#11 |
![]() Регистрация: 19.01.2009
Еще меня интересует такой вопрос: правильный ли я поставил предохранитель возле аккума? поставил 80А, у меня на усилке 3 предохранителя по 30А ну и плюс комп...
Проект HondaCivic 4D: http://pccar.ru/showthread.php?t=11327 |
#12 |
Так что, про предохранитель никто не скажет ничего?
#13 |
![]() Регистрация: 19.11.2009
Машина: Civic 4D
Я конечно ненастоящий сварщик, но имхо предохранитель должен выбираться так, чтобы при перегрузке перегорал он, а не провод.
Значит надо посчитать сколько ампер может переварить проовод, и предохранитель ставить как минимум не больше этой величины. Так что все зависит от сечения провода и его длины. |
#14 | |
![]() Регистрация: 21.10.2009
Да, и не стоит объединять питание и ставить один предохранитель на устройства с сильно отличающимися токами. Так, если усилитель потребляет 50А, а компьютер 5А, то правильно будет разделить их питание и на каждый провод поставить свой предохранитель: на усилитель, скажем, 60А, а на компьютер 7,5А.
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
#15 | |
Машина: Civic 4D
Так что смотреть уже надо на то, сколько этот провод может переварить. |
#16 |
Вообщем я из вашей дискуссии так ничего и не понял!!
Я написал какие компоненты стоят, какие на них предохранители, и какой я поставил общий предохранитель!! Вопрос: нормально ли я сделал? не слишком общий предохранитель большой?
#17 | |
Машина: Civic 4D
1. сумма потребителей висящих на этом проводе 2. максимальный долговременный ток допустимый для этого провода (зависит от его сечения и длины, таблицы нагугливаются в инете) |
#18 |
![]() Регистрация: 07.05.2006
Машина: honda civic 4d
А где ты рамку заказывал, и как быстро пришла?
Мой проект Настройка >>>>>>>>>>>>>>>>>-- 90% Установка >>>>>>>>>>>>>>>>>>>100% Спасибо Lvovitch, SL., LI()n |
