Старый 29.05.2015, 14:05   #1491
seriousstas
С кнопками :
http://pccar.ru/showthread.php?p=329332#post329332
wladkom1953
Просьба проверить работу кнопочки открытия - закрытия плейлиста (обновил скрипт):
Старый 29.05.2015, 17:46   #1492
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
С кнопками :
wladkom1953
проверю в понедельник, загораю уже на даче и сейчас без компа.
Старый 29.05.2015, 18:13   #1493
seriousstas
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Ок .
Задержку можно менять в секудах
строка :
WinWait, Load Playlist:,, 12:
Код HTML:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
SetWorkingDir %A_ScriptDir%
IfExist, %A_WorkingDir%\plmanager_0
ControlFocus, uie_wsh_panel_mod_class7, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
Send {TAB}
Sleep, 1000
IfExist, %A_WorkingDir%\plmanager_1
WinWaitClose
WinWait, Rename playlist,, 1
WinWaitClose
IfNotExist, %A_WorkingDir%\plmanager_0
WinWait, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
WinActivate
Send {TAB}
Else
ExitApp
Старый 30.05.2015, 10:39   #1494
seriousstas
В 10 сборке когда жмешь на иконку с фотиком, не загружаются картинки...в 9-й все работает.
Старый 30.05.2015, 19:24   #1495
seriousstas
seriousstas
Проверил - работает . Если выбрать трек - затем перейти на фото
загружаться и не должно , нужно выбрать следующий - так работает
этот плагин . Думаю это своеобразная страховка , чтоб не забить папку artists мусором
Старый 31.05.2015, 20:49   #1496
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
seriousstas
В 10 сборке когда жмешь на иконку с фотиком.....
А где это в 10 -ке?
Старый 31.05.2015, 23:25   #1497
seriousstas
А где это в 10 -ке?
Внизу справа вторая (и первая тоже) кнопка имеет сменные по-кругу панели .
Старый 01.06.2015, 00:27   #1498
seriousstas
вот покрутил я этот скрипт от marc2003 - грузит картинки без проблем ,
и играющие треки тоже (раньше нужно было щёлкать следующий трек) .
Скрипт обновлялся несколько раз(кстати через сеть из меню) исправлялось что-то ...
Поробуйте поменять в настройках Shift -> ПКМ -> Properties
http://www.lastfm.ru (этот может блокировать что-то)
например на http://www.lastfm.de
По сборке - близок финал
Наконец-то (kgena_ua набросал шаблон) важные кнопки для работы с плейлистом будут работать без активного (играющего) трека -независимо . Например менеджер плейлистов можно теперь открывать даже при пустом плейлисте и тк-же менять кнопкой по-кругу стрелки -
в тишине ....
Старый 01.06.2015, 02:02   #1499
wladkom1953
Ок .
строка :
Задержка работает без нареканий, 12 секунд - многовато. Прошерстил все скрипты, но на приведенную тобой строку нигде не наткнулся. Уточни где править.
Почему-то никто не отписался, что 10-я версия фубара всегда отображается поверх всех окон. Заколебало. Как избавиться от этой оказии (где снять галку в конфиге).
А вообще получается изумительная навороченная сборка. Респект создателям!
Старый 01.06.2015, 17:24   #1500
Работает.....что было до этого не ясно
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
