Старый 17.03.2016, 20:42   #1
Umkalab
Машина: Honda Grace
Umkalab is on a distinguished road
По умолчанию "Народный" + CLAA070WP03XG
И снова здравствуйте! Продолжение битвы отсюда: http://pccar.ru/showthread.php?t=23696
Итак, убитый горем около месяца наконец-то пришел родимый!!! Радости полные штаны были, пока не подключил...
При заказе с Али парил мозг китайцу по поводу этой матрицы что она перевернутая типа. Он все понял, кивнул гривой и отправил бандерольку.
Приехала, подключил, темно как в (на дне океана)... Малевич на экране. Только подсветку наблюдаю.
Поговорил с товарищем ancc, говорит что поможет горю моему, но не скоро.
Выпросил у товарища YAM1966 несколько прошивок для 1280*800. Залил во внутря и о чудо, запоказывала! Но не как 1280*800 а как 800*1280. Короче, те-же грабли только в профиль. Фото прилагаю.
Есть ли у кого нибудь софт-конструктор для "Народного"? Естественно не за спасибо. Или дампо-писцы может присутствуют из Вас? Хочется запустить все это чудо. Много сил и времени вложено в это дело, а результат на месте.
Umkalab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 21:08   #2
Umkalab
Машина: Honda Grace
С согласия YAM1966 выкладываю то что помогло включить сей девайс.
Тип файла: zip 1280x800.zip (259.1 Кб, 606 просмотров)
Старый 17.03.2016, 21:18   #3
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Сообщение от Umkalab Посмотреть сообщение
А в меню экрана должна быть функция поворота экрана. Пробовал?
Старый 17.03.2016, 21:33   #4
basurman
Аватар для basurman
Это у меня дежавю или у тебя?)))))
Приколист ты однако. С народным тебе безвариантно ждать что скажет или сделает ancc. Ты уже много перепробовал в прошлый раз, решил еще помучаться?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 17.03.2016, 22:27   #5
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Мда... Видать до тебя так и не дошло... КОМПЬЮТЕР НЕ СМОГ ПОВЕРНУТЬ!!! Как сможет повернуть контроллер? "Он же памятник"!!!
Как может контроллер превратить столбцы в строки и наоборот? Какое еще софтописалово? Мы на интеловском железе (которое в отличие от тупого контроллера имеет незаурядный интеллект) не смогли воплотить в жизнь эту идею, а уж силами контроллера - это вообще из области фантастики.
Вместо контроллера заказал бы лучше матрицу HSD070PWW1 (она по геометрии такая же как и в уксусе) и уже давно бы все запустил...
Ёпть! А то ж...
Старый 17.03.2016, 23:36   #6
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Юра, тут немного не об этом речь. Функцию поворота экрана делает не контроллер, а матрица (если она это умеет). Но поворот бывает только на 180 градусов. На 90 его быть не может - объяснение ниже...
Все не так просто. Электроника этой матрицы отрисовывает в строке ровно 800 видимых точек, после них начинается новая строка и т.д. когда прорисуется таким образом 1280 строк, начинается прорисовка нового поля. За 1 секунду проскакивает 60 таких полей.
Так вот в топике в запросе на сорцы для прошивки прослеживается желание проделать гигантский труд по полной замене цифрового сигнала. Т.е. занести в некий сдвиговый регистр полный кадр (1024000 пикселов), затем взять каждый 1280-й пиксел уложить в начало своей строки, отсчитать 800 строк, разложить таким же образом остальные, чтобы продолжался порядок следования пикселов, но они бы ложились каждый в свою строку рядышком с заранее уложенными 800 строк назад пикселами. И все это должен проделать просто "народный" контроллер силами прошивки.
Ёпть! А то ж...
Старый 18.03.2016, 00:10   #7
120705
Аватар для 120705
Да. оказывается не так всё просто. Я думал, что я один такой умный... Боря я попал в проссак....
Старый 18.03.2016, 05:25   #8
Umkalab
Машина: Honda Grace
О как! Ждем товарища ancc. Посмотрим что скажет...
Если дело - шляпа, продам железку за косарь. Что уж делать то...
Старый 18.03.2016, 18:08   #9
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Ну почему шляпа? Для этой матрицы может быть и можно сделать прошивку под 800*1280, но матрицу придется установить вертикально. Особенно интересно будет смотреть на ней широкоэкранные фильмы. В торпеде сделать прямоугольное отверстие под монитор 3,5 - 4 дюйма, а под ним как раз вертикально поставить матрицу - все равно вверху и внизу ее экрана черные области по 5 см будут.
Ёпть! А то ж...
Старый 18.03.2016, 18:28   #10
Umkalab
Машина: Honda Grace
Кто-то сам себе противоречит немного... Ладно, шучу.
Вертикально не вариант. Выглядит все это так. И рамка у меня такая.
Поэтому и идет битва за это чудо. Кстати, сенсор совместим с платкой товарища YAM1966. Так что вообще сказка.
ID:	43078   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
