Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Манипуляторы
Старый 19.12.2009, 17:47   #41
alexxx3
Машина: galant
alexxx3 is on a distinguished road
думаю у меня такойже как на фото http://forum.pccar.ru/attachment.php...1&d=1238924480 по контрольным точкам уж точно да и с чипом t1004 питание вроде такоеже так как идет через резистор и конденсатор чтож будем ша пробывать
alexxx3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 18:10   #42
джи-дай
Давай...все должно получиться
Старый 24.12.2009, 22:04   #43
alexxx3
Машина: galant
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
Главное определить питание, а остальное просто...даже если и перепутаешь -ничо не будет.
Все равно кнопки и полосу регулировки не пристроишь...контроллер нужен.
я думал контролер полностью в схеме
питание подключенно
Старый 24.12.2009, 22:18   #44
джи-дай
Сообщение от alexxx3 Посмотреть сообщение
питание подключенно
В схеме только контроллер тача, а на остальный кнопки-отдельный...Кста, можно его на ПИКе сделать.
Старый 25.12.2009, 22:27   #45
alexxx3
Машина: galant
вот распиновка разьема и чипа неполная
Старый 25.12.2009, 22:31   #46
джи-дай
Да нифига не видно...
А точно подсветка на этой плате?...Раньше таких не встречал...
ЗЫ А у тебя какой галант? У меня был ЕА1А с 4G93....
Старый 25.12.2009, 22:52   #47
alexxx3
Машина: galant
да подсветка была и врубалась странновато по определенному нажатию та тач .ша опробую тач еше раз .буду пытатся замыкать оставшие контакты на массу и еше сам драйвер посмотрю настройки а мож скачаю еше родной под мою тошибу
а галант 89 года е33 4g63 вроде еше пассат б3 и форд гранада мк 1.1 78 года выпуска (не гнилая совсем ждет своего часа в теплом боксе)
ХЛАМ ВОБШЕМ НО гранадку я всеже протюнингую по полной
Распиновка оказалась такой:
1,2 - +5v
3 - DATA
4 - CLK
5,6 - GND
7 - Правая кнопка
8 - доп.кнопка (любые функции назначаются в драйвере)
9 - доп.кнопка (любые функции назначаются в драйвере)
10 - доп.кнопка (любые функции назначаются в драйвере)
11 - доп.кнопка (любые функции назначаются в драйвере)
12 - Левая кнопка
8,9,10,11 - (основная функция прокрутка вверх вниз влево и вправо ) но можно и на свое усмотрение запуск приложений например
все кнопки работают при замыкании на массу
Последний раз редактировалось alexxx3; 26.12.2009 в 12:36.
Старый 25.12.2009, 23:03   #48
alexxx3
Машина: galant
по подсоединению веб камеры от ноута можеш подсказать чтонибудь?
там 5 проводов черный два красных и 2 серых
Старый 25.12.2009, 23:13   #49
джи-дай
5в можешь смело подавать лдя проверки...
чёрн- корпус
красн- +
Сер- видио
Тока гавно камера, тока выкинуть ея.
Старый 25.12.2009, 23:26   #50
alexxx3
Машина: galant
замыкание оставшихся на массу ничего не дает .скрол итак работает но когда мыш находится на полосе прокрутки подсветка моргнула при подключении .думаю все заработает с тошибовскими дровами
надо еше прочитать описание как работать с тачем этим помню что я этими функциями и не пользовался и подсветку на ноуте всего раж удалось включить
а не могут ли остальные контакты быть подключенымми черес усб порт?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
