Старый 30.10.2012, 09:56   #2871
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Artem04 Посмотреть сообщение
...вроде все нормально и едет, но сцуко что то не нравится...
это из разряда : -доктор , у меня что-то болит !
- так выпейте какую-нибудь таблетку ! Неееее ...
Ну кто за вас эту "сцуко" будет искать?
Старый 31.10.2012, 07:33   #2872
Pretender
Регион: 22
Машина: Nissan Almera, Sedan, N16, 2000г., ДВС QG18, Made in Japan
Pretender is on a distinguished road
Всем привет!
Проблема у меня на Nissan Almera 2000г. двигатель QG18. Периодически загорается ошибка p0171. По городу может и не загореться, а только выезжаешь на трассу, в районе 80 км/ч загорается Check Engine. Бывает машина едет рывками. Может кто по логам TECU выявит мою проблему?
Заранее спасибо!
Тип файла: zip LOG.zip (137.4 Кб, 595 просмотров)
Pretender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 10:05   #2873
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Есть проблема Ниссан Куб 2002г ошибка Р0055 по нету пишут неисправен подогрев датчика кислорода проверяю нагреватель исправен напряжение подаеться, ошибка не удаляеться Заранее Спасибо!
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 12:14   #2874
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Pretender Посмотреть сообщение
Ну а MAF проверяли?
Старый 31.10.2012, 17:47   #2875
Artem04
Аватар для Artem04
Машина: Nissan Teana 2007 2.3
Artem04 is on a distinguished road
стал замечать что переодически пропадет тяга, иногда на педальку жмешь нормально едет, а иногда также жмешь нихрена не едет, что может быть не так?
Artem04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 11:23   #2876
alex59
Машина: Nissan Wingroad 2001 QG18DE 4WD WHNY11
alex59 is on a distinguished road
Всем добрый день!
У меня печаль - расход на Nissan Wingroad QG18DE примерно 16 литров на 100км, не важно трасса или город. Понимаю, что должно быть в 2 раза меньше.
Подключился к к-линии, программа TECU3 - есть куча графиков на ХХ и в движении, я в них сильно не разбираюсь.
Кстати, TECU3 показывает напряжение на MAF при включенном зажигании 1,035В! А 1,07 я намерял между минусовой клеммой и MAF.
Так что похоже MAF все-таки еще жив.
В общем очень надеюсь на помощь форумчан - расход серьезно расстраивает!
Тип файла: zip 070180_164437.rtd.zip (7.1 Кб, 580 просмотров)
Тип файла: zip 070180_165409.rtd.zip (10.8 Кб, 577 просмотров)
Тип файла: zip 060180_124542.rtd.zip (9.7 Кб, 575 просмотров)
alex59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 15:43   #2877
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Не знаю но походу зажигание чего то в минусе обычно в плюсе нужно не график а параметр реального времени и CSV- файл там больше будет видно а там уже смотреть что скажут гуру.
Старый 02.11.2012, 10:54   #2878
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
...Подключился к к-линии, программа TECU3 - есть куча графиков на ХХ и в движении, я в них сильно не разбираюсь.
......В общем очень надеюсь на помощь форумчан - расход серьезно расстраивает!
Вряд ли кто сможет помочь по этой информации, на графиках набор совершенно случайных параметров, что называется очень мягко говоря: "ни уму, ни сердцу" .
Видно только, что на ХХ лямбда нормально работает, смесь адекватная.
Сделай для начала, как советовали, кадры реального времени при вкл зажигании, на ХХ и при 2000...2500 об.
Предварительно ознакомся с методой диагностики, какие параметры и как надо смотреть, хотя бы в этой же ветке.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 15:38   #2879
Pretender
Регион: 22
Проверял MAF: на ХХ расход воздуха 2,3 гр/сек, напряжение 1,3В.
Понять не могу, что не так.
Вот еще писал на трассе 2 графика:
1 - при разгоне от 0 до 90 км/ч (в конце графика загорелся чек)
2 - после разгона ехал 90 км/ч
Может по ним что-нибудь видно? Я пока слаб в диагностике (
Тип файла: zip LOG.zip (147.8 Кб, 543 просмотров)
Старый 06.11.2012, 16:23   #2880
samodelkin1
Регион: 70
Как мне кажеться топлива ей маловато сначало датчики кислорода работали хотя первый, второй чего тупит а где 90-100 там они уже оба молчат смотри фильтр топливный вначале ну а не поможет дальше в дебри.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
