Старый 08.12.2009, 22:36   #761
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Cyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura about
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
и что дальше, изменили программно напряжение (или повернули рукой ось потенциометра) дальше то что?
Дальше слушаем радио
Про обратную связь я до вашего поста даже не задумывался
Получается что, при одном и том же напряжении может быть разная частота?
Cyb1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 23:04   #762
Vic58
Сообщение от Cyb1980 Посмотреть сообщение
ну да, пока частота не сбежит
Про обратную связь я до вашего поста даже не задумывался. Получается что, при одном и том же напряжении может быть разная частота?
конечно, и чтобы ее (частоту) сделать той которая нужна для приема выбранной станции используется синтезатор частоты, который не только выдает соответствующее напряжение управления, но и контролирует по петле ФАПЧ соответствие фактической частоты и той которая должна быть.
Старый 08.12.2009, 23:34   #763
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Как показал эксперимент, тупо подать нужное напряжение не получилось.
Да и шаг конечно грубоват, примерно 0.1МГц. Но почему звука нет, неясно...
В общем, простого решения сходу не получилось
Старый 08.12.2009, 23:49   #764
Vic58
Все могло и получиться, это частный случай что что-то не получилось. Вопрос только остается что с этим делать дальше.
А как шаг изменения частоты определить то удалось?
Старый 09.12.2009, 00:04   #765
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Дальше буду искать ошибку... или плюну и буду через ардуино "нажимать" на кнопки полураскуроченной но работоспособной магнитолы ну не железячник я, а вот плагин для центрифуги под такого монстра осилю
А с шагом просто:
87.5 Мгц = 2.78В
108 МГц = 7В
Ардуино умеет выдавать 0-5В, за 255 шагов. Вот и получается 1 шаг примерно равен 0.1МГц.
Старый 09.12.2009, 00:22   #766
Vic58
Дальше буду искать ошибку... или плюну и буду через ардуино "нажимать" на кнопки полураскуроченной но работоспособной магнитолы. ... а вот плагин для центрифуги под такого монстра осилю
Это кстати не самый худший вариант реализации радио, тем более если еще в магнитоле жив усилитель то звук и радио уже почти готовы.
Старый 09.12.2009, 00:55   #767
Chip
Аватар для Chip
если поставить транзистор и запитать его +8в , то можно расширить предел напряжения
Старый 09.12.2009, 08:02   #768
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
может выработаем какой-то стандарт для приемников, управление которых будет на arduino? Управление в данном случае будет заключаться в том чтобы отправлять через com порт значение частоты. Это чтобы софт (плугин для CF) который будет писаться сразу на всех вариантах работал. Я предлагаю такой вариант, просто взято из головы за 5 секунд.
PC ARDUINO
включение ON ответ ONOK
частота F09910 ответ F09910OK
поиск вверх SP ответ SPOK
найдена часота ответ S09910OK
поиск вниз SM ответ SMOK
выключение OFF ответ OFFOK
частота в виде 5 байтов, первые три целая часть, следующие два после запятой.
как-то так.
Старый 09.12.2009, 11:18   #769
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Усилитель тоже жив, но я его конечно кастрирую т.к. будет внешний. То есть от магнитолы останется только радио...
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Предел-то расширится, а вот точность настройки пострадает.
Мне эта идея нравится своей универсальностью. Правда она не очень стыкуется с моим возможным вариантом управления магнитолой нажатиями на её клавиши, но можно попробовать извратиться
Старый 09.12.2009, 12:43   #770
s.m.
А с шагом просто:
87.5 Мгц = 2.78В
108 МГц = 7В
С таким количеством шагов никто не подумал, что можете не попасть в сетку вещания и вопрос стабильности частоты остается открытым. Гетеродин приемника - просто LC-генератор, который плывет со временем и от прогрева, это ж не кварцевый генератор. Без синтезатора решение видится простым, но ненадежным.
То есть вы никогда не получите однозначного соответствия циферок и реальной частоты. А кроме LM7001 есть миллион других синтезаторов стоимостью 1-2 доллара. Ищем доступную микруху, читаем ее даташит и вперед, принцип управления одинаков почти у всех. A c софтом здесь помогут, люди уже юзали синтезатор. Вот я и не понимаю, в чем прикол, еще и ардуино за 20-30 баксов сюда приплели. Я понимаю интерес продавцов ардуино здесь, но делать заведомо кривую вещь? Предвижу вопли через пару месяцев - оно плохо работает и т.д. Это личное дело каждого - но если не можешь разобраться в том, что здесь УЖЕ написано, купи за 3000 р готовую вещь и не мучайся. А с ардуино - не видел здесь нормальной реализации, может кто слепит синтезатор на его основе (не верю, нужен делитель частоты и счетчик, этого там нет), остальное - шило.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
