Старый 05.03.2014, 22:06   #1
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
По умолчанию стерео ==> 5 каналов
собственно вопрос... как из выхода стерео сделать фронт, тыл, саб? процы не предлагать... ИМХО - выход, но дорого! Усилок дорогой и может сам разрулить частоты, как подсоединить по уму?
Старый 05.03.2014, 22:53   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Других вариантов нет.
Не частоты, а каналы. Какой усилок?
Старый 05.03.2014, 22:59   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
EOS AE-4100.1 Limited edition
Старый 05.03.2014, 23:08   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Из стерео ничего он не разрулит - у него пять входов: 2 фронт, 2 тыл, 1 саб. Соответственно нужно пять уже разруленых сигналов.
По колхозному можно тупо запаралелить всё и фильтрами подрезать фронт и тыл снизу, саб сверху... ну это полная хрень получится.
А почему строго стерео? Со звуковухи можно же 4.1 поиметь?
Старый 05.03.2014, 23:17   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
поиметь нельзя... смысл в том что сейчас стоит комп в машине со звуковой и NO проблем как говорится.. а сейчас надумал сделать дройд проект... и пробовал запараллелить стерео на фронт, тыл и саб... т.е. из 2 джеков на 6... и слишком слабо для усилка.. он даже не раскачивается и на 30%... а звуковуха только стерео... на базе nexus 7 c sabre
Старый 05.03.2014, 23:22   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Звуковуха наверное (ну конечно) USB? Может проще и дешевле звуковуху поменять на другую, которая 4.1 может?
В противном случае либо проц, либо городить какой то микшер-наоборот... как его городить и как правильно расчитать - х.з. И все равно хрень получится на этапе "тупо запаралелить всё и фильтрами подрезать фронт и тыл снизу, саб сверху"! Да и микшер/пред такой грамотно сделать задача не из простых! Правда, лучше звуковуху поменять!
Старый 05.03.2014, 23:27   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
по отзывам вроде как она самая лучшая и поддерживается дройдом... еще вроде как креатив USB но звук реальный кал для меня был в машине...... у этой звучки есть оптика... но какая то другая помойму.. http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&path=62&product_id=83
может кинуть по оптики до "ЧЕГО ТО" и там джеками... но только так чтобы не в ущерб звуку... т.к. к качеству звука очень требователен и 80 000 вкладывал не для того чтобы испортить его(((+
вот какой провод к ней...
Старый 05.03.2014, 23:33   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Я так понимаю, 3.5мм джек в звучку, а другой конец в "ЧЕГО ТО" ? Если так, то обычная, стандартная оптика, просто в сабре 3.5мм джек (оптический разумеется) применили для экономии места.
Вот это самое "ЧЕГО ТО" и будет процом. Без вариантов
p/s/ мысли вслух / имхо: очень не уверен, что изначально из ведроида удасться звуку на 80000 добыть...
Старый 05.03.2014, 23:35   #9
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
(((( а если какой нибудь Ваш самопал??? не помню как точно называется.. по - мойму из оптики в аналог раскладывает??
и не могу ничего найти как народ на андройд проектах это решает... не со стерео же ездит? и не думаю что каждый ставит дорогое удовольствие под названием проц(((
Старый 05.03.2014, 23:44   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Можно на "ты" Мой самопал из оптики в аналог тоже только стерео раскидывает. Так что не годится.
У каждой задачи свое решение и своя цена этого решения. Если в усилок с акустикой вложено 80к значит подразумевается высокое качество этой части тракта, значит источник должен быть не менее качественным. Ибо качество всего тракта определяется самым слабым его компонентом. Если исключить ведроид, то самым слабым компонентом видится его связка с усилителем, если это не проц. Хотя даже с процом что-то слишком много преобразований получается: USB > Sabre (оптика) > Проц > Усилок. А микшер/пред в данном случае вообще не катит.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
