Старый 13.02.2010, 14:25   #1
ОгИл
Машина: Toyota Chaser GX81 1G-GE 1991гв
ОгИл will become famous soon enough
По умолчанию Toyota Chaser GX81
В начале зимы попал на этот форум случайно, идея компа в машине оочень понравилась. Стал интересоватся как это вообще возможно сделать, на форуме нашел очень много ценной информации, очень много узнал. И как-то наткнулся на обьявление очень дешового монитора, и с тех пор понеслось.
Вот пациент
ID:	15067   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15068   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ОгИл; 13.02.2010 в 15:07.
ОгИл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 14:32   #2
ОгИл
На этом же форуме был куплен Комп http://pccar.ru/showthread.php?t=9915, и начались работы по его внедрению.
Последний раз редактировалось ОгИл; 13.02.2010 в 17:28.
Старый 13.02.2010, 14:35   #3
ОгИл
Вот такой у меня салон (салон так-то не мой, но у меня точно такой же)
Старый 13.02.2010, 14:51   #4
ОгИл
Фоток работ у меня не сохранилось, но могу сказать что в принцепе ничего сложного то небыло, единственное что матрица монитора не лезла пришлось отпиливать по 7 мм с боков, из-за чего пришлось уменшать плату, и потерялись крепления самой матрицы, т.е. чтобы не выпадывала она просто прижата. И вот что получилось.
ID:	15072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15073   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2010, 14:53   #5
ОгИл
Обратная сторона и БП (пределаный компьютерный), под БП фильтры питания, перед БП и после (монитор и комп питаются от 12 В), Усилитель открутил от магнитоллы, почитал даташит и воткнул входы.
ID:	15075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15079   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ОгИл; 13.02.2010 в 15:50.
Старый 13.02.2010, 15:05   #6
ОгИл
Есть вопросы к посетителям этой странички. Во первых монитор без тача. Как можно замутить управление винампом с помощью 6 кнопок (На крутилке тоже есть кнопка)? Дальше как сделать управление громкостью с помощью крутилки (переменный резистор)? И если покупать сенсорную панель, УСБ 1.1 потянет ее?
ID:	15077   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2010, 15:17   #7
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Загляни в мой проект! Там именно то, что тебе нужно!
Старый 13.02.2010, 15:53   #8
ОгИл
Gosha39
Да наверно, но я думал как-то без доп. расстрат. В инете когда то видел устройство простое втыкающияся в сом порт, но ничего там не понял. А насчет винампа там же есть горячие клавиши, но если назначить на клавишу вправо, то она уже не работает как вправо. Т.е. надо "плей/пауза", "стоп", "следующая", "предыдущяя", "открыть директорию" выбрать папку. Вот проблеммы с выбором директории надо "вверх", "вниз", "влево", "вправо" "интер".
Старый 13.02.2010, 17:02   #9
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от ОгИл Посмотреть сообщение
Легко потянет.
На счет кнопок - тут несколько вариантов:
1. Купить Arduino. На нем сделать контроллер кнопок как 2 пальца. Кроме того - окромя контроллера кнопок на нем можно сделать дофига всего интерестного.
2. Купить дешевый джойстик, выдрать из него контроллер и подключить кнопки туда. Считай то же самое, что п.1, но возможностей дальнейшего расширения возможностей нет.
3. Взять мультимедиа клаву и впендюрить кнопки от нее.
Я бы вабрал п.1
Старый 13.02.2010, 17:43   #10
arpsoa
Машина: ГАЗ 310221
arpsoa is on a distinguished road
Вот мои "извращения"
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1662&page=2
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8145&page=3
Сейчас "затишье" из-за холодов.
Будет тепло ,поставлю "выезжающий" монитор,начну эксплуатацию-тогда окончательно решу-что лучше,Трекбол или Тачпад.
Пока склоняюсь к Трекболу..........
Насчёт цен.
Новый трекбол встал в 700руб.
Старый Тачпад-в 200.
Однако у Тачпада,пока,не сделал корпус.Хотя-если купить с "родной" рамкой и кнопками от ноута-то можно,просто,рамку "врезать" в удобное место под рукой...
Однако-у Трекбола шарик переключается-как мышка и как "скроллинг".
Что удобней решит только эксплуатация.....
arpsoa вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
