Старый 06.04.2014, 00:17   #71
Ага...пасиб попробую...в том и дело, что куда то нажал и настройки появились.
Старый 06.04.2014, 00:46   #72
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
sirota, в моих сборках меню открывается кнопкой с лого, то бишь с инопланетной мордой.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 00:51   #73
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
Ага нашел под мордой
Путь такой: морда - файл - настройки - и далее ставим, ставим плагины DTS, DTS HD MA, SACD - и затем наслаждаемся многоканалом
Старый 07.04.2014, 22:46   #74
При установки дров(uni xonar) для звуковой карты xonar DX , нужно ли что либо выбирать или настраивать, для работы с WASAPI ?
Или достаточно ставить дрова по умолчанию?
Старый 08.04.2014, 01:24   #75
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
а с какой целью ставишь? я находил больше отрицательных отзывов ,да и офф бетта под 8ку тоже не радует ,я вобще linein не могу включить.
Старый 08.04.2014, 09:34   #76
Ради спортивного интереса, что получится...есть ли разница или нет с WASAPI.
Под 8ку еще не пробовал....у меня официальные не ставились раньше на мое железо, только uni дрова.
Старый 08.04.2014, 22:46   #77
mendisabal
Для инет радио нужно в сборке иметь панель плейлистов. Вот в неё и затаскиваются готовые плейлисты, взятые где-либо
или составленные самими. При запуске такого плейлиста он попадает в автоплейлист фубара, откуда и запускаются нужные станции.
Можно в панели плейлистов создать новый плейлист, дать ему название, далее в меню...Файл> Открыть адрес, вбиваешь нужный адрес,
ОК, несколько сек поиска и если станция рабочая, она появится в плейлисте. Затем снова вводим другой адрес и станция добавляется.
Таким образом можно насоздавать несколько плейлистов по жанрам-тематике, типа...рок, попса, новости и т.д.
Забудь про запуск из проводника, помощь читал не очень внимательно, итак.
Нужно проиндексировать всю твою музыку на компе, потому идём в настройки (шестерёнка внизу-слева),
Там внизу почти Фонотека, в вышедшем окне справа вверху Добавить, в вышедшем окне проводника указываешь
папку с музыкой и в правом нижнем углу применить. Индикация около 100 Gb займёт около минутки.
После этого при щелчке по Album справа увидишь всю свою музыку. Щёлкнешь по группе с альбомами - все упадут
в автоплейлист, играть начнут автоматом, запуск настроен на один Щёлк.
спасибо за "блюдечко" ,теперь не могу никак организовать перебор плейлистов по хоткею ... не нахожу тупо команды перебирать список справа . След и пред трек понятно - забиндено ,а след пред плейлист перебирает просто последние 2ва воспроизводимые ...
Старый 08.04.2014, 23:33   #78
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Прости, в этом помочь не смогу, ибо я ярый противник плейлистов на музыку с хардов.
В панели плейлистов у меня заброшены только несколько листов с инет станциями, на 20-30 каждый.
При желании можно вообще насоздавать новые по жанрам например и перетащить туда станции из
имеющихся. Я так понимаю, что ты противник запуска с тача нужного плейлиста ? Запускать желаешь
с кнопок ? Сейчас попробовал, за полминуты соорудил пару горячих клавиш, в твоём окне с плейлистами
ты без перемотки можешь увидеть десятка полтора-два, в каждом пара десятков станций. Горячие посадить
можно на любые, которые имеются на клаве. Переключаются без проблем вперёд -назад по всему списку,
все плейлисты. Команды в настройке горячих...Файл/предыдущий плейлист и Файл/следующий плейлист.
Мало того, можно даже индивидуально настроить каждый плейлист на свою клавишу. Команды на это
в настройках горячих клавиш в подразделе Файл/Вид/Переключится на плейлист и вот там они все у тебя
лежат какие есть.
Настройку горячих клавиш освоил ? Там щёлкаешь добавить, появляется строчка - не установлено,
идёшь в нижнее оконце, в котором выбираешь нужную команду, ещё ниже жмакаешь клавишу, можно
галку на глобальные (пробовать нужно не будет-ли мешать это) ну и Применить (внизу-справа.
Старый 08.04.2014, 23:53   #79
mendisabal
не катит ,по кругу крутиться от прошлого плейлиста к нынешнему почему то но я так поверхностно смотрел ,буду рыть .
Хочу реализовать так: жмешь вниз - справа в списке плейлистов ,плейлист перескочил на нижний ,следовательно слево появились треки из этого нижнего плейлиста ну вверх аналогично.
я наверно с обозначениями обшибся ,сканируем фонотеку - получаем кучу плейлистов ,создаем сами плейлист радиво (там же) - треки в нем есть радиостанции ,и вот эти все "сборники" уже перебираем вверх в вниз ,а треки в этих плейлистах другими кнопками (это потом я уже прикручу ко всему это делу долгое и супердолгое нажатие)
Альбомы ты их называешь ,во.
Последний раз редактировалось mendisabal; 09.04.2014 в 00:31.
Старый 09.04.2014, 12:19   #80
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сканируешь библиотеку и получаешь всю свою музыку в панели Album и это не плейлисты, плагин тебе
показывает всю твою музыку в виде своеобразного проводника по указанному пути. От панели фубаровской Expl.
отличается тем, что в этой панели только папки с музыкой и очень развита сортировка, как тебе музыку показать.
Созданные-же тобой плейлисты или готовые с инет станциями показываются в панели Radio ( в твоей сборке). Это я так
кнопку назвал, по дефолту название должно быть Playlist.
PS. Кстати по плейлистам с инет станциями...У кого быстрый интернет в авто (ну и дома пригодится) сделал плейлист
с инет станциями для фубара. Битрейт 320, 28 инет станций. Просто положить в папку плейлисты или правой по панели
с плейлистами и загрузить новый, указать путь к файлу. Лежит ТУТ
Последний раз редактировалось vladj; 20.06.2014 в 12:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
