#961 |
![]() Регистрация: 04.08.2009
Машина: Toyota\Cresta
Приветствую всех, решил переделать второй АТХ в более качественном виде
![]() За основу взял блок питания по типу FSP145-60 (только помощнее и поновее), так как он имеет небольшой размер. Вот его схема ![]() В нем используется микросхема КА3511, она мне не подходит, тк использует для питания 11-14В, я бы хотел, чтобы мой БП работал хотябы от 8В. Поэтому я решил использовать другую микруху, например SG6105, она питается от 5В и и по функционалу подходит. http://www.sg.com.tw/semigp/data/610...-datasheet.pdf Я в электронике не очень силен, поэтому нашел схему БП с SG6105, вот она ![]() и смастерил с ее помощью, и помощью даташита такую схемку управления полевиками. ![]() Полевики решил использовать логические, чтобы работали от 5В. Прошу оценить мою схему и указать на ошибки, тк я не знаю, будет ли она работать, может я где серьезно накосячил. |
#962 |
![]() Регистрация: 25.04.2008
Регион: 22
Машина: Nissan Bassara JTNU-30
работать не будет ибо
1) у 6105 выходы на полевики надо инвертировать 2) на коллекторы транзисторов q1 и q3 в драйвере на третьей схеме надо подать + |
#963 |
![]() Регистрация: 09.05.2009
тема новый опиум для народа там есть вариант драйверов на микрухе и транзюках (имхо 6105 любимая микруха)
#964 | |
![]() Регистрация: 09.09.2009
Машина: ВАЗ-21074 2007
Последний раз редактировалось gep2005; 16.06.2010 в 09:55. |
#965 |
![]() Регистрация: 25.10.2009
Машина: Toyota Chaser GX81 1G-GE 1991гв
Переделал БП, все изумительно работало, но сломались ножки у транзистора, который на 3.3 В стоит. вроде 40n03p. У нас таких в продаже не было, поставил 50N06P напряжения выросли 13.5, 5.9, 3.7. Как их "вернуть" на место?
#966 |
Замена корректная. Т.е. был полевик на 40А 30В стал 50А 60В. Т.е. это не могло повлиять на напряжения. Причина в чем то еще. Повспоминай, мож еще что произошло.
#967 |
Ответ понятен. А я ПДФки читал там указано сопротивление 40н03 0.012 Ом а 50н06 0.022 Ом. Это как то может повлиять?
#968 |
Нет. Это сопротивление открытого канала. Чем оно меньше тем в принципе лучше, но в данном случае несущественно. И уж тем более это не может влиять на напряжение в других каналах.
#969 |
Понял, спасибо. Я просто думал, что на первой ноге 494 напряжения может изменились. Вроде она за стабилизацию отвечает.
#970 |
![]() Регистрация: 04.03.2008
Стабилизация у 494той, подключена от одного из напряжений от транса (+12, или +5). 3,3 у тебя просто линейный стаб.
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага... |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
