить taskkill /f /im notepad.exe - то процесс просто убьется без сохранения)
Старый 26.08.2015, 18:57   #77
seriousstas
Ясно , а cmd окно не вылазит при выполнении ?
Старый 26.08.2015, 21:02   #78
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
процесса .
а ЭТО ЧТО, ПЛОХО? C чего уснул, с того и проснулся
Старый 27.08.2015, 03:43   #79
seriousstas
Ну от этого много зависит конечно (загрузка-выгрузка Икара)
Да , примерно так
Krysanov
а попробуй батник
http://pccar.ru/showpost.php?p=336483&postcount=74 .
У Икара висит свой скрипт постоянно в памяти , возможно это он
мешает корректно отрабатывать AHK и Autoit скрипты .
Хотя пока AHK вариант меня не подводил.
Старый 27.08.2015, 06:20   #80
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
а как задержку выставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
