Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 13.07.2009, 00:12   #231
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Сообщение от burcik Посмотреть сообщение
Самоделкин собрал контроллер по 2схеме всё вроде работает только одно но как карректировать дату и время у меня всего 4 меню настроек а установки времени нет как быть то
проще доработать до 4-ой версии, там все будет
Разработка устройств для CarPC
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 11:33   #232
Electron
Регион: 13
Машина: Subaru Outback
Electron is on a distinguished road
Smile
Закончена работа над добавлением функций аудиокоммутатора и reseta. Т.к. задействовались свободные ноги мк, возможна доработка предыдущей версии, путём добавления недостающих элементов и перепрошивки мк. Также в данной прошивке исправлен небольшой баг предыдущей, при выходе из меню настроек при включенном carpc происходило его жёсткое выключение, поэтому даже тем кому не нужны новые функции советую перепрошить мк (возможно придётся добавить подтягивающие резисторы сопротивлением 1-10кОм между землёй и выводами 19,33,34 мк). Во вложении схема, прошивка и описание.
PS. to Самоделкин: Спасибо, что не стал дорабатывать контроллер сам, покопавшись в прошивке, теперь представляю как работает более сложный девайс, нежели светодиодные моргалки. Опыт неоценимый. Спасибо.
Тип файла: rar kontroller v4.9.rar (129.4 Кб, 973 просмотров)
Electron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 11:30   #233
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
Electron, а может положит прошивку ,которая переведена на английский язык для тех, у кого нет ЖКИ с русским знакогенератором?
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 09:33   #234
Electron
Регион: 13
Попробую позже...
Старый 10.11.2009, 11:13   #235
Electron
Регион: 13
Наконец-то выкладываю архив с 5 версией. Прошивка под руссифицированный дисплей.
Изменения:
1. Входной стабилизатор питания 7805 заменён импульсным на основе MC34063 ввиду его меньшего тепловыделения.
2. В прошивке v.5,20 добавлен вольтметр с выводом показаний на дисплей. Для уменьшения разброса показаний на вход АЦП добавлен керамический конденсатор 0,1mk. Также добавлен пункт меню для внесения поправки. Думаю это проще чем искать прецизионные резисторы. У меня для верности показаний поправка составила +250мВ. Показания выводятся на месте надписи "Темп".
3. После входного предохранителя и после преобразователя установлены супрессоры (выдраны с платы винчестера) на 16 и 6,8В соответственно.
4. Добавлен индикатор активности винта.
5. На плате имеется возможность подачи любого входного сигнала (0-20В) на АЦП, с напряжения АКБ переключается джампером.
Замечания по плате:
1. Для соединения платы контроллера и платы дисплея планировалось применить IDC разъём на 18 контактов. И только в магазине узнал что их нет в природе(((. Пришлось поставить 20-ти контактный, благо влез без вопросов, только ненужные ноги из него вытащить пришлось.
2. Входной предохранитель установлен так что не защищает цепь питания силовых реле(предусмотрено место под отдельный предохранитель, я не ставил) и вход АЦП.
Пока наверное всё. В дальнейшем планирую немного изменить размещение даты на дисплее и переделать прошивку для не руссифицированного дисплея. Есть возможность в одном разряде отображать состояние какой либо переменной, принимаются предложения.
P.S. вечером постараюсь выложить фотки.
Тип файла: rar Kontroller v5.0.rar (181.1 Кб, 665 просмотров)
Последний раз редактировалось Electron; 16.04.2011 в 23:50. Причина: Перезалил архив. Внесены изменения в схему. На печатке исправлено подключение конденсатора 0,1мкф с 5 на 8 ногу RTC
Старый 10.11.2009, 12:43   #236
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Electron a LCD 16x2 или 8x2?
Старый 10.11.2009, 12:47   #237
Electron
Регион: 13
16x2
Старый 10.11.2009, 19:30   #238
Electron
Регион: 13
Выкладываю обещанные фотки. На фото преобразователь выполнен отдельным модулем, т.к. отказаться от 7805 решил уже после изготовления печатки. На печатке выложенной выше преобразователь размещён на основной плате.
ID:	13811   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2009, 11:44   #239
awtoap
Аватар для awtoap
Поглядел схемку...много лишнего. Кренки по входам это что-то новое (не нужны нафик, 1к рез и диоды на + и - или просто делитель, если в МК есть свои встроенные защитные диоды). Резы на 220 ом нах не нужны. Резы в базах на 100 ом слишком малы, хотябы 1К. Подтяжка I2C резами рекомендуется не менее 4,7К. По этому все резы на 10К заменил бы на 4,7К. Далее крена грелась из-за того, что подсветка ЖКИ дохрена жрет (порядка 200ма) по этому её лучше запитать напрямую от 12В через рез баластный мощностью 2Вт (это я навскидку, надо посчитать). Хотя импульсник это лучшее решение, но дороже итого. Да кстати и транз КТ3107 слабый в качестве ключа подсветки (хотя его параметры я непомню ибо уже лет 10 как советское гавно-комплектуху не использую).
Старый 15.11.2009, 01:43   #240
Electron
Регион: 13
Спасибо за совет, сегодня долго отлавливал баг с неверным считыванием состояния выхода ремоут, считывался ноль и хоть ты тресни, хотя релюха была включена. После перелопачивания программы заменил базовые резисторы на килоом, и всё заработало как надо.
Подсветка на полной яркости у меня кушает 120ма, импульсный ток коллектора кт3107 - 200, постоянный 100. Признаков его плохого самочувствия нет. При таком токе и напряжении на подсветке в 3 вольта, понадобится балласт в 75ом и рассеивать он будет около ватта, ну нафиг такой кипятильник. А крену и без включенной подсветки холодной я бы не назвал. Покурив спецификацию I2C, соглашусь с целесообразностью уменьшения сопротивления подтяжки до 4,7кОм в целях повышения стабильности, хотя и так проблем не возникает.
P.S. Чем так всех раздражают 78L05 на входах? Работают без нареканий, стоят копейки
P.P.S. Перезалил архив с внесением вышеуказанных изменений.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
