Старый 23.07.2007, 00:32   #1
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
По умолчанию FORD Focus II Sedan
Идея вживления компа в машину родилась в голове очень давно, но то финансы, то время.
Наконец то проект сдвинулся с мертвой точки.
Первым делом была сделана вибро-шумо-изоляция передних дверей и заменена штатная акустика
Далее приступил к изготовлению нового корпуса для монитора (Prology PCM-700). Концепция такова, новый корпус должен встать точно вместо штатной магнитолы размером 1.8 DIN. Из пластика (не знаю как называется, обычно использается для изготовления рекламы) клеится корпус
Шпатлюется
внутри, чтобы создать посадочное место для тача,
снаружи,грунтуется
Красим, приделываем кнопки (получилось не очень, потом буду переделывать)
Закрепляем начинку
Вот что получилось
ID:	3322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3325   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3326   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3329   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3330   Нажмите на изображение для увеличения
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 10:27   #2
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Ай молодца! А я все никак не собирусь, застрял на этапе шумки.
По теме: семерка всеж маловата, на мой взгляд в штатное место идеально впишется 8" 16:9, а вобще очень даже аккуратненько получилось. Вопрос крепления продумывали?
Старый 23.07.2007, 12:47   #3
chegevaro
Аватар для chegevaro
Регион: 55
Машина: BMW e39 540i - Alpina B10
chegevaro is on a distinguished road
Хорошая работа!
Интересно взглянуть на монитор уже в авто.
И еще вопрос - как крепится монитор к рамке? Не разглядел на фото
chegevaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 13:15   #4
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
chegevaro, Vl@dK,
в авто монитор еще не установлен, т.к. не проложены провода, нет БП (собираюсь переделывать ATX), не понятно с материнкой, та что есть (подогнали б/у нахаляву) не умеет грузится с USB, наверно буду новую покупать.
Я отвлекся, по поводу крепления думаю еще, возможно защелки, но не знаю как и куда, самый простой способ приделать к монику уши и за них притянуть из под торпеда и закрепить. В общем возможны варианты.
chegevaro,
сама панель прикреплена родными уголками на саморезах к пластику (был приклеен еще один слой пластика), потом к этому же постаменту прикручены две П-образные стойки, к которым прикручена плата.
ЗЫ Фотки с телефона, но в принципе там видно крепление
Старый 24.07.2007, 18:44   #5
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
Не рекомендую переделывать ATX, просто потеряешь время драгоценное на изобретение велосипеда. Если есть возможность нужно пытаться купить блок питания SL (Сергея Лебедева) http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1233 или какой-то из не самых дешевых заводских, что на сайте продаются.
Насчет загрузки с USB , вот эта мать http://www.nix.ru/autocatalog/mother...ATX_40320.html умеет это делать точно, я проверял. Но система грузится ОЧЕНЬ ДОЛГО, т.е. к примеру, если с флешки загрузиться, чтобы что-то с диском сделать или там что-то быстрое на уровне доса, то нормально, а если работать по USB с виндой, то это гемор. Связано наверное с пропускным каналом USB и отьеданием ресурсов процессора на работу с USB. Так что очень нерекомендую такую мать.
Есть еще вот такая мать http://www.nix.ru/autocatalog/mother...200_66573.html , я ее не тестировал, но думаю, она будет быстрее чем первая.
И еще есть http://www.nix.ru/autocatalog/mother...300_65672.html вот такая мама, которую я себе купил, она имеет более быстрый процессор и из дешевых - самое то. Минус - у нее только 1 канал IDE и нету SATA (хотя на разводке мамы есть места под резьемы и даже VIDEO OUT).
Из всех трех , бюджетных, матерей, у меня есть дома первая и последняя. Последняя, та что от интела, щас используется в моей проекте Car PC.
Так что вот тебе варианты для сборки недорогой но быстрой системы с низким энергопотреблением.
Лучше нее только мамы по 300$ для Core2Duo, где есть SATA контроллеры, но там придется выложить денег много, а плюсов добавится немного, минус - процессор больше греется и кушает от аккумулятора.
Моя мамка при установке винды дома от аккумулятора, за 5 часов работы посадила его всего на 0.5 вольта с 12.7 до 12.2В. Сам удивился, но думаю, что это важно.
Может это зависит от блока питания , у меня SL, может от процессора и то что винт бучный (хотя еще IDE DVD-RW работал активно). Но возможно, плаформа такая и процессор, что мало потребляет. Я замерю скоро, сколько она потребляет от аккумулятора, при помощи амперметра и напишу.
Так что вот такие рекомендации у меня.
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2007, 22:58   #6
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
Хочу систематизировать инфу по уже имеющимся компонентем:
По случаю был куплен внешний DVD с щелевой загрузкой Liteon - 1000р.
Жёсткий диск HDD 120GB SATA Fujitsu MHV2120BH 2.5', 5400rpm, 8Mb buffer - 1735р.
Старый 24.07.2007, 23:58   #7
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
Vampire
На самом деле какая то мать уже есть, но довольно старая, есть винт 3.5 с которого она сейчас грузится. Но хотел к ней новый винт SATA прикрутить, пока не получилось.
За информацию спасибо, будут финансы, обязательно озабочусь выбором новой матери.
Видел продаются PCI контролеры SATA, будет ли через него грузится система?
и еще вопрос для знатоков, собираюсь провода прокладывать, посоветуйте как лучше. По правому борту уже проложен силовой от акума. Надо кинуть акустические, VGA, USB, видео от камеры заднего вида, провода для джойстика, ну и пару проводов на всякий случай (COM или LPT). Можно ли их вместе укладывать или все таки акустику лучше отдельно? или еще какие варианты?
Старый 25.07.2007, 00:29   #8
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
VGA подальше от данных! Я буду перекладывать! VGA лучше подальше от всего.....
Старый 26.07.2007, 13:26   #9
vad3
Машина: 2008\Chevrolet Captiva
vad3 is on a distinguished road
Сообщение от sly76 Посмотреть сообщение
Vampire
Работала у меня домашняя система с такого контроллера, но установка как SCISI - с дискетой... да и питалово и помехи в любом случае больше... и SATA2 таких контроллеров я не видел...
Текущий проект
Мой ПРОШЛЫЙ проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295
Готовность: 80% (уже езжу)
[RR, монитор noname 10.4" touch, мать MSI 945GM3-F, Core 2 Duo E2160 1.8Ghz, усилитель DLS MA41, Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI, TV-Tuner GoTView PCI DVD2 Deluxe FM internal, БП SL]
vad3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 07:47   #10
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
По умолчанию Собрал БП
Вчера допаял БП_SL, огромный респект разработчику. Фотки будут позже.
Приступаю к выбору системы.
Последний раз редактировалось sly76; 13.09.2007 в 13:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
