Старый 20.05.2009, 15:39   #14
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
Сообщение от Irenikey Посмотреть сообщение
Если все также при смене слота и с виндой все отлично ..то попробу визуально посмотреть не вздулись ли кандеры на маме или на звукавухе..просто бывает и такое...если есть вздутые кондеры то причина сразу ясна...еще вариан перепрашивка биоса матки....по поводу проблемы №2 возьми другой жесткий если есть и протестируй его на своем РССаre...бывает просто много причин из-за чего это все... может поможет
Так звук встроенный с матери работает, карточка определяется, дрова ставятся, она даже работает до перегрузки компа, так что думаю проблема не в этом
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
