Старый 11.07.2009, 19:22   #431
Tiger_king
Аватар для Tiger_king
Tiger_king is on a distinguished road
change, как? на странице 28 !ни чего не нашел схему прально нарисовал? расколол сердечник разматал все правада чего дальше как наматывать?
Tiger_king вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 19:36   #432
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Сообщение от Tiger_king Посмотреть сообщение
страница 32
сначала первичку 6 витков проводом не менее 1 мм можно вдва 0.6-0.7 мм
потом вторичку
совсем недавно кто то отписывался об этом так что читай внимательнее
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 20:27   #433
Tiger_king
change, ВОт цитата webnao более менее понятная "...... Намотать в 2 провода сначала первичку потом следом за ней в 6 проводов мотать вторичку. 3 витка сделал - 2 провода отложил (3,3В). Еще 3 витка - еще 2 провода оставил (5В). И оставшимися 2-мя еще 2 витка (12В) ......"
ТО есть...!
1) Беру два провода соедения вместе и мотаю шесть витков по часовой стрелке концы припаеваю к 4 и 5 ноге (не важно куда какие так?где 4 и 5 контакт можете ткнуть..или черкнуть на фотке карандашом..) обворачииваю цилофан.
2) Беру 6 проводов 2 из них припаеваю 6 и 7 ноге .......дальше запутался...
Можно как нить на картинки показать контакты на трансе так считаються?
как эту картинку
Сообщение от webnao Посмотреть сообщение
Собственно вот
сопоставить с этим..вхыодами контактов
вот то что мне нарисовали....ни чего не понимаю..
Последний раз редактировалось Tiger_king; 11.07.2009 в 21:53.
Старый 11.07.2009, 23:02   #434
webnao
Аватар для webnao
Машина: 2005\Chrysler\Town&Country
webnao is on a distinguished road
ТО есть...!
Как всё запущено ...
Первую половину цитаты я писал для человека у которого 6 вторичных обмоток. У Вас же любезный я не знаю их сколько.
Намотка вторички с 4 обмотками: берётся 4 провода диаметром 1мм и мотается всё это хозяйство - 6 витков и 2 провода откладываются. Оставшимися 2-мя еще 2 витка. Получилось 2 обмотки по 6 витков и 2 обмотки по 8 витков. Потом для верности прозвонить и составить из них следующий порядок: |8 витков|-|6витков|-|6витков|-|8 витков|. Начало первой обмотки из 8 витков подсоединить к 9 контакту, конец к 7 контакту, далее начало первой обмотки из 6 витков к 6 контакту, конец к 0 (общий), далее начало второй обмотки из 6 витков к 0 (общий), конец к 4-му контакту и наконец вторая обмотка из 8 витков: начало к 5-му контакту, конец к 8-му. Нумерация контактов как я рисовал выше ... Начало обмоток отсчитывается от того места где начал мотать их.
Первичка одинакова для обеих схем - что для 4-х обмоточной вторички, что для 6-ти обмоточной вторички. Если первичку мотаешь проводом 1мм то берёшь 2 провода и мотаешь ими 6 витков. Далее начало первого провода соединяешь с 1 контактом, конец с началом 2-го провода и подсоединяешь их к контакту 2, и конец второго провода к контакту 3 ...
Как ещё популярней написать не знаю.
webnao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 23:06   #435
Tiger_king
webnao, угу запущено..сильно запущено..ну учиться ни когда не поздно...теперь вроде понял...! только одно но как опеределить сколько нужно вторичных обмоток 6 или 4?
Старый 11.07.2009, 23:17   #436
webnao
Аватар для webnao
У Вас любезный их 4 ибо контакты 4-5 и 6-7 идут как один контакт (со стороны печатки они соединены) ....
Старый 11.07.2009, 23:18   #437
webnao
Аватар для webnao
В этом посте была какая-то ошибка
Старый 11.07.2009, 23:20   #438
webnao
Аватар для webnao
Самый лучший способ - мотать в 6 жил рядком, без перекруток ... Первых 2 провода допустим первичка, остальные вторичка ...
Но если тяжело то тогда в 2 провода сначала первичку 6 витков, потом за ней следом в том же направлении вторичку мотать в 4 провода ...
Старый 11.07.2009, 23:26   #439
Tiger_king
webnao, спасибо вроде понял!Пошел пробывать!
Старый 11.07.2009, 23:27   #440
webnao
Аватар для webnao
Кто-нибудь еще что-нибудь спаял? или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
