#691 |
![]() Регистрация: 05.06.2013
Регион: 45
Машина: Subaru
добрый день.
проблема с icar. после команды завершения работы (m4-atx у меня полностью выключает комп), происходит переключение плейлиста музыки на 1-2-3 песни вперед или назад. соответственно при включении комп позиционируется не на ту запись. думал на тач, arduino, obd, gps, но все поотключал - не помогает. это нормальное поведение, или нет ? может есть какой-то режим записи логов, чтобы понять, кто дает такую команду ? icards полностью переставлял, не помогает. самое интересное, что после инсталляции и первый и второй раз поначалу работает нормально. но как только начинаешь подключить к icar какой-то функционал, начинается снова. зависимости какой-то не нашел. |
#692 |
![]() Регистрация: 07.05.2010
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
Подскажите, долго сижу на CF, поэтому пока не в курсе...
в iCar вообще можно перенастраивать интерфейс? Имею в виду, например, самое главное меню - сделать свой дизайн, другой набор и расположение кнопок и т.д.
White Octavia RS FL DSG |
#693 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
#694 |
В икаре можно делать всё. 50% функционала реализована именно скином, а не самим икаром. В скине хамелеон уже есть восемь вариантов главного меню, и ещё 21 тема, а это фактически 21 скин для CF, а так же можно использовать элементы из разных тем, создавая свои. Но если этого недостаточно, то рисуй свой скин.
#695 |
Ок, просто сильно отпугивало количество кнопок и "датчиков" на главном скрине. Если всё это можно переделать, то гуд - попробую настроить альтернативу CF.
#696 |
Регион: 60
подскажите как сделать чтоб сити гид7 был не навесь экран а в программе,у меня получается на весь экран,КАГБУДТО ЗАПУСКАЮ ОТДЕЛЬНО,делаю всё написанно в настройках
#697 | |
И не мешало бы скриншот настроек
#698 |
![]() Регистрация: 21.07.2013
всем привет поставил я себе вин8.1 и установил икар при запуске выдаёт ошибку как её победить
Мой первый проект Kia Rio New был заброшен на 70% Второй Honda Accord 8 Уже 95% (остались как всегда мелочи) |
#699 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
А фреймворк 3,5 установил?
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc
#700 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
Всем привет!
Установил iCarDS, но фубар оставил свой, т.к. он более свежий. В конфигураторе выбрал фубар в качестве плеера, и указал путь. Фубар запускается, но появляется окошко - неизвестный ключ. К фубару нужен плагин? Если да - то какой и где скачать? Спасибо!
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
