Старый 27.05.2015, 12:01   #401
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Сообщение от nils212 Посмотреть сообщение
Не подскажите распиновку распаянной 3,5mm-ой мамы на планшете.
Интересует только лево право и земля, контакты управления не нужны.
Заранее спасибо
Смотри R113 и R115 от них идет на разьем право и лево. они по бокам разьема стоят.
или еще проще воткни разьем наушников и тестером прозвони. Щас не помню точно какие именно за выход сигнала отвечают. Я вообще с выхода ЦАПа сигнал возьму, т. к. АЧХ у микросхем наушников не очень!! Можеш попробовать подпаяться к С194 и С202 это лин выход с ЦАПа там сигнал будет качественней!
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 12:09   #402
nils212
Регион: 01
nils212 is on a distinguished road
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
А какой из них лево а какой права и землю откуда взять посоветуете?
Чтобы миниджек припаять.
Или может прям с контактов динамиков взять? Будет так работать?
nils212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 12:42   #403
fedor5800
землю, рядом с разьема микро ЮСБ можно. Проверить лево право, через баланс на плеере. R115 это право, R115 это лево, R112 перемычка, это земля! на схеме так написано. С динамиков не советую т.к. там усилитель в мостовом режиме включен. Еще можно с R104-право, R105- лево, с одной стороны резисторов будет сигнал, с другой стороны будет земля.
Название: Снимок экрана от 2015-05-27 12:41:43.jpg
ID:	40084   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-05-27 12:44:10.jpg
Последний раз редактировалось fedor5800; 27.05.2015 в 12:54. Причина: Добавил еще резисторов к которым можно подпаяться.
Старый 27.05.2015, 13:05   #404
nils212
Регион: 01
Эх, наглядно бы посмотреть, чтобы стороны не перепутать. Я сегодня разберу сфотографирую, если не сложно тыкните меня носом куда припаять.
Старый 27.05.2015, 13:23   #405
fedor5800
С161,R105,R115 это выход левого канала они стоят с правой стороны от разьема. С160,R104,R113 это выход правого канала они естес. с левой стороны разьема на вашей фотке.
Если прозвонить тестером каждый канал в режиме писчалки то все три эмемента будут замкнуты это и будет выходом сигнала.
Старый 27.05.2015, 20:17   #406
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Boomer192 is on a distinguished road
А если брать контакт с ножек самого джека, то качество хуже будет чем с контактов резисторов?
Boomer192 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 21:54   #407
fedor5800
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Ну это же, то же самое. По схеме после резисторов идет разьем.
Загвоздка может возникнуть если припаяться к резисторам, то может не быть звука. т.к. в разьеме наушников стоит переключатель который определяет подключены наушники или нет!!! Но в теории должно работать т.к. по схеме я не видел входа на ЦАПе на который подается сигнал о включении наушников. Он походу только выключает усилитель, который идет на встроенные динамики. Так что должно работать.
Как то так.
Старый 15.06.2015, 23:04   #408
nekenet
nekenet is on a distinguished road
Нужна ваша помощь. Вообщем есть аналогичный планшет werxler 7is, понимаю что с 7t технически совсем разные устройства. Сейчас планшет стоит в машине, аккум не снимал, внешнее питание от acc на бп и на планшет. Но вот вопрос если я подам с бп 4.3В напрямую или на контроллер, и подам на внешнюю зарядку питание для того что бы планшет включился таскером, не ибанет ли))? Ведь фактически на планшет подается питание от 2-х разных источников. Или какие варианты есть автопробуждения устройства?
nekenet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 00:20   #409
fedor5800
Сообщение от nekenet Посмотреть сообщение
У меня при таком подключении срабатывала защита на БП, как вариант каждый бп подключить через диоды. Еще поискать даташиты на микрухи и сделать сравнение с этим зверьком. У меня лично вкл/выкл идет через контакт обнаружения наушников.
Старый 16.06.2015, 11:24   #410
nekenet
Ну на данном планшете не вариант, звук у меня от наушников. Что еще можно использовать для активации? На ум только реле приход на кнопку питания. А по поводу подачи питания, на место аккума и внешнего, чет очково. А может если диод после БП на аккум, что бы туда питание не пошло.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
