Старый 15.04.2015, 22:12   #321
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
а сколько вольт выставлено на бп у тебя?
Пока сижу на аккуме, жду подарки из китая)) но изучая даташит на микруху питания планшета, она может питаться до 9 вольт, с разными вариантами комутации входных источников напряжения. Нашел так же на этой микрухе вход питания для БП, т.е. не юсб и не аккум.
пока курю даташиты на все микросхемы.
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 00:10   #322
fedor5800
вот ссылочка на контроллер питания нашего зверька http://www.ti.com/product/bq24160 если кому интересно.
вот небольшой гугло перевод.
High-Efficiency Switched-Mode Charger with Separate Power Path Control. Instantly Start Up System from a Deeply Discharged Battery or No Battery Compatible with MaxLife™ Technology for Faster Charging When Used in Conjunction With Dual Input, Integrated FET Charger for up to 2.5-A Charging 20-V input rating, with Overvoltage Protection 6.5 V for USB Input up to 1.5 A. 10.5 V for IN input (bq24160, bq24160A, Safe and Accurate Battery-Management Functions Charge Parameters Programmed Using I2C Interface.
Voltage-Based, NTC Monitoring Input
JEITA Compatible (bq24160,
Applications
Handheld Products
The bq24160, bq24160A, bq24161, bq24161B
bq24163, and bq24168 are highly integrated single-cell Li-Ion battery charger and system power path management devices targeted for space-limited, portable applications with high-capacity batteries. The single-cell charger has dual inputs which allow operation from either a USB port or a higher-power input supply (that is, AC adapter or wireless charging input) for a versatile solution. The two inputs are fully isolated from each other and are easily selectable using the I2C interface.
The power path management feature allows the bq2416xx to power the system from a high-efficiency DC-DC converter while simultaneously and independently charging the battery. The power-path management architecture enables the system to run with a defective or absent battery pack and enables instant system turnon even with a totally discharged battery or no battery.
High-Efficiency Switched-Mode зарядное устройство с раздельного управления путь для мощности. Мгновенно Запуск системы с глубоко разряженную батарею или без батареи совместимы с технологией MAXLIFE ™ для более быстрого зарядки при использовании в сочетании с двумя входами, встроенный FET зарядное устройство для до 2,5-зарядным рейтинге 20-V ввода, с защитой от перенапряжения 6,5 В для USB вход до 1,5 А. 10.5 В для входа контроля (bq24160, bq24160A, функции безопасное и точное батареи управляющих параметров заряда запрограммирован с помощью I2C интерфейс.
Напряжение основе, NTC вход контроля
JEITA Совместимость (bq24160,
Приложений
Портативных устройств
Bq24160, bq24160A, bq24161, bq24161B
bq24163 и bq24168 высоко интегрированной одноклеточные устройства Li-Ion аккумулятор Зарядное устройство и путь энергосистема Целенаправленное управление для ограниченного пространства, портативных приложений с аккумуляторами высокой емкости. Зарядное устройство одноклеточных имеет два входа, которые позволяют оператору работать с любой порт USB или входного питания выше мощности (то есть, адаптер переменного тока или вход зарядки беспроводной) для универсального решения. Два входа полностью изолированы друг от друга и могут легко выбрать с помощью интерфейса I2C.
Функция управления путь питания позволяет bq2416xx для питания системы от высокой эффективности преобразователя DC-DC одновременно и независимо друг от друга зарядки аккумулятора. Архитектура управления питанием, путь позволяет системе работать с неисправным или отсутствующим аккумулятора и позволяет мгновенно системы TURNON даже с полностью разряженной батареи или без батареи.
p.s. не нашел как текст свернуть.
было обнаружено что он многофункционален, т.е. у него есть вход для питания от внешнего источника питания до 2,5А напряжением 5-10В. При подачи на этот вход питания (я подавал 8В), планшет стабильно включался без батареи. При подключенном только ЮСБ планшет не включался.
Также я пробовал подать питание 4,10В на вход батареи, планшет включился. При подачи питания на ЮСБ от родной зарядки сработала защита блока на 4,10В.
вот страничка на ЦАП от планета http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320aic3206.pdf
по её изучению могу сказать что вывод звука лучше брать с ее линейного выхода, который идет на встроенный усилитель, динамиков планшета. т.к. там меньше уровень шумов и нелинейных искажений. можно также сделать встроенный звук погромче.
Еще если кому понадобиться есть точка на которой появляется +5В для подсветки матрицы, я на него повешу подсветку клавиш.
Также можно задействовать разьем наушников т.е. контакт который размыкается при включении наушников и управлять им через Автомаджик или таскер.
ID:	39611   Нажмите на изображение для увеличения
Название: увеличение мощности усилителя.jpg
Последний раз редактировалось fedor5800; 18.04.2015 в 16:09.
Старый 21.04.2015, 13:13   #323
nils212
Регион: 01
nils212 is on a distinguished road
Ребят не подскажите какие контакты на шлейфе идут на кнопку вкл/выкл?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось nils212; 21.04.2015 в 13:54.
nils212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 13:29   #324
fedor5800
Сообщение от nils212 Посмотреть сообщение
Ребят не подскажите какие кантакты на шлейфе идут на кнопку вкл/выкл?
Заранее спасибо!
а кнопки громкости задействовать не будешь?
Старый 21.04.2015, 13:43   #325
nils212
Регион: 01
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Не, громкость на магнитоле регулирую
Старый 21.04.2015, 15:35   #326
nils212
Регион: 01
Заранее спасибо!
Сам себе отвечу(подсказали на соседнем форуме), может еще кому пригодится.
Если смотреть как на картинке, то сверху вниз 1 и 4 контакты.
Еще вопросик, если кто удлинял антенну GPS, каким проводом лучше это сделать, там похоже как очень тонкий коаксиальный, такой мне не найти.
Старый 21.04.2015, 15:56   #327
fedor5800
Да, там коаксиал, но где такой взять хз. Ставил антенну от ноутбука на вайфай, сигнал на 50% сильнее увеличелся, надо поискать схему на эту. GPS антену.
Старый 21.04.2015, 17:20   #328
nils212
Регион: 01
Да прием вайфай меня устраивает со штатной антенной, а вот гпс, не очень.
Хотелось бы гпс-антенну вывести на панельку, т.к. извлеченный ловит хорошо(8-9 спутников), а как только встраиваю, сигнал на порядок падает(4-5 спутников)
Старый 21.04.2015, 17:48   #329
fedor5800
ну а удлинить провод(типа на скрутках,пайках и посмотреть на результат?), или поискать самодельную антенну gps?
Старый 21.04.2015, 17:52   #330
nils212
Регион: 01
Так вот и хочу удлинить, только вот чем, чтобы не усугубить и без того плохой сигнал. Поэтому и спрашиваю, чем лучше нарастить, чтобы без потерь в приеме. Если порежу стоковый коаксиал, потом такой точно не найду и его восстановить проблемно будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
