Старый 08.04.2007, 00:56   #81
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Так что, питание на LM2576 это миф? Ни кто не делал?
Какую катушку-то ставить?
Старый 09.04.2007, 09:37   #82
pilot_66
Машина: 21103
pilot_66 is on a distinguished road
Да любую на 100мкгн и нужный ток.. .
Лучше скажите чтонить про ток на +12 вольт .
pilot_66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 23:35   #83
han2001
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
han2001 is on a distinguished road
А если переделывая БП на 12в, шим брать все же с 8 и 11 ножки TL494 но до полевиков поставить IR4426, то так должен работать БП? А то лишний раз дорожки резать, перепаивать неохото.
han2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 22:21   #84
han2001
Регион: 62
Отвечаю на свой вопрос, мож кому понадобиться. Сегодня допеределал какойто китайский БП, выпаял всю высоковольтную часть, поставил полевики IRFZ48N, вместо родных диодов поставил диоды шотки на 43А и 100В, TL494 оставил в исходном состаянии. Т.е. ШИМ брал с 8 и 11 вывода TL494, только между TL494 и полевиками поставил инвертирующий драйвер IR4426. Единственное на что купился так это на то что на блок схеме драйвера в даташите изображен встроенные подтягивающие резисторы, а нет пришлось ставить свои или я не правильно понял, но ставить внешние резюки однозначно. Транс намотал по Серегиным данным, только 12В обмотка отдельно от 5В, вроде как 12в нагрузка только на 12в обмотку, а 5в и 3,3В нагрузга только на 5в обмотку. В результате полуил БП с питанием от 8В до 16В с защитами от перенапряжения и КЗ.
Сегодня погонял на нем в анрил торнамент на ситеме (4 пенек 2,4ГГц, 512МБ, винт обычный на 80 гигов, видюха правда джейфорс МХ440, 2 сидюка). БП ток кушал около 8-9А.
Последний раз редактировалось han2001; 24.06.2007 в 01:28.
Старый 31.07.2007, 13:51   #85
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
Cool
А комп сбрасывается при заводке машины?
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2007, 14:10   #86
surf130
surf130 is on a distinguished road
А какие значения на выходах БП? (Заглушено/заведено/стартер)
Как тепловой режим?
Соображаю на тему быть или не быть карпютеру.
План: Ноутбук с битой матрицей Celeron/Pentium 1000,512,80, Звук Audigy2NB + KX, Китайский телек с VGA и 800х600натив, управление энкодер + кнопки + поворотный рычажок от джойстика в качестве мыши.
surf130 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 23:07   #87
xtrem
xtrem is on a distinguished road
По умолчанию По поводу SG6105
Сообщение от MibMib Посмотреть сообщение
pilot_66
че непонятного ? - дежурку - нафик выкидываешь - делаешь также как выше описывалось !
Драйвер цепляешь к OP1 и OP2 микросхемы ........ все !
Уважаемый МибМиб не затруднит ли вас разъяснить а еще лучше нарисовать на схеме:
1. Какие элементы надо выпаять (а точнее дежурка где она)
2. У ТЛ494, 8 и 11 ноги изначально идут на базы 2SC945 (или их аналогов), а 9 и 10 ноги идут на землю, после переделки на 8 и 11 ноги подается 12v DC, а 9 и 10 ноги через резисторы идут на IRFZ44N, вопрос следующий: в БП собранном на SG6105 ноги ОР1 и ОР2 изначально идут на базы 2N2222A (в ноем случае С1384), и по логике на эти ноги надо подать 12v DC, но что тогда надо подключать на IRFZ44N, или я чето не понял?
Заранее спасибо.
xtrem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 00:07   #88
MibМib
MibМib is on a distinguished road
Приветствую
1.смотрим на атач - красным дежурка, синим то что нада выпаять - ибо оно нафик не нужно ! вывод OPP на землю, питание микросхемы = указано стрелкой - подать с кренки - которая дежурку будет вырабатывать
2 НА ОП 1 ОП2 будут либо лог единицы либо лог нули - не более 5 вольт , ниче туда подавать ненадо! - это выходы! Которые могут управлять драйвером ir 4427( именно 4427 - выходы синфазны входам!!! у 4426- противофазны и он туту не пойдет - хотя мона извратиться ) , а он уже будет управлять полевиками - открываете даташит на драйвер и схему самоделкина - и глядите как реализуется подключение ключей, выводы сигналы с выводов оп1 и оп2 подаем на входы драйвера 2,4 - вобщем также смотрите схему самоделкина , если не понятно ........ вроде все ...... - можа че и пропустил ......
за рисунок пардон - пад рукойтока пэинт на данный момент
п.с. - ну и массу первички должна быть соединена с массой вторички - а то работать не буит - кароче масса в обоих схемах общая
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 02:03   #89
I.Cherry
Машина: нет, но была - "Фольксваген ПАССАТ"
I.Cherry is on a distinguished road
MibМib, а защита по току?.. вы же ножку ОРР на землю посадили.. и как теперь?..
Защита нужна.. без нее не рекомендовал бы людям предлагать.
I.Cherry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 10:50   #90
MibМib
Сообщение от I.Cherry Посмотреть сообщение
А она там нужна ? Защита от КЗ - вот она нужна - никто не спорит - дык она и без ОПП работать будет.
А опп в большинстве случаев не дает блокам запускаться , если один из силовых транзисторов наполовину вылетел - т.е. кэ - нормальный , а бэ полупробитый- тогда блок не запускается - ибо еси его запустить - буит хороший бум второго транзистора - такчо номано все ! - мона юзать ! - Читаем просто внимательней даташит ! - никто не спорит что там написано что "The OPP (over power protection) is used for
detecting over power and/or short-circuit conditions.", ток не написано оверпавер и шортиркуит чего И даже если его не использовать все равно защита от кз НА ВЫХОДЕ работать будет! Потому как в мехнизмах работы этой защиты - этот вывод никак не используется - смотрите глобальней на схему и на физические процессы происходящие при КЗ - тогда все встанет на свои места
News:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
