Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > MacCar
Старый 18.03.2013, 20:41   #11
vodkaman
Машина: Wrangler TJ
vodkaman is on a distinguished road
Я повторюсь, Вариант быстросъемный, но не легко съемный (с защитой от "пионеров").
Вот такая схема:
Собственно интересует сам безпроводной блок. Есть ли такие? Все что после него, более или менее понятны.
vodkaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 20:49   #12
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Но, как мы выяснили - схема нерабочая
Замена на WI-FI USB хаб не поможет - с айпада доступ будет только к HDD в лучшем случае (пробегала же тут тема по WI-FI HDD).
Старый 18.03.2013, 21:13   #13
vodkaman
Машина: Wrangler TJ
Ненрабочая с данным устройством. А в принципе, с каким-то другим устройством? Вот, например, если тупо в активный USB HUB воткнуть WIFI свисток: http://www.easycom.com.ua/netlan/tp-...n822n/?lang=ru
Будет работать схема?
Старый 18.03.2013, 21:24   #14
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от vodkaman Посмотреть сообщение
О каком устройстве идет речь? iPad или AirPort? впрочем нерабочая она с обеими устройствами.
Ну отлично, ты воткнул в хаб WI-FI свисток. И? А хаб куда втыкать будем?
То, что ты воткнул в хаб устройство (даже если это будет WI-FI хаб) еще не говорит о том, что iPad этот хаб поймет (скорее всего нет). А даже если бы и понял - уж устройства в него воткнутые точно не поймет.
Ну, не предназначена iOS для хабов, как ты не понимаешь
Старый 18.03.2013, 21:57   #15
vodkaman
Машина: Wrangler TJ
Мне на данном этапе не принципиально iOS или Android, принципиально понять - такая схема подключения может быть рабочей или нет. Вот я нарыл устройство, которое однозначно выполняет ту функцую, которую я хочу: http://www.kvminfo.ru/catalog/514.html
Осталось выяснить, может эта схема использовать втроенный WiFi в качестве хоста, а беспроводной хаб, как активный USB хаб?
Старый 18.03.2013, 22:20   #16
Hamster
Аватар для Hamster
Цена: 231.21 EUR
только за то, чтобы носить "мозг" с собой? Странное решение.
Даже если бы и могла - вероятность, что оно заработало бы на iOS равна 0%, на Андроиде выше 0%
Там используется свой передатчик (слева на фото). И передатчик этот надо подсоединять к компу (винда или мак). В твоей схеме компа я что-то не вижу. А если он появится - зачем носить "мозг" с собой?
Короче, это просто беспроводной удлинитель между компом и USB хабом.
Старый 18.03.2013, 22:29   #17
vodkaman
Машина: Wrangler TJ
Чета я может объяснить толком не могу. Ситуация такая: "у вас есть такой же, только с перламутровыми пуговицами?". Главный мой вопрос - ГДЕ-НИБУДЬ ЕСТЬ АКТИВНЫЙ USB HUB, который мог бы соединяться с компьютером ПО ВОЗДУХУ??? Чтобы комп видел все подключенные устройства, так, как будто они подключены по USB.
Старый 18.03.2013, 22:35   #18
Hamster
Аватар для Hamster
Да, есть. И ты ссылку именно на такой хаб указал.
НО! Под компьютером понимается только железка с windows/mac os.
К телефону или планшету такой хаб не подключить. Никак.
Или ты комп планируешь использовать в качестве "мозга" и носить постоянно с собой?
Старый 18.03.2013, 22:45   #19
vodkaman
Машина: Wrangler TJ
В том, что я указал, 2 блока, один в компьютер воткнут, другой - хаб. Стандарт вафли тот же, вопрос - зачем нужен 1-ый ("передающий") блок. Хочу чтобы был только "принимающий" блок, он же Хаб. Почему так нельзя сделать?
Старый 18.03.2013, 22:54   #20
Hamster
Аватар для Hamster
Потому что стандатры WI-FI и USB похожи так же как зеленый крокодил и 2 килограмма помидоров
Грубо говоря - у каждого протокола есть как железная составляющая (питание, и витая пара у USB, радиостандарт 802.11g у WI-FI), так и софтовая.
И пакеты идущие по USB совсем не такие как пакеты идущие по WI-FI.
Кстати я посмотрел оригинал - Linux тоже поддерживается. Поэтому возможно под компом можно и понимать девайс на Андроиде в т.ч.
Правда это все равно ничего не даст - нужно физически воткнуть WI-FI приемо-передатчик в комп И тут встает вопрос - а нахрена тогда все это надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
