Результаты опроса: Оцените проект по пятибальной шкале
отстой 0 0%
чет не очень 0 0%
пойдет 1 9.09%
очень даже неплохо 4 36.36%
отличный проект 6 54.55%
Голосовавшие: 11. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.09.2009, 00:38   #31
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Потом в один прекрасный день решился, разобрал панель и с помощью плоскогубцев и кусачек начал ломать панель. Потом было решено изготовить макет монитора, под руку попал кусок ламинированного дсп
ID:	13065   Нажмите на изображение для увеличения
Мой первый проект
Последний раз редактировалось questioner; 28.09.2009 в 12:23.
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 00:44   #32
questioner
Регион: 56
Благо я профессионально занимаюсь покраской автомобилей, поэтому шпаклевочно-покрасочные работы головоломки не вызвали, однако отняли почти два дня. Каркас из металлической сетки был впаян паяльником, шпаклевка с аллюминиевым наполнителем более прочная, чем со стекловолокном, однако, как потом выяснилось лучше было использовать стекловолокно.
ID:	13067   Нажмите на изображение для увеличения
Мой первый проект
Старый 27.09.2009, 00:55   #33
questioner
Регион: 56
Красилось все нитроэмалью для покраски черных деталей автомобилей ВАЗ (например раньше ей красили верхушки дверей), очень твердое покрытие скажу я вам.. поцарапать ногтем практически нереально, а при правильном нанесении неотличимо от пластика
на фото обрывок моего самодельного фронтэнда ... забросил я эту затею
ID:	13073   Нажмите на изображение для увеличения
Мой первый проект
Последний раз редактировалось questioner; 27.09.2009 в 01:45.
Старый 27.09.2009, 01:01   #34
questioner
Регион: 56
Все было красиво, даже лучше, чем заводская панель, но я знал по опыту, что из-за большой разницы в эластичности шпаклевки и мягкого полиэтилена панели будут трещины на границе материалов... так и случилось, а т.к. грунт под краской был светлый трещины было очень хорошо видно, так и катался я пару недель и даже не фоткал... Потом решил переделать
Мой первый проект
Старый 27.09.2009, 01:42   #35
questioner
Регион: 56
Все было разобрано, трещины расшиты ножом и заново зашпаклеваны, поверхнось щзачищена и покрыта хорошим слоем антигравийного каучукового покрытия (в простонародье "гравитекс"), не путать с гравитексом в балончике ибо это зло!
Покрытие наносилось с "накатом" дабы предать шершавую текстуру, что вобщем-то удалось. Это было сделано не столько из эстетических соображений, сколько из необходимости, т.к. нанесение такого покрытия равномерным слоем невозможно, как и дальнейшая его обработка.. далее все снова покрасилось. Получилось неплохо, но первый вариант был значительно привлекательнее. Тем кто будет повторять советую после придания примерной формы нанести слой стеклоткани с эпоксидкой на ВСЮ поверхность, подвергающуюся покраске(есть специальные эпоксидныне наборы для ремонта бамперов), потом можно тонко шпаклевать стекляшкой, грунтовать (грунт лучше черный) и красить ниче не потрескается. В принцепе и мой вариант тоже никогда не потрескается , но не так красиво
ID:	13071   Нажмите на изображение для увеличения
Мой первый проект
Старый 27.09.2009, 02:01   #36
questioner
Регион: 56
Ну, что еще ... карпутер расположен на спинке заднего сиденья в багажнике, питание - переделанный ATX на TL494 (как переделывать в соответствующей теме). Железо поменял... на работу в офис нужно было купить бюджетный системник, занимаюсь этими вопросами я... ну я выписал счет на корпус, мать mini-itx GA-GC230D , память 2Гб и жесткий Fujitsu-Siemens 2.5" на 250Гб.. дальше наверное догадались железо с моего карпутера пошло в офис, а мини-ITX с жестким - ко мне в багажник. Так и поменялись
еще я приобрел за 500 деревянных вот такой замечательный штук, хорошо помещается на полке под бардачком вместе с мышой:
Мой первый проект
Последний раз редактировалось questioner; 27.09.2009 в 12:21.
Старый 27.09.2009, 02:42   #37
questioner
Регион: 56
Немного пришлось напрячь мозг по схеме включения кампа и вот, как все это заработало:
Главной идеей стала сдвоенная кнопка, при нажатии которой замыкаются две независимые цепи. Сделал я такую кнопу из штатной кнопки включения противотуманок. Внутри у нее расположены скользящие контакты, через которые запитывается лампочка кнопки. Два скользящих контакта были соеденены проводком, а полозья по которым они скользят выдернуты плоскогубцами и вдвое укорочены при помощи кусачек, после чего вставлены на место. Получилось, что при нажатии кнопка замыкает сразу две цепи - одна подает питание на БП (через реле) другая замыкает power sw на матери (кнопка power). После того как БП запустился выходное +12 с него через маленькую релюшку начинает удерживать основное реле и комп продолжает работать после отпускания кнопки. На практике это выглядит так: держешь кнопку 2 секунды и отпускаешь - комп включается, кратковременное нажатие - завершение работы (у меня спящий). Да, еще цепь управления запитана через замок зажигания, так что если в замке нет ключа - камп не включается, но продолжает работать, если ключ вынуть.
Название: Схема управления питанием.jpg
Мой первый проект
Последний раз редактировалось questioner; 30.09.2009 в 01:38.
Старый 27.09.2009, 02:54   #38
questioner
Регион: 56
В единственный PCI-разъем на матери встала плата видеозахвата TE-104C. Вещь по непонятным мне причинам достаточно дорогая (около 350$), но мне досталась нахаляву . Реле из вышеприведенной схемы расположились в корпусе карпутера, туда же поместился мастеркитовский усилитель. Камера пока только впередсмотрящая и самая дешевая CMOS 320 твл, так что номера машин только вблизи и на своей полосе, ночью вообще ничерта не видно, но лучше так, чем ничего... стояла бы она у меня раньше не заплатил бы гайцам лишние 5тыр этим летом, да и в дтп спорном меньше нервов бы потратил...
Мой первый проект
Старый 27.09.2009, 03:19   #39
questioner
Регион: 56
В заключении небольшой отчет. В августе поехал с женой и дочкой на море. Всю дорогу навигация GisRX, местами (непосредственно на побережье) SASPlanet для поиска диких пляжей(снимки были загружены заранее), разумеется музыка в дороге(в общей сложности преодалено 4500км). Фотки и видео с фотоаппарата ежедневно переносились на жесткий карпутера (в общей сложности отснято около 20ГБ). В середине отдыха дочка затемпиратурила (сам виноват - с кондиционером переборщил) вечером был совершен интернет-набег (gprs) и уже наутро я объезжал по предварительно проложенному маршруту все аптеки Анапы в поисках нужного мне редкого лекарства. Результат - дочка выздоровела на следующий день и мы пошли в аквапарк. Было обидно отдавать ментам в Ростовской области (они там какие-то особенно злые и алчные) 5000р за сплошную, которую я не пересекал, но доказать этого я не мог, т.к. тогда еще не стояла камера. Нещадный темпиратурный режим комп выдержал на 5+. Напрягала перезагрузка при запуске стартером - буду ставить доп. аккум. Пожалуй все, фотки интерьера багажника выложу
Мой первый проект
Старый 27.09.2009, 03:22   #40
questioner
Регион: 56
Думаю можно переносить в проекты. Вы как?
Мой первый проект
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
