Старый 24.07.2013, 00:58   #21
mitsubi
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
вот еще матреха неплохая 8 дюймов с 1600х768 - 195 х 101.5мм.
Только на руках нет,8 дюймовых - под заказ
а стекло резистивное 4-проводное к ним нигде не пробегало? или в крайнем случае гибкая пленка?
Старый 24.07.2013, 01:09   #22
mitsubi
Сообщение от алекса Посмотреть сообщение
Что правильней??
Я думаю, наверное контроллер.
Не поможете подобрать??
Чтобы получился, почтинормальный автономный монитор.
На базе этой матрицы.
Вот картинка матрицы. Мы видим уши сверху и интегрированная плата снизу.
Размеры, которые Вы дали, это вместе с ушами и платой??
Возможно-ли, по Вашему мнению, эту плату отсоединить и перенести в другое место??
Нет-ли размеров активной области этой матрицы??
1) чтобы подбирать контроллер нужны какие-то критерии, а Вы о них умалчиваете, например, габариты, питание, входы, климатические условия, цена и т.п.
2) Из подручных можно запустить в качестве эксперимента и функциональной проверки -- есть некоторый опыт ковыряния прошивок на чипах от MStar, Realtek, Techwell, но компромиссным, видимо, был бы Реалтек, т.к. эксперименты с Мстаром на морозе у меня провалились для МСК, а ТехВелловские платы контроллеров мало распространены.
3) я бы ничего не разбирал, т.к. применительно к авто потом неизвестно после обратной сборки не развалится ли от вибрации во время движения;
4) пока нет даташита активную область не составит труда предварительно узнать у продавцов ноутбуков
Старый 24.07.2013, 01:46   #23
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Габариты, не принципиальны, -- место в машине есть.
Питание через стабилизатор 12\12 вольт.
Вход, наверное c камеры заднего вида и
-- HDMI или DVI
Климатические условия --Москва.
Для экспериментов, хочется подешевле.
Нет дешёвого решения?? ,-- придётся покупать дорого.
Как-то так.
Ноутбук с матрицей этой, нашёл в магазине.
Завтра заеду померею видимую часть матрицы.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 02:08   #24
mirzo
Аватар для mirzo
Ух,парни,какую вы красавицу нашли.
Я б взялся за нее.
Контроллер - точно лвдс,нашли какие-то данные?
В любом случае,независимо от интерфейса,штатное разрешение 1792х768 с контроллером не получить.
Если запустить напрямую либо с платой на арм,либо мать будет на интеле, тогда получим требуемое разрешение.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 24.07.2013, 02:12   #25
алекса
Я б взялся за нее.
Вся надежда на Вас.
Старый 24.07.2013, 02:13   #26
mirzo
Аватар для mirzo
mitsubi
нет,не встречал
89062682287
Роман
СПб.
Старый 24.07.2013, 02:47   #27
mirzo
Аватар для mirzo
алекса
тогда вам нужно определиться что лучше -
1. контроллер - если матрица с интерфейсом LVDS,тогда буду использовать китайца,с его возможностью переключения на камеру з.х.,если матрица с интерфейсом DP,тогда все намного сложнее и о никаком переключении на камеру,речи быть не может.
2. плата на интеле - большое количество на рынке,алгоритм подключения лвдс матриц одинаков,ну может плюс,минус(решается по ходу)Я все подготовлю к подключению на своей тестовой dn2800(материальную часть -необходимые шлейфы,разъемы,переходники и программную часть)
И понятно,что операционная система будет виндоус.
3 .плата на ARM
Возьму за основу вот такую платку,как на фото
Называется Cubieboard,описание что это такое займет очень много времени и места - поэтому лучше обратиться в поиск на google- большое количество описаний и информации.
В кратце - просто получается планшетный компьютер,без корпуса и с нужной для нас матрицей.
Операционная система - Android,Ubuntu,Debian
Из минусов материнских плат -придется повозиться с подключением видео камеры.(я этим уже заниматься не буду )
89062682287
Роман
СПб.
Старый 24.07.2013, 02:48   #28
mitsubi
Я б взялся за нее.
а какие проблемы с контроллером? я пока проблем не вижу в получении натива 1792х768 -- растолкуйте, плз... может я что-то упустил
Старый 24.07.2013, 02:50   #29
mirzo
Аватар для mirzo
а,фото отладочной платы кубибоард и ее сравнительный размер с 7 дюймовой матрицей.
ID:	32053   Нажмите на изображение для увеличения
89062682287
Роман
СПб.
Старый 24.07.2013, 09:08   #30
алекса
ДАААААА
Очень много информации навалилось на меня? в одночасье.
А всё, так просто, начиналось, с SUNVISOR.
Сегодя ещё раз просмотрю габариты установочного места.
И Наверное, Всё равно, ничего не сможет происходить, пока матрица, не окажется в руках??
Попробую поискать наличие в Москве.
Или это, пока не обязательно??
Не может получится, что там свои хитрые разъёмы??
ВСЁ!!!
Таймаут, до вечера.
Если ум не сломаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
