Старый 12.02.2014, 13:14   #3141
Denkos
Сообщение от drull Посмотреть сообщение
cherkasoff, из подсказок Denkos'а пришол к выводу, что питать нужно с помощью Kis. Вот сейчас думаю не замарачивать и взять такой и не заниматься пайкой и вандализмом ))))
Кнопки на магнитоле, хочу их подключить к планшету, что бы переключать треки
Так вы делаете, аля "присоска на стекло"?
Denkos вне форума
Старый 12.02.2014, 13:15   #3142
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
А напряжение он сказал какое подавать? Если и на плату, и на USB подавать 5 вольт, то надо учитывать, что не у всех такая схема заработала, в том числе у меня.
Ну тут варианты какие. Либо брать ардуино и с его помощью читать твои кнопки на ГУ и передавать через remote нажатия, либо припаивать кнопки к железным кнопкам нексуса.
Только зачем нужно реле я все равно не понял.
cherkasoff вне форума
Старый 12.02.2014, 13:16   #3143
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
нет, конструкция не съемная будет
drull вне форума
Старый 12.02.2014, 13:18   #3144
Denkos
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Там до этого как до китая, а работает у всех(просто не умеете готовить)
Denkos вне форума
Старый 12.02.2014, 13:18   #3145
cherkasoff
Ну шеф-повар рецептами не делится, вот и не работает.
Лично у меня от двух PSD не заработало.
Да и потребление PSD без нагрузки в 40 мА меня убивает просто.
Старый 12.02.2014, 13:18   #3146
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
неа. про ЮСБ кис я сам подумал, он мне обычный советовал + убирать батарею
Железные кнопки я так понял - это кнопки громкости, а на них можно будет повесить смену трека?
drull вне форума
Старый 12.02.2014, 13:25   #3147
cherkasoff
Если хочешь чтобы в мороз работало - батарею надо убирать. Иначе летний инсталл получится у тебя.
Да, кнопки громкости. Это, насколько я знаю, зависит от софта. Долгое нажатие можно назначить на переключение. Но долгим нажатием треки переключать ... это как-то не очень удобно на мой взгляд. Да и как тогда перемотку вперед-назад делать?
А что за ГУ? Зачем его оставлять?
Старый 12.02.2014, 13:33   #3148
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Почему летний? а не тоже ли самое будет что и с батареей, просто она убьется...
Так может можно полностью убрать функцию громкости? к примеру нажатие - следующий трек, долгое нажатие перемотка
Штатное ГУ: для радио, СД, громкая связь, регулировка громкости, AUX для звука
Последний раз редактировалось drull; 12.02.2014 в 14:14.
drull вне форума
Старый 12.02.2014, 14:12   #3149
cherkasoff
Штатное ГУ: для радио, СД, громкая связь, регулировка громкости, AC для звука
Потому что контроллер, насколько я знаю, не даст вам включить планшет при температуре ниже -10.
Убрать функцию громкости, наверное, можно, только я не знаю как.
Получается что планшет будет подключен через AUX штатного ГУ?
Старый 12.02.2014, 14:14   #3150
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Понял. тогда наверное буду питать без батареи напрямую от аккамулятора вот этим Kisом
Да, все верно, через AUX к ГУ
Из переферии наверное ничего и не надо... кроме как камеры заднего вида, исходя из инфы в шапке - не так просто выбрать нужный Изикап
drull вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
