#1811 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
seriousstas!
Кнопки икара, о которых мы раньше говорили , у меня заработали.. Ты был прав! Только вот чтобы они активировались, приходится ткнуть на фубар, а прим на кнопки икара и все работает... Сирота! Чтобы заработали кнопки нужно в настройках программы выбрать 4 скин и обновиться, возможно придется закрыть икар, после того как заработает 4 скин, можно выбирать любой другой, кнопки работать будут Смотри видео
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________
Последний раз редактировалось Krysanov; 16.08.2015 в 22:51. Причина: добавил видео |
#1812 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
LesNikVoHa
У тебя же есть драйвера ASIO зачем тебе ASIO4ALL ?!....... я тебе скинул две ссылки по настройкам звука в винде почитай там много полезной информации, у тебя настройки не правильные и кроссом можно динамики спалить... мой предыдущий комент со ссылками на статьи... http://pccar.ru/showpost.php?p=335550&postcount=1809 |
#1813 | |
![]() Регистрация: 25.05.2014
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2 |
#1814 |
LesNikVoHa
Да не за что! Думаю что по аналогии с Creativ Sound Blaster разберешся. Сам долго разбирался что к чему))) . А теперь остановится не могу))) постоянные улучшения и модификации. |
#1815 | |
![]() Регистрация: 05.02.2014
Машина: Kia Cerato
Код:
gr.GdiDrawText По работе твоего скрипта - при активном переключении 1<>2<>3 выпадает SCRIPT ERROR Код:
Error: Mega Panel Splitter (GUID: 812E622B-DA93-4F94-A005-231F59ACEABF): Microsoft JScript runtime error: Type mismatch Ln: 107, Col: 4 <no source text available> Последний раз редактировалось Lexins; 17.08.2015 в 14:55. |
#1816 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
и думал про смену панелей , примерно как в этом тесте : http://pccar.ru/showpost.php?p=335548&postcount=1808 тоесть , есть (один) глобальный хоткей и ним сменяются панели ... |
#1817 | ||
Krysanov
, не увидел их на видеоЦитата:
Попробуйте добавить эти две динамические кнопки в скин . |
#1818 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Может где то проскакивало, но я упустил эту проблему, запуска данной сборки из икара.
Суть вот в чём: сборку запускаю с кнопки икара, но запуск почти всегда происходит со второго раза(один раз из 20 фубар запускается с первого раза)....первый раз жму...окно икара моргает и тишина!!!....., второй раз жму, фубар запускается...это только у меня так? Krysanov Цитата:
....попробую еще.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc
#1819 |
kgena_ua
ну ни как не получается сделать плавную анимацию, и идет утечка в память, по всей видимости что то я не так делаю . Панели прокручиваются но рывками. И вопрос, а нельзя ли сделать анимацию перехода панелей просто по таймеру без функции on_paint? Т.е. по событию к примеру жмем на кнопку вызова плейлиста и пошло перемещение панелей, переместили и тушим неактивную панель через false. Если у тебя будет время посмотри пожалуйста тест сборку с анимацией. Анимацию повесил на две центральные кнопки вызов плейлиста и вызов библиотеки, анимация перехода осуществляется между ними. Вызов фубаровской консоли я поставил на Alt +C, на случай если нужно посмотреть ошибки в скрипте. Переход на кнопки тулбара не работает, в настройки фубара можно попасть через иконку в трее. Делал так, взял твой скрипт и переносил в свой, в своем ставил комментарии //=========ANIM //========= чтобы было видно что я добавлял и куда. тестовая сборка с анимацией... http://rghost.ru/6t9VXPqKP |
#1820 | |
Машина: lexus rx300
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
