Старый 17.03.2014, 17:43   #461
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
Значит тоже 18 бит, для 24 бит должно быть 5 пар LVDS.
Боюсь что не даже. 4пары, но цвет из них передается по 3м парам, одна пара это CLK.
Посмотрел сейчас даташит, и вот что увидел:
Получается у меня все верно. Как бы и хорошо и плохо :-)
Обнаружил тут интересную вещь. У меня матрица 24бит LVDS. Посмотрел на шлейф, а там всего 4 лвдс пары. Получается матрица работает не как 24бит, а как 18, не смотря на то, что в настройках 24 выставлено. Это не очень хорошо.
В даташите на вашу матрицу нашел вот эти данные: Display Colors 262,144 (6 bit) or 16777216 (8 bit) откуда инфа что у вас 24бит? Или я чегото не допонимаю?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 17.03.2014, 17:52   #462
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
у меня в распиновке матрицы есть пятая пара, где старшие разряды цветовых данных.
если подключить 4 пары, будет 6*3=18 бит, если 5 пар, то 6*3+6=24бит.
ancc вне форума
Старый 17.03.2014, 21:15   #463
ancc
Сделал скетч для ардуины для проверки управления. Или в качестве заготовки можно использовать. За код просьба не пинать, всякие старые заготовки пошли в дело, лень было писать с нуля.
http://openrtd2662.ru/?p=166
ancc вне форума
Старый 17.03.2014, 23:21   #464
ancc
задумал я потестить свежекупленный MHL адаптер. А оказалось что мой Galaxy S2 выдает по-умолчанию 1920х1080х30P, а такого режима плата не знает. Добавил, вылезла другая проблема.
Все EDID под нативное разрешение я делал так:
брал EDID от самсунговского телека который понимает все и правил кое-что под нативное разрешение через Phoenix EDID Designer. И только сейчас заметил что после него EDID худеет наполовину, вся поддержка телевизионных форматов пропадает, вся информация о поддержке звука пропадает(((
Теперь надо найти другую софтину, которой можно редактировать EDID, но она все блоки видит и их не сносит как Phoenix.
можно конечно ручками поредактировать и crc посчитать но как-то не очень хочется.
ancc вне форума
Старый 18.03.2014, 04:56   #465
-=zds=-
это тот скетч который вы мне присылали или новый?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 18.03.2014, 06:05   #466
ancc
новый
ancc вне форума
Старый 18.03.2014, 11:10   #467
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
новый
здорово, а то на старом контролере приходилось управлять 6 кнопками, для полного управления функционалом.
oledv вне форума
Старый 18.03.2014, 11:22   #468
-=zds=-
Я готов протестировать новую матрицу вот B101EW05 нашел у себя в мастерской, причем нашел еще к ней очень интересный тач емкостный, и думаю что смогу его на usb повешать. Можно мне прошивку под нее собрать?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 18.03.2014, 12:24   #469
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
матрица LP101WH1-TLB2
HDMI - 1366x768 (native) отрабатывает на отлично. Остальные режимы хуже, видно интерполяцию.
Оба входа AV также работают без нареканий. Правда у меня обе камеры скорее всего в NTSC. По ACC переключается на AV1.
I2C ещё не успел потестить.
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Gorynch вне форума
Старый 18.03.2014, 14:17   #470
ancc
Нашел прогу Deltacast E-EDID Editor. Вроде позволяет редактировать EDID, включая дополнительные блоки. Попробую вечером собрать EDID себе с нативом и поддержкой звука по HDMI.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
