Старый 25.02.2011, 15:34   #11
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Примерно в этом направлении я пытаюсь двигаться. Цель: попытаться подобрать оптимальный вариант или даже комплект для установки за приемлимые деньги, возможно с небольшими модификациями-переделками под разные авто. Но пока однозначного варианта не нашёл
Toyota Allion
Старый 25.02.2011, 18:28   #12
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
didos is on a distinguished road
а как вам такой вариант? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...X:DERP:DE:1123
Gewinn AM/FM >20dB, GPS >28dB, TV >20dB
Anschlüsse: AUDIO FM/AM, GPS SMB, TV Klinke Stecker
Frequenz: FM/76-110MHz AM/525-1700Khz GPS/1575Mhz UHF/470-862Mhz VHF/174-230
Touareg
didos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 19:44   #13
Diagnose
Аватар для Diagnose
Actyon выставлял ссылку на форум, где тестят иногда антенки, и такие там тоже пробовали, вот и вот. Даже и Триаду там ставили, вроде работает. Но, тестили цифру и на 2DIN головах, а нам надо РС тюнерами. А так, вариант очень занятный, как по габаритам, так и по функционалу, но я иногда очень привередлив и пока сам не пощупаю, отношусь не доверчиво, т.к. по-прежнему актуален приём аналогового ТВ на такой девайс!?
P.S. У mcf1 стоит плавник, но если мне не изменяет память, он не юзает радио и ТВ.
Toyota Allion
Старый 26.02.2011, 01:20   #14
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
первая у меня сейчас стоит, кроме gps ничего не ловит, заказал такую
посмотрим, может просто первую сжег, когда испытывал на столе
кстати продавец один и тот же
Touareg
Старый 26.02.2011, 09:57   #15
да, у меня стоит плавник. GPS+GSM+WiFi, последний мной не используется за ненадобностью, к первым двум претензий нет, особенно доволен GPS, я на карте прибит гвоздем)))
ни радио, ни TV не тестил, так что в это вопросе я пока ноль. но есть товарисчи которые в этом направлении работают.
Сообщение от Olegator84 Посмотреть сообщение
Из цифры тока походу билайновские или стрим так и не понял, формат DVB-H, и четыре платных))).
что за тюнер который поймал DVB-H?
на сколько я знаю в этом диапазоне вещает Beeline и Yota, первый платный. Yota бесплатная, в эфире 7 или 8 каналов. отлично ловится на телефон Nokia N96.
кстати для автомобильного TV формат DVB-H более предпочтителен, т.к. изначально предназначен для мобильных приемников и способен устойчиво приниматься в движении, в отличии от DVB-T.
Старый 26.02.2011, 11:03   #16
Olegator84
Аватар для Olegator84
Машина: Range rover P38
Olegator84 is on a distinguished road
Тюнер Behold TV Wander, он их поймал, показал что они есть, но сохранять он их отказался
Olegator84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 10:45   #17
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
Сообщение от илюханец Посмотреть сообщение
вроде как у пролежней есть 300-я модель наружняя таблетка, вот бы ее затестить
У меня такая стояла на предыдущей машине. Ловила сносно только дециметровые каналы. Метровые практически никак. Компа в машине небыло, была просто 2-х диновая балалайка и к ней Пролежневый же ТВ тюнер. У этого тюнера чувствительнось всеж немного выше чем у ЮСБшных всяких аверов, поэтому для нас такая антенна не вариант.
Пы.Сы. У того тюнера было 4 входа для антенн, поэтому я в дальнейшем прикупал разные внутренние "активные" усы наклеиваемые на стекло от таких производителей как Пролоджи и Мистери. Те вообще на качество приема в лучшую сторону никак не влияли, а будучи подключенными отдельно вообще ничего не ловили. Все их сдавал обратно в магазин или ломал со злости
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 11:07   #18
Arthur
Кстати есть вот такая приблуда http://mysteryelectronics.ru/katalog...a---41_16.html которая позволит подключить к тв тюнеру до 4-х антенн. Стоит всего около 300р.
Старый 28.02.2011, 12:29   #19
Diagnose
Аватар для Diagnose
По поводу разных коробочек на несколько антенн. Могут быть 2 варианта коробочек(поясню вкратце, дабы продаваны не вводили Вас в заблуждение своей некомпетентностью):
1. Нормальный сумматор сигналов, его основная задача "свести" сигналы с разных антенн(МВ/ДМВ) к одному выходу.
2. Коммутатор сигналов от антенн. Эта коробочка должна иметь вход "обратной связи" от тюнера(чаще, это простой видеовход для анализа качества принятого видеосигнала), посредством которого оценивается принятый сигнал, и если его параметры ниже, чем это нужно, коммутатор переключает антенны поочереди, для выбора той антенны, с которой сигнал будет максимальным.
Исходя из простых понятий, делаем вывод, что если нам неоткуда взять видеосигнал(я имею ввиду комп) для подачи на коммутатор, то он просто не будет работать как надо и смысл тратить на него деньги и вкрячивать его в тракт?
Если попытаться суммировать несколько антенн в одном диапазоне, то думаю тоже ничего красивого на изображении не получится, как минимум появяться раздвоения. Ну может если только сумматор будет иметь встроенные фильтры по диапазонам, но ценник тогда у него будет не 300р.
Toyota Allion
Старый 28.02.2011, 17:09   #20
Arthur
Ну, эта коробочка по любому не может интеллектуально переключатся на вход с более сильным сигналом. Это простой сумматор, а насчет раздвоения сигналов, то в городе из-за отражения сигналов от этого и с одной антенной никуда не денешся. Благо, что на небольших экранчиках это не так заметно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
